A A A A Автор Тема: Отражение ГЗ что делать?  (Прочитано 470 раз)
Оффлайн ErosАвтор темы
  • А ведь мы смотрим на проекцию света..
    • Сообщения от Eros
« : 19 Мая 2022 [15:52:13] »
Здравствуйте, сегодня пришла новая линза от SvBony x3, при попытке снять через неё на Canon 550D вылезает следующий артефакт: Думаю что это отражение ГЗ.
Причём такой же артефакт и на стандартной линзе SW х2 (дешёвый вариант)
Подскажите пожалуйста что можно с этим сделать?
SW BK P15012  Canon 550D
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1226
    • Сообщения от Night Sky
Re: Отражение ГЗ что делать?
« Ответ #1 : 19 Мая 2022 [15:58:34] »
линза от SvBony x3,
уже разбирали этот дефект..  Проблема  в линзе  барлоу ,  пятно  ослабнет при сокращении расстояния между  барлоу и камерой.  При изменении расстояниия интенсивность пятна меняется . У меня была точно такая же проблема , я полностью решил ее введением  между  барлоу и камерой-  корректора дисперсии.  В вашем случае только подбор расстояния , или замена на экстендер
Наблюдаю  с 1986 года
    • Сообщения от Eros
« Ответ #2 : 19 Мая 2022 [16:16:01] »
А как я сокращу это растояние? Ведь я привязан к Т адаптеру... И к длине самой барлоу..
Оффлайн Night Sky
« Ответ #3 : 19 Мая 2022 [16:23:44] »
 можно попробовать  вставить  между  линзой барлоу  и камерой  какую то стекляху еще,  если технически это возможно. В идеале - корректор дисперсиии, как это сделал я. Стекло  может  изменить ход лучей , и переотражение исчезнет, но надо пробовать.Если вариантов более никаких нет , то   покупать экстендер вместо барлоу.
Оффлайн alexan-net
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от alexan-net
« Ответ #4 : 19 Мая 2022 [16:24:53] »
А она не бликует ли?
Если Барлоу одну как есть, на лампочку направить? Вдруг там черная с виду втулка блестит и сияет?
Сейчас в пользовании:
Celestron nexstar 8SE
Ранее были:
Celestron nexstar 6SE/Celestron nexstar 127slt/SW809/SW1149
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1472
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #5 : 19 Мая 2022 [19:16:53] »
Весьма резонное предположение. Металлические части ряда Барлоу даже будучи анодированными в черный цвет при косом падении лучей бликуют, что и дает такой эффект.
Бороться можно двумя способами:
1. Изменение расстояния между компонентами - отодвинуть камеру от Барлоу, но при этом возрастает кратность Барлоу и качество её работы. При удалении камеры от Барлоу отраженные от внутренних стенок её оправы лучи не будут попадать на сенсор камеры.
2. Можно существенно снизить бликование внутренних стенок. Тут способов два - или покрасить кисточкой черной матовой акриловой краской (обезжирив при необходимости поверхность от противоосыпной смазки, если она там есть), или вставить туда цилиндр их черной бархатной бумаги, свернув его бархатом внутрь. Вместо бархатной бумаги можно взять мелкую наждачную бумагу, покрасив её из баллончика черной матовой краской.
Пробуйте, всё должно получиться.
Панорамы Луны в моей галерее:
