A A A A Автор Тема: Что лучше Eq2 или CG3 для mak 102?  (Прочитано 668 раз)
Оффлайн AstrolubАвтор темы
    • Сообщения от Astrolub
« : 02 Июн 2022 [17:27:02] »
Здравствуйте, нужна монтировка и тут вопрос какую из этих двух лучше взять? Изначально хотел Eq2 но сейчас смотрю CG3 вроде бы получше. Подскажите пожалуста какую лучше взять?
Оффлайн Полосатый
  • Благодарностей: 63
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
Re: Что лучше Eq2 или CG3 для mak 102?
« Ответ #1 : 02 Июн 2022 [18:55:14] »
Естественно CG3, МАК 102 должна очень уверенно держать.
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ), ZWO SeeStar S50
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
« Ответ #2 : 02 Июн 2022 [18:57:13] »
спасибо за ответ! Вроде как у них цена примерно одинаковая?
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #3 : 02 Июн 2022 [22:52:12] »
а CG3 разве не тоже самое что EQ2???
разница мож только в креплении ЛХ у CG3 колхозить не придется
« Последнее редактирование: 02 Июн 2022 [22:57:43] от Михаил Fly-w »
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн Полосатый
« Ответ #4 : 03 Июн 2022 [06:38:31] »
И правда. Я с Eq-3 перепутал. Да, это одно и тоже, производитель разный.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #5 : 03 Июн 2022 [06:55:03] »
Лучше EQ3-2 взять или CG-4
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #6 : 03 Июн 2022 [09:20:47] »
  На ЕКУ 3-2 и ЦГ-4 червячные пары на обеих осях.Можно поставить моторы.Грузоподьемность примерно
 одинакова.Но цена может отличаться.
8х30 и др.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #7 : 03 Июн 2022 [10:18:09] »
На ЕКУ 3-2 и ЦГ-4
Это одна и та же монтировка вплоть до последнего винтика
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 146
« Ответ #8 : 03 Июн 2022 [11:17:28] »
Разница лишь в ногах, EQ-3 алюминий, CG-4 сталь. На EQ-3 алюминиевые ноги это недоразумение, их нужно менять на сталь или дерево.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Cicero
« Ответ #9 : 03 Июн 2022 [15:32:28] »
Для МАК102 ничего не нужно менять. Сталь или дерево, равно как и сама голова EQ3/CG4 здесь избыточны. К весу и габаритам трубы больше подойдёт что-то вроде DS EQ3 ноги AT5 Получится весьма сбалансированный комплект.
Но лично я для подобной трубы с её огранченным полем зрения изначально бы присматривался к монтировкам с ведением типа SW AZ-GTi на алюминиевых треногах, имеющих винт крепления 3/8".
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #10 : 03 Июн 2022 [17:48:30] »
Лучше Nexstar 4 или SLT. С EQ2 намучаетесь и продадите. Не вижу никаких профитов в экваториале без приводов. Наводить менее удобно руками чем азимутал, снимать невозможно.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн elenhil
    • Сообщения от elenhil
« Ответ #11 : 03 Июн 2022 [20:48:55] »
Смущает, что всех этих старов и прочих букв после них уж больно много разных, а информации об их сравнительных характеристиках мало.
Оффлайн sky-man
« Ответ #12 : 03 Июн 2022 [22:58:40] »
Я указал название двух которые вам нужны. Альтернативы особо нет. AZ GTi но она будет чуть дороже на б/у рынке. Как мне кажется вам будет проще с пульта наводиться чем сидеть в телефоне управлять по WiFi. Мой мобильный сетап мак 102 на Nexstar 4 как раз.
SW Dob 16 GoTo
