A A A A Автор Тема: Помогите новичку с выбором! PowerSeeker 114 EQ, 127 EQ или FirstScope 114 EQ???  (Прочитано 3318 раз)
RosT
Я новичек, решил купить себе телескоп нашел 3 модели телескопов, подходящие по цене и возможностям, подскажите какой лучше взять? что бы не шотало сильно и качество приемлимое было или может взять что то другое??? подскажите пожалуйста, Я собираюсь наблюдать как солнечную систему, так и обьекты дальнего космоса, помогите....
RosT
или
« Ответ #1 : 24 Сен 2006 [06:14:10] »
или может купить  Advanced C6-N он дороже, но по отзывал лучше....
Оффлайн alex_ob
  • Благодарностей: 25
  • Почти Екатеринбург
    • Сообщения от alex_ob
Как владелец PS 127EQ, категорически не советую его брать. А вообще лучше конечно взять что-то более качественное чем серия PowerSeeker. О FirstScope 114 неплохие отзывы, хотя окуляры надо будет получше прикупить. Advanced C6-N классом выше, но и цена в 2 раза больше.
Celestron Advanced C8-N GT / ЗМ-6А/ БПЦ 20х60 / Nikon Aculon 7x35 / Canon 1200Da / QHY5III462c / QHY5R-II-C
https://deepskyhosting.com/alex_ob
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
Ну вообще-то автор и сам рассматривает такой вариант. ;)
- это я по поводу не советовать С6.
А по поводу 114-х Селестронов-еще было бы неплохо, чтобы монтировка там была EQ-DX
« Последнее редактирование: 24 Сен 2006 [21:22:45] от Вячеслав »
Оффлайн Som89
    • Сообщения от Som89
Если выбирать из этих, то, по-моему, лучше FirstScope 114. Сам недавно купил такой, вполне доволен. Окуляры, правда, лучше докупить, но я пока и со штатными неплохо живу. Монтировка, конечно, трясётся немного, но в пределах разумного. Вообще мне кажется (думаю, не мне одному), что это лучшее, что можно найти за такие деньги.
С уважением, Семён Турчихин.
Celestron FirstScope 114 EQ
Труба "Турист-3" 20х50
Оффлайн alex_ob
Да, и стоит не так уж дорого. Потом, когда захочется чего-нибудь поапертуристей можно будет посолиднее инструмент прикупить. А если взять C6-N, то мне например при покупке более апертуристого инструмента было бы жалко потраченных ранее денег (все-таки в 2 раза больше стоит)
Оффлайн MaK Sim
    • Сообщения от MaK Sim
Как  владелец FS114EQ-DX  могу сказать что телескоп не очень хороший(хотя с другими такой же ценовой категории не сравнивал), предельное полезное увеличение 1.4 -1.7D, дифракционные кольца(кольца эйри) в отъюстированном состоянии хотя  и имеют замкнутый вид, но все какие-то кривые, а предфокал вообще ужас... вообщем щель Кассини (Сатурн) видна струдом .....
Carl Zeiss Victory 10 x56 T* FL
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
Странно, в подобном аппарате щель Кассини вижу, начиная с 90х ???. Может, телескоп не остыл, или вверху ветры гуляли?
RosT
Всетаки Я остановился на Advanced C6-N, но есть еще одно но, Я видел такую трубу на монтировке добсона т.е. StarHopper 6 и призадумался какая лучше, вообще для каких видов наблюдения добсон лучше, Лично мне кажеться что добсон не точная монтировка, там ни координаттных колец, ничего, как пушка, куда направил туда и стреляет или Я не прав??
Оффлайн Mike_A
Видели, но трубы там разные. На C6-N стоит труба 1:5, на добсоне стархоппер - труба с относительным отверстием 1:8. Грубо говоря, у Ц-6Н фокусное расстояние - 750 мм, у трубы стархоппера - 1219 мм, при одинаковом диаметре главного зеркала. Допустим, качество изготовления труб одинаково хорошее. "Короткому" ньютону потребуются более короткофокусные окуляры, у этой трубы - центральное экранирование больше, так как диаметр вторичного зеркала - побольше. Для "длинной" трубы окуляры подобрать легче, ее так-же проще будет юстировать. Центральное экранирование там поменьше.
Для каких наблюдений удобен добсон - да для любых. Роль координатных колец там будет выполнять Ваша голова и руки ;). Трубу там таскают руками, Вы верно подметили, как пушка - куда навел, туда и стрельнул. Порой такая штука (добсон) - лучше всяких экваториалов с кругами и пр. приблудами. Еще, как правило, добсоновская коробка стабильнее и меньше подвержена вибрациям, нежели обычные монтировки. К "доб-стилю" просто надо привыкнуть. В частности, я, когда вешаю трубу на экваториал, забиваю на всякие. там круги, и таскаю трубу a-la добсон, просто ручками.
RosT
Поскольку Я чан, то объясните, что есть экранирование, это хорошо или плохо???
