A A A A Автор Тема: Доработка Baader Hyperion для бинокля  (Прочитано 735 раз)
Оффлайн Andrey96Автор темы
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Andrey96
Гиперионы хорошие окуляры. Не маленький вынос, хорошее практически ровное поле, доступное днём, не высокая цена на вторичном рынке.
Однако вынос меньше заявленного и излишне толстый корпус затрудняют их использование в бинокле, по крайней мере для меня.
Изучение конструкции показало, что проточить корпус меньше 53мм не удастся, и то экстрим.
Если точить новый корпус, можно сделать 47мм, при толщине стенки 1мм, не просто. Средние линзы имеют диаметр 45мм в 8мм окуляре.
Поэтому для простоты сфрезеровал сектор почти до линз, появившиеся дыры заклеил изолентой (хорошей, которая долго не раскисает).
По дороге было обнаружено следующее:
Конструкция очень хороша.
Окуляр заклеен, без ключей не разобрать.
Предфокальный компонент слишком малого размера, видно стенки линзы, это снижает контраст, нужно зауживать просвет после него.
В старом окуляре клей раскис и превратился в маслоподобную жижу, которая поползла по окуляру.
В новом были следы масла на паре линз, видимо той-же природы.
В старом окуляре получше просветление.
Онлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
Re: Доработка Baader Hyperion для бинокля
« Ответ #1 : 03 Июн 2022 [17:38:15] »
  Утверждение что Гиперионы хорошие окуляры далеко не очевидно.Механически и внешне они хороши.
 Но их оптические качества вызывают вопросы.
 Не написали на какой бинокль собираетесь их ставить.
8х30 и др.
« Ответ #2 : 03 Июн 2022 [18:24:43] »
F/6-F/7 самоделка. Днём я не заметил ухудшения изображения до края, в 8мм. Есть ляпы с экранированием, но это решается. Гдето видел, что 17 еще лучше. Посмотрю еще по внимательней.
Наверно есть фокусные где коррекции по хуже.
Вот прямое сравнение с LVW
https://www.firstlightoptics.com/blog/vixen-lvw-vs-baader-hyperion-review.html
вот вывод
The Vixen LVW’s cost twice as much as the Baader Hyperion’s and, to me at least, they do deliver slightly superior performance in some areas as mentioned above. I won’t attempt to pass an opinion on whether or not these differences are worth the additional cost as that must be a personal decision.
В кратце - преимущества есть, но найти их не просто (обычному человеку).
Онлайн Aleksandr62
« Ответ #3 : 03 Июн 2022 [19:54:54] »
 Посмотрите обзоры окуляров на Питерском сайте Эрнеста Астроталкс.
8х30 и др.
« Ответ #4 : 04 Июн 2022 [13:26:49] »
Это теория. Практика важнее. Мне, например Эрфле нравятся, не смотря на то что поле кривое, смотреть в них приятно.
Если у вас есть Гиперионы больше 8мм могу купить, лучше пару.
Онлайн Aleksandr62
« Ответ #5 : 04 Июн 2022 [14:08:23] »
  Посмотрите Скай Роверы на Али.Это аналог окуляров отАРМ поле 65гр.(10) (15)(18)24мм.1,25"и 2"75гр.30мм.
  Линейка окуляров специально разрабатывалась под бинокуляры,стачивать корпуса не будет необходимости.
8х30 и др.
« Ответ #6 : 04 Июн 2022 [15:00:46] »
У меня есть apm uf 15mm.
Мне не очень понравился.
По сравнению с ES 68 какой-то он слепенький- изображение белёсое. О так-же состоит из 2-х частей - отрицательный предфокальный компонент и положительный окуляр, которые можно разделить.
Зачернил дополнительно корпус предфокального компонента, пока не смотел что получилось
В основной окуляр пока не лазил. Там всё плотненько и на одном окуляре заклеены резьбы.
Стачивать 15mm действительно не нужно. Если открутить крышку с надписями, остаётся вот такая штука.
Она висит на трёх установочных винтах, достаточно прочно.
Скорее всего 10 и 18 такие-же.
« Ответ #7 : 30 Июн 2022 [16:25:25] »
Почистил 13 Гиперион. Там такая-же жижа, немного поменьше только.
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #8 : 03 Июл 2022 [17:50:54] »
Липкую жижу временами специально запихивают внутрь, чтобы пыль к ней прилипала, а не на оптику садилась.
« Ответ #9 : 04 Июл 2022 [06:39:57] »
Откуда в окуляре пыль?
Данная жижа начала заменять собой просветляющее покрытие.
Пихание всякой гадости внутрь оптических приборов это очень удобный способ сократить время их службы.
Не видел ни одной консистентной смазки с коэфициэнтом отражения меньше чем обычной матовой краски. Если вы глядите в бинокль через объектив, а он весь блестит внутри - точно помазали. Про контраст можете забыть.  Китайцы пихают это внкутрь приборов, что-бы заменить культуру производства и собирать куски дешевой краски, которая отваливается от оправ.
Ну еще плесень подкормить.
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #10 : 04 Июл 2022 [09:50:29] »
Брат, тебе виднее. Я не собираюсь тебя поучать, как тебе за твои деньги улучшать свою оптику.
Просто прими во внимание, что обработка внутренних поверхностей этой гадостью - технология, направленная на увеличение срока службы оптических приборов. Справочник оптика-технолога в помощь.
« Ответ #11 : 04 Июл 2022 [15:45:21] »
Ага. У нас это активно применяли в военных приборах, время работы которых мало, по определению. Качеством изображения они обычно не отличались. И если помазанный прибор выдерживал 10 отдач вместо 5 это было существенным продлением срока службы.
Если у вас есть эта чудесная замазка - поставте каплю на бумагу и сделайте фото через день. Вокруг капли будет жирное пятно.
