A A A A Автор Тема: Какую Сереге выдержку выбрать с кеноном )  (Прочитано 2251 раз)
Оффлайн Сергей КазаковАвтор темы
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
    Господа ! Нужны параметры с,емки .
    Еду на Кавказ ибо обещал одной девчонке сфотографировать Америку ( туманность ) . Понятно , дело святое .
    Об,ектив 210 / 2,8 . Вероятно лучше прикрыть до 1/4 . Не знаю . Фотоаппаратов две штуки . Кеноны 1100 д  и 6 д .
    Интересует исо , выдержка и количество снимков для сложения .
    Большое Вам Спасибо !
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 884
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
Монтировки с ведением нет, как я понял?
Выбирайте 6D, если объектив нормально работает на полный кадр. Выдержка 1.5-2 секунды, ИСО 6400 или даже выше. Предподъем зеркала включите, управление с пульта ДУ. Кадр сориентируйте примерно длинной стороной по прямому восхождению. Объект на первом кадре разместите ближе к левому (восточному) краю кадра. И у вас будет несколько минут, пока Северная Америка будет ползти через кадр. Может успеете сделать десятка 2-3 кадров с учётом пауз на успокоение вибраций.
Конечно, только RAW. Потом выравнивание и сложение серии.
Удачи!
   Очень Спасибо !
   Но монтировка Хек 5 гото белая про .
Оффлайн Reactor
Но монтировка Хек 5
Тогда вопрос про выдержку не понятен :)  Недостаточно данных
   Так , кажется и надо знать только светосилу 1/2,8 или 1/4 , черное небо и марку фотоаппаратов.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2125
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Всё фигня. параметры подбираются на месте несколькими тестовыми кадрами.
остальное это просто беседа ради беседы и продолжать ее тут люди могут годами ;))
   Вам уже дали Интернет ?
   Надо знать максимальное исо при котором еще не сильно снижается качество .
   Надо знать при какой экспозиции при заданных параметрах наступает максимальный контраст между дипами и фоном неба.
   Еду на Кавказ не опытов ради .
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1771
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
У меня сапог РП (матрица вродь  идентична 6д), качество там уже при исо 800 выходит погулять.
   Ну вот . Уже инфа .
    Щас сам прикину выдержку.
Оффлайн Reactor
Re: Какую Сереге выдержку выбрать с кеноном )
« Ответ #10 : 24 Июнь 2022 [12:28:27] »
Тут масса сопутствующих вопросов, типа есть гид или нет, есть внешняя система управления длинными выдержками, или нет. И т.д.
Если голову не забивать, то для монти с ведением - да, ИСО 800, выдержка 3-5 минут и не заморачивайтесь.
« Ответ #11 : 24 Июнь 2022 [12:33:19] »
    У меня получилось
Исо 400 .
Если  1/2,8 то 2,5 - 5 минут.
Если. 1/4 то 5 - 10 минут.
    Гиды и прочее - это совсем другие вопросы . Десяток снимков по пять минут и визуально можно отгидировать.
    Кстати , сколько снимков надо - ответа пока нема .
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #12 : 24 Июнь 2022 [13:19:28] »
у 6д на 800 нормально все. не выходит погулять.
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #13 : 24 Июнь 2022 [13:53:28] »
А уж если зима и панорамка, то и до 3200 не выходит.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #14 : 24 Июнь 2022 [13:58:57] »
Значит у него матрица-домосед. Я когда фотаю жуков с исо 800+, отчётливо вижу поверх жуков ещё жуков, но не тех, которым рад.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #15 : 24 Июнь 2022 [14:11:10] »
+1 оч чистая картинка
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн alesterre
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от alesterre
« Ответ #16 : 24 Июнь 2022 [16:25:16] »
Это популярное заблуждение из обычной земной фотографии, что съемка с более высокими iso обязательно приводит к более шумным кадрам. Если снимать одиночники, то да, визуально шум повышается, но не потому что большое iso принципиально хуже, а потому что при повышении iso обычно пропорционально уменьшается выдержка и приходит меньше сигнала. Если (бы можно было) снимать жука серией кадров и потом сложить, результат был бы примерно как на низком iso, при условии одинаковой суммарной выдержки.
Дневники астрофотографии: https://t.me/alesterre_deepsky
« Ответ #17 : 24 Июнь 2022 [16:36:50] »
   Опасны не жуки , а гусеницы .
   Сколько кадров то делать по Америке ?
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #18 : 24 Июнь 2022 [16:39:34] »
Главное это гигиена калибровки, вот Canon 350D при +29°C, ISO800 выдержку точно не помню, наверное минуты три-пять. Одиночный до вычитания дарка+биаса и после.
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2022 [17:41:53] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн Sharkу
« Ответ #19 : 24 Июнь 2022 [16:45:55] »
Тогда какой смысл задирать исо при съемке с экваториала?
