A A A A Автор Тема: Askar & Sharpstar в России  (Прочитано 148304 раз)
Оффлайн GU-48
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от GU-48
Re: Askar & Sharpstar в России
« Ответ #1280 : 17 Июн 2024 [22:40:18] »
Уже распаковал. Предполагалась доставка курьером от СДЭК , но прождав трое суток с 13 июня как посылка в Спб . Поехал и сам забрал где заказы собирают для доставки . Там и вскрыл что бы увидеть что в коробке . Повесил вместо Аскар 130 . Удивило что при всем выдвинутом с диагональю 1,25 не хватает хода фокусера наружу около 10 мм . Нужен удлинитель.
так в нем сам корпус фокусера из трубы выдвигаться ещё должен
Тал-75R окш15мм, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип5,наглер 5,7мм тип6 фуджинон 14*70 бпц-4 8*30
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
Оффлайн Виктор К.
    • Сообщения от Виктор К.
« Ответ #1281 : 17 Июн 2024 [23:15:58] »
Я же написал что при всем выдвинутом ... Это так сказать первое впечатление... Покупает к примеру человек этот телескоп Аскар 140 . Окуляров и всякого добра не так что бы очень много ...( ЭТО Я НЕ ПРО СЕБЯ А ДЛЯ ПРИМЕРА )...Водружает на монтировку , а если нет подходящей на табуретку которая стоит на столе ...Берет окуляр ,не хватает хода...диагональ 1.25 , не хватает хода ...Далее человек стоит и чешет репу .
Оффлайн GU-48
« Ответ #1282 : 17 Июн 2024 [23:23:02] »
А Скока не хватает то с 1,25 диагональю?
Может с 2” хватит?
Оффлайн Виктор К.
« Ответ #1283 : 17 Июн 2024 [23:28:09] »
На столе лежали простые плеслы 25 мм и 10 мм , с ними отодвигал диагональ пока зажим держал и сам окуляр ....15 мм примерно , фокусер выдвинут до конца , колба вокруг фокусера выдвинута до конца .
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1145
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #1284 : 17 Июн 2024 [23:29:19] »
А на что смотрели ?
Оффлайн Виктор К.
« Ответ #1285 : 17 Июн 2024 [23:31:49] »
Смотрел на любимые елки в 2 км .
Оффлайн Виктор К.
« Ответ #1286 : 17 Июн 2024 [23:46:07] »
130 аскар тяжелее и крепче . Бленда толще на 130 , на 140 зажимаешь стопорный винт и видно как труба бленды деформируется . Кольца в 130 шире и массивнее имеют резьбовые отверстия для крепления навесного оборудования . Крышка объектива имеет большую длину на 130 модели и держится хорошо ( подходит на 140 не сваливается как родная ) . Механика за счет выдвижной колбы конечно интереснее на 140 модели . Но 130 хоть проще но посолиднее будет . Раз 6 за вечер менял их местами на монтировке разница в весе ощутимая , особенно когда боишься уронить все это дело и обнимаешь до последнего .
Оффлайн Виктор К.
« Ответ #1287 : 18 Июн 2024 [00:00:00] »
И с фотографиями тут печаль . Советов по размещению видел много , но не получается . Несколько раз пытался в другую тему разместить , обрезал в телефоне пока от фотки ничего не остается , мучение одним словом .
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #1288 : 18 Июн 2024 [00:03:53] »
В телеграм сами себе отправьте, он сожмет, потом сюда.
Оффлайн GU-48
« Ответ #1289 : 18 Июн 2024 [08:33:23] »
Если 15мм не хватает,то 2" диагональ должна помочь.
Оффлайн Виктор К.
« Ответ #1290 : 18 Июн 2024 [09:05:32] »
Я нисколько не сомневаюсь что диагонали 2 хватит . Просто подметил особенность что 1.25 не хватает .
Оффлайн GU-48
« Ответ #1291 : 18 Июн 2024 [09:08:24] »
И какой больше приглянулся?
Оффлайн Виктор К.
« Ответ #1292 : 18 Июн 2024 [09:47:52] »
Пока не знаю . Надо одновременно смотреть но нет второго кронштейна для другой монтировки , в пути . По искусственной звезде буду определять . 130 более основательный . 140 ажурный - воздушный . Если бы к 130 механику с выдвижной колбой фокусера от 140 ... Это все тактильные ощущения в оптике главное как будет показывать . Я больше обладатель , увлечение пришло поздно , астро фото не мое  , скорее всего из за недостатка знаний и опыта не смогу раскрыть все возможности обеих труб .
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 632
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1293 : 18 Июн 2024 [11:11:22] »
По картинке адаптер 2"/1,25" с выносом 10 мм. В скайвотчеровских рефракторах наиболее распространённые адаптеры имеют вынос 23 мм.
Оффлайн Виктор К.
« Ответ #1294 : 18 Июн 2024 [18:44:43] »
Пробую прогнав через телеграм
Оффлайн Виктор К.
« Ответ #1295 : 18 Июн 2024 [18:46:09] »
По одному
Оффлайн Виктор К.
« Ответ #1296 : 18 Июн 2024 [18:47:00] »
Сладкая парочка
Оффлайн Pluto
« Ответ #1297 : 18 Июн 2024 [18:47:53] »
Красивые трубы  :good:
Оффлайн Виктор К.
« Ответ #1298 : 18 Июн 2024 [18:48:45] »
Чек лист
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #1299 : 18 Июн 2024 [18:48:58] »
По одному
В одно сообщение можно сразу 3 изображения добавить
