A A A A Автор Тема: Зум окуляр DeepSky 9-27мм  (Прочитано 1539 раз)
Оффлайн FlakeFire
    • Сообщения от FlakeFire
Re: Зум окуляр DeepSky 9-27мм
« Ответ #20 : 30 Мая 2022 [19:05:16] »
Фактический диапазон изменений фокусного расстояния 19.6-26мм
это значит что до 9 мм снизу и до 27 сверху он не добегает ?
Оффлайн Vitaly63Автор темы
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #21 : 31 Мая 2022 [06:27:08] »
Как раз таки проблема в том, что "добегает". Механический ход полный от 9 до 27мм по шкале, хоть и довольно тугой.
Но фактическое фокусное не соответствует нанесенной шкале.
« Ответ #22 : 02 Июн 2022 [06:50:20] »
Доброе утро!
Вчера мне приехал клон от SVBony. Оба рядом сразу проверить не получилось из-за нахождения в разных местах. Погонял SVBony на своем домашнем МАКе 127/1900.
Заметил следующее:
1. В DeepSky что-то реально бултыхается/катается. У SVBony при потряхивании есть некий звук перекатывания, но сильно меньше и точно не бултыхания.
2. Внешне корпуса одинаковы за исключением маркировки, но вот вращаются подвижные части в разных местах корпуса (!) У DeepSky вращение происходит в месте стыка цилиндрической части корпуса и конусообразным переходом на баррель, а SVBony вращается посередине цилиндрической части, ниже обрезиненной части.
3. SVBony при изменении увеличения парафокальность держит, перефокусировка фактически не требуется.
4. По увеличению, SVBony точно держит фокусное 25мм и 15мм как минимум. Сравнил со своими имеющимися фиксами Плесслами 25мм и 15мм.
Из общего: По сравнению с Плесслами, зумы проигрывают однозначно как по мне. При сравнении бок-о-бок зума SVBony и Плесслов картинка в зуме не такая резкая и яркая.
Видимое поле зума кстати, меньше поля Плесслов. Подбирал на глаз, примерно равное увеличение и считал кол-во окон по вертикали и горизонтали в высотке на расстоянии 3 км.  Похоже, что декларируемое поле у зумов  не соответствует действительности, по крайней мере, на коротком конце. На длинном примерно, соответствует заявленному, т.е. меньше Плессловских 50 гр.
Тему можно закрывать.
Окуляр продан ЛА заинтересовавшемуся приобретением оного в виде, каком он есть.
