A A A A Автор Тема: Рефракторы 200..250.... mm Реально ли приобрести?  (Прочитано 846 раз)
Оффлайн Николай НовиковАвтор темы
  • Благодарностей: 100
  • SW Dob 10"; SW Dob 6"; SW BK1025; N10x50; S-R 2x54
    • Сообщения от Николай Новиков
В продаже встречаются рефракторы 120 - 150 мм, существуют ли 200 и более мм?
Лучшие кометы, что наблюдал:
1.C/2023A3 Цзыцзиньшань-АТЛАС(октябрь2024 +1m..15°)
2.C/2020F3 НЕОВАЙЗ(июль2020 +1m..)
3.C/2025А6 Леммон(октябрь2025 +4.5m.. 1.5°-бинокль)
 YouTube: https://www.youtube.com/@contemplatingskies
 vk: https://vk.com/contemplatingskies
дзен: https://dzen.ru/contemplatingskies
канал telegram: https://t.me/contemplatingskies
Татарстан, Менделеевский р-н, Енабердино
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 603
    • Сообщения от Тимур Норматов
На Али Экспресс лучше купить и самому изготовить трубу. Разумеется Ахромат
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Если суммы от $100 000 на оборудование ( телескоп, монтировка, стационар) реальны, то и 200мм рефрактор апохромат реален. :)
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Попалась на глаза статья про спутники шпионы. Сверхвысоким разрешением для съемок земли с орбиты считается 0.5 м. Есть конечно и 0.3, но как я понимаю там используется совсем не простая обработка, съемка в разных каналах и т. д. Но да бог с ними.
0.5 м с орбиты в 200 км это 0.5"
По формуле 120/D получаем D=240 мм
Как я себе понимаю, что при большом желании(а оно у определённых ведомств есть) не сложно закинуть на орбиту и 0.5 м объектив и 2 м зеркало, тем не менее из за атмосферы результат 0.5", это при том, что спутник не выходит при съемке за сектор 20 градусов, тоесть с земли больше 70 град.
Что то не учёл или правда - хрустальный купол не пробить.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от EvgeniyM
Пишут, что последния версия серии КН-11(аналоги Хаббла) USA245, имеет разрешение 0,06 м.
https://en.wikipedia.org/wiki/KH-11_KENNEN
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 648
    • Сообщения от SAY
Диаметр орбитальных многолинзовых камер специального назначения в разЫ больше 250 мм. И они на удивление короткие, если с классическим любительским АПО сравнивать по соотношению длины и диаметра.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
A perfect 2.4-meter (94 in) mirror observing in the visual spectrum (i.e. at a wavelength of 500 nm) has a diffraction limited resolution of around 0.05 arcsec, which from an orbital altitude of 250 km (160 mi) corresponds to a ground sample distance of 6 cm (2.4 in). Operational resolution should be worse due to effects of the atmospheric turbulence.[37] Astronomer Clifford Stoll estimates that such a telescope could resolve up to "a couple inches. Not quite good enough to recognize a face".[38]
Глаголы should  и  could  - меня смущают
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Это да я слышал про 600 мм, но снимков меньше 0.3-0.5 м не видно, а ведь снимки далеко не визуал
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
  Атмосфера с земли и с орбиты - две большие разницы... Из-за совершенно разной её плотности внизу  и вверху. Вообще, если приблизительно прикинуть эквивалентную толщину воздуха вдоль поверхности земли, по количеству молекул равную 100 км по вертикали, то получится явно меньше 10 км. А с учётом того, что плотный приземный слой находится не у наблюдателя, а у наблюдаемого объекта, то его влияние на ограничение разрешения значительно меньше. Поэтому разрешение 60мм с орбиты мне кажутся реальными.