RosT
И так
StarHopper 6
Аппертура                  150 мм
Фокусное расстояние   1200 мм
Относительное отверстие   1:8
Разрешающая способность   0,9" (угловых секунд)
Проницающая способность   13,5 (звездные величины)
Вес   12000.00 г
Размер   1100х300х200 и 600х600х100 мм
и
Advanced C6-N
Аппертура                   150 мм
Фокусное расстояние   750 мм
Относительное отверстие   1:5
Разрешающая способность   0,8" (угловых секунд)
Вес   18000.00 г
Размер   600х400х400 и 1000х600х250 мм
Я непойму почему разная разрешающая споробность??? или это банальная опечатка?
alexv
Абсолютно согласен с мнением, что лучше взять первый телескоп недорогой, так чтобы:
 разобраться насколько он вообще нужен
 было поле для апгрейда (и радость от него)
 не обидно за потраченные деньги (ни в случае апгрейда, ни в случае потери интереса)
 было приемлемое качество и апертура.
В данном случае лучше PowerSeeker 114 EQ ничего не вижу, оптимальный вариант. Главное - не покупайте дешевых короткофокусников (я на эти грабли наступал). То есть фокус должен быть 800 - 1000 мм.  (для ньютона с диаметром зеркала 114 мм.).
Оффлайн Mike_A
Свет, собранный главным зеркалом телескопа, должен попасть в окуляр. Добиться этого в случае системы Ньютона, можно переломив пучок света под 90 градусов с помощью диагонального плоского зеркальца эллиптической формы. Это зеркальце ставят под 45 градусов, проекция его на главное зеркало - кружок. Фактически, центральная часть главного зеркала - не работает, она заслонена диагональным. Для Ньютона допустимым считается экранирование до 30 процентов без существенного снижения качества изображения. Во всяком случае, об этом говорят книги. На деле экранирование - побольше, так как еще есть растяжки, крепящие диагональное зеркало к трубе, т.н. "паук". Насколько помню, главное зеркало в С-6N - 150 мм, диагональное - 46 мм (малая ось эллипса). В добсоне должно быть поменьше - об этом надо спросить владельцев подобного аппарата.
Нет, это банальная реклама. Теоретический предел, посчитанный по формуле, причем формул - по-меньшей мере, три штуки - 140/Д, 120/Д, 114/Д, где Д - диаметр объектива/зеркала в мм, результат - в секундах дуги.
Минимальная звездная величина - тоже сухая теория. Все будет зависеть от атмосферы, засветки.  13,5, имхо, в наших средненьких условиях - весьма сомневаюсь. На Кавказе - может быть. Во всяком случае, думаю, лучше сейчас взять длинный Ньютон на добсоне.
RosT
Хе хе, на двух форумах по разному советуют, склоняюсь к вашему, вот только что то тонкость движений на добе меня чуток не вдохновляет, хотя говорят обучиться легко можно.
И Я уверен что Я не заброшу тело через пару недель, т.к. Я интересуюсь небом с 5 лет и тогда мне телескоп казался чем то сверх реальным, и чего Я только не делал что бы сделать телескоп, досехпор куча линз на шкафу валяеться.
А вот еще с дуру спросить решил, а какой есть рефрактор в пределах 11000р что бы апертута была в районе 100мм??
dostabl
Я как раз продаю новый (  позавчера куплен) PowerSeeker 127 EQ, за 5000 руб, если интересно звоните 8-926-232-65-05
Оффлайн Mike_A
На самом деле, ничего страшного. Качественно сделанный доб движется очень плавно, даже на больших увеличениях. В какой-то мере, лично для меня он удобнее, чем экваториал. Вот ровно из-за своей пушкообразности ;D. Поясню - при работе с Ньютоном на экваториале фокусер встает порой в немыслимые позиции, шею свернешь подлезать к искателю/окуляру, приходится крутить трубу в кольцах. Тут с рефрактором бывает иногда попроще - просто поворачивешь зенитное зеркальце в фокусере. У меня самопильный мелкий доб - когда ваял его - "глаза боялись, руки делали", были сомнения, а когда прошлой весной все "срослось" - сам удивился, насколько адекватный аппарат. Причем, особо не требующий затарт и мобильный.
Это хорошо, только к телескопу неплохо поиметь еще хороший атлас неба и какой-нибудь электронный планетарий - печатать поисковые карты.
Ммм, приходит на ум такой вариант - труба новосибирского ТАЛ-100RS и приложение своих ручек - выпиливание добсонообразной монтировки под рефрактор. Там примерно так - сама труба в комплекте (труба + искатель + пара окуляров+2х барлоу+хомуты) - примерно 8 с небольшим тыс.руб, плюс их-же тренога - порядка 2 тыс. руб. Дальше - на эту треногу громоздим добообразную монтировку (самодельную). Впрочем, цены надо уточнить.
Есть еще телескопы DeepSky - у них есть длинный ахромат 90/900 - в принципе, все-бы ничего, но пластик в оправах и фокусере :(.
У Целестрона есть 90 мм телескоп - владельцы, вроде, хвалили.
