A A A A Автор Тема: Как "читать" spot diagram у рефракторов?  (Прочитано 591 раз)
Оффлайн DimentiyАвтор темы
    • Сообщения от Dimentiy
Подскажите как правильно расшифровывать spot diagram в описании рефракторов? У многих указывают, но что какие значения значат, какие лучше, какие хуже, не до конца понятно. Вот например есть три разных трубы, какая лучше по оптике исходя из диаграмм?
Если есть какая-то инструкция, то киньте ссылку или как правильно искать, не нашел ничего.
Заранее спасибо.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
Re: Как "читать" spot diagram у рефракторов?
« Ответ #1 : 30 Мая 2022 [14:53:42] »
А что непонятно? Кружок в центре - диск эйри. Градусы - расстояние от центра поля. Цвета - разная длина волны.
В идеале результат должен быть меньше кружка эйри на желаемом поле.
« Ответ #2 : 30 Мая 2022 [22:51:12] »
Простите великодушно, а где там градусы? На первом есть Deg, а чаще только IMA, это что? И что значит градусы, типа первая точка это идеально в центре, а потом вид звезды на удалении от центра? типа последний показатель это на краю кадра?
Разные цвета волн в целом понятно, но вот неясно если тот же красный больше синего, это значит будет ореол типа хроматизма? Или сведения идеального не получится без фокусировки?
Результат меньше кружка эйри это как? Мы же хотим получить ровные звезды, диск эйри только у звезд, звезда это и есть результат, как он может быть меньше?
P.S. Вопросы могут казаться глупыми, но именно потому что нет ни малейшего понимания диаграмм и задан вопрос.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #3 : 31 Мая 2022 [00:58:33] »
Там обычно не в градусах пишут, а в миллиметрах. Центральный спот - центр матрицы, а скажем если диагональ ее 30мм, то в углах споты будут соответствовать 15мм по схеме. Далее сетка в микронах соотносится с размером пикселей. Если спот диаметром 2 микрона, он провалится в пиксель 3х3 микрона с запасом. В теории. На практике там монтировка влияет и турбулентность в большей степени. Но если точка больше пикселя, то размазываться будет ессно по большему их количеству и на фото выглядеть эдакой блямбой.
