Не нашел свою прошлую тему на форуме, поэтому создал новую. Прошу прощения заранее. Собственно говоря есть несколько вопросов:1)Размытие изображения на 10 мм окуляре (комплектном), а так же на зум окуляре Celestron 8-24 мм при наблюдении как наземных, так и небесных объектов(не могу сфокусировать). 2) Веду наблюдение из квартиры через открытое окно с последнего этажа(разница температуры на улице и в квартире минимальна). Слышал про долгую термостабилизацию данного телескопа, может ли это так сильно в нихять на качество картинки.3) Вопрос о юстировке телескопа. Могла ли она сбиться и как это проверить. И вообще новичку, реально ли это сделать самостоятельно?4) вчера наконец-то удалось впервые понаблюдать за Сатурном, Юпитером и Марсом. Сатурн в виде яркой большой точки с намеками на кольца в одном тоне. Юпитер в видел жёлтого однотонного диска с 4 спутниками. Марс даже не красный) Собственно вопрос, нужны ли специальные фильтра какие нибудь чтобы видеть планеты более детально, а не просто в виде увеличенного жёлтого пятна. Ps: все наблюдения планет только при незначительном приближении, т.к картинку на 10 мм окуляре планет, так же размывает, как и при приближении зума
Цитата: Nukem87 от 04 Июн 2022 [10:42:38]Не нашел свою прошлую тему на форуме, поэтому создал новую. Прошу прощения заранее. Собственно говоря есть несколько вопросов:1)Размытие изображения на 10 мм окуляре (комплектном), а так же на зум окуляре Celestron 8-24 мм при наблюдении как наземных, так и небесных объектов(не могу сфокусировать). 2) Веду наблюдение из квартиры через открытое окно с последнего этажа(разница температуры на улице и в квартире минимальна). Слышал про долгую термостабилизацию данного телескопа, может ли это так сильно в нихять на качество картинки.3) Вопрос о юстировке телескопа. Могла ли она сбиться и как это проверить. И вообще новичку, реально ли это сделать самостоятельно?4) вчера наконец-то удалось впервые понаблюдать за Сатурном, Юпитером и Марсом. Сатурн в виде яркой большой точки с намеками на кольца в одном тоне. Юпитер в видел жёлтого однотонного диска с 4 спутниками. Марс даже не красный) Собственно вопрос, нужны ли специальные фильтра какие нибудь чтобы видеть планеты более детально, а не просто в виде увеличенного жёлтого пятна. Ps: все наблюдения планет только при незначительном приближении, т.к картинку на 10 мм окуляре планет, так же размывает, как и при приближении зумаВсем здравия!Да, термостабилизация может так сильно влиять, плюс тепловые потоки очень сильно мылят изображения.Я когда то зимой по пробовал посмотреть через окно, то увеличение больше 80 крат поставить не получилось, было не возможно сфокусироваться.Вынесите телескоп на улицу и дайте ему постоять час - полтора часа и по пробуйте по наблюдать.Да, юстировка могла сбится, в этом тоже может быть причина. Проще всего проверить по звезде, которая находится как можно выше в небе, лучше конечно для этого использовать Полярную звезду, наводитесь на звезду и расфокусируете не много телескоп и смотрите, если тёмное пятно будет по центру круга, значит с юстировкой всё в порядке, а потом в обратную сторону ручку фокусеёра крутитите смотрите, если тоже по центру значит всё в порядке (это называется предфокал и зафокал). Только делайте это обязательно на улице, после полной термостабилизации телескопа. Нет, фильтры для наблюдения планет особо не нужны. Ваш телескоп и так будет нормально показывать планеты после полной термостабилизации и при точной юстировке.
Только вчера наводил на звезду. И пытался сфокусировать ее, даже не зная, что так проверяется юстировка. На выходе получился белый бублик с черной дырой посредине в одну и другую сторону фокусировки.Чтож, буду ждать выезда на дачу. Будем проверять. Хотя да. Сейчас смотрю уличную температуру на улице и дома в 2 ночи. Разница в 7 градусов.Будем надеятся.
