A A A A Автор Тема: Планетная камера из смартфона!  (Прочитано 1684 раз)
Оффлайн ExtrematorxpАвтор темы
  • Благодарностей: 8
  • Мои дочки, обожаю их)
    • Сообщения от Extrematorxp
Решил я сделать планетную камеру, взял старый хонор с6 с разбитым дисплеем. Он рабочий, сенсор тоже. Как то давно ещё выдрал с него батарейку. Но плата от батареи осталась. Соответственно питание 4,2 вольта подаю на контакты от аккума и он включается. Решил я ему вырвать оптику с камеры и огалить матрицу) что из этого получилось смотрите фото и видео) https://youtu.be/fehYVm2VtQ0
 p.s. продолжение следует.....
Какая то там половинка бинокля)
  • Благодарностей: 8
Re: Планетная камера из смартфона!
« Ответ #1 : 15 Июн 2022 [16:45:11] »
Продолжаем)
Достал водопроводную трубу из полипропилена 32 мм диаметром. Нагрел её и предварительно вынув линзоблок из Барлоу воткнул вместо окуляра чтоб подогнать наружний диаметр трубы под Барлоу) так как диаметр окуляра не 32 мм а 31,75. Далее, отрезал нужную длину трубки и прикрутил заранее просверлив отверстия к задней крышке смартфона на мелкие шурупчики.  Ну а дальше тесты) и как всегда фото и видео... https//www.youtube.com/shorts/ry9eQlwXoRg?feature=share , https//www.youtube.com/shorts/G_NaNvT3pbs?feature=share
  • Благодарностей: 8
« Ответ #2 : 15 Июн 2022 [16:51:45] »
Обсуждение, комментарии приветствуются :)
Оффлайн kramvalera
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kramvalera
« Ответ #3 : 15 Июн 2022 [17:29:22] »
А какой физический размер его матрицы в мм?
SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D
  • Благодарностей: 8
« Ответ #4 : 15 Июн 2022 [17:32:45] »
Вот
  • Благодарностей: 8
« Ответ #5 : 15 Июн 2022 [17:36:12] »
Конечно хотелось бы раскурочить смарт поинтересней, на процессоре от Snapdragon чтоб работала гугл камера....но что есть то есть ну или что было а что стало)
  • Благодарностей: 8
« Ответ #6 : 19 Июн 2022 [04:36:32] »
Первые тесты на телескопе, к сожалению нет погоды в нашем регионе всю ночь туманы....поэтому пока только по наземке.
https://youtu.be/aRIb24ol5-c
Оффлайн how_eee
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от how_eee
« Ответ #7 : 19 Июн 2022 [10:40:10] »
Тоже хотел так сделать. Но умеет ли ваш телефон сохранять видео в raw? А если нет, то толку от такой камеры мало.
И на счёт вышки с барлоу 3х. Интересно если взять какой-нибудь huawei p50 pro с его 100х зумом и снять ту же вышку без телескопа? На вашем видео вышка не впечатляет...
  • Благодарностей: 8
« Ответ #8 : 19 Июн 2022 [17:56:00] »
Ну извените, мне было просто интересно что из этого получится, а про Рав я писал что надо телефон поинтересней...) Видал я эти 100х на хоноре...так себе удовольствие)
Оффлайн how_eee
« Ответ #9 : 19 Июн 2022 [20:06:47] »
Ну вы могли вышку щелкнуть и выложить сюда фото, если уж для интереса.
А снимать другим телом экран битого тела, это вообще так себе.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #10 : 20 Июн 2022 [01:01:04] »
Хорошо выложу чуть позже, просто пока не заморачивался как то....
Онлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #11 : 20 Июн 2022 [05:52:27] »
А зачем барлуха при пикселе 1мкм?
Не знаю какое относительное отверстие у телескопа, но например при F/7 диск эйри уже будет 4.7мкм, то есть с запасом, даже избыточно для 1мкм пикселя.
Моя галерея на астробине
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 618
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #12 : 20 Июн 2022 [05:57:46] »
Продолжаем)
Достал водопроводную трубу из полипропилена 32 мм диаметром. Нагрел её и предварительно вынув линзоблок из Барлоу воткнул вместо окуляра чтоб подогнать наружний диаметр трубы под Барлоу) так как диаметр окуляра не 32 мм а 31,75. Далее, отрезал нужную длину трубки и прикрутил заранее просверлив отверстия к задней крышке смартфона на мелкие шурупчики.  Ну а дальше тесты) и как всегда фото и видео... http://www.youtube.com/shorts/ry9eQlwXoRg?feature=share , http://www.youtube.com/shorts/G_NaNvT3pbs?feature=share
Внутри трубки, хорошо бы отсекающую диафрагму поставить, что бы блестящие стенки не отражались, или оклеить черным бархатом
  • Благодарностей: 8
« Ответ #13 : 21 Июн 2022 [00:25:49] »
Барлоу ставил ради интереса это же Планетная камера как ни как. Хотя от части Pilgrim прав. Черным картоном обклеил внутренние стенки отражений вроде нет но надо пробовать по планетам а погоды нет и не прибудет ближайшие пару недель точно...
  • Благодарностей: 8
« Ответ #14 : 21 Июн 2022 [04:26:58] »
Телескоп с зеркалом 110/806 мм
  • Благодарностей: 8
« Ответ #15 : 27 Июн 2022 [15:55:41] »
Залил видео и фото на Ютуб с этого хонора, кому интересно то вот:
https://youtu.be/opMAnGwyD1I
  • Благодарностей: 8
« Ответ #16 : 19 Июл 2022 [18:36:13] »
Итак попробовал снять Сатурн, что вышло то вышло....Барлоу не использовал, максимальное цифровое увеличение на под опытном)
https://youtu.be/acZSEHn4zvg
hanaaga
« Ответ #17 : 19 Июл 2022 [19:46:21] »
 а не легче было просто с креплением для телефона поставить и все )
  • Благодарностей: 8
« Ответ #18 : 20 Июл 2022 [09:21:47] »
Для этого есть Кэнон и другой телефон. А это так ради интереса посмотреть реально ли...могу сделать вывод что вполне реально. Нужен только телефон с более продвинутой камерой и желательно с процессором снэпдрагон. Чтоб было Рав видео и фото.
Онлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #19 : 20 Июл 2022 [10:07:08] »
Сатурн,
динамический диапазон отсутсвует полностью по сути , то есть камера сигнал регистрирует, но не более того. Хотя бы Юпитер снять попробуйте , он значительно ярче.
Наблюдаю  с 1986 года
