A A A A Автор Тема: Моя первая экваториальная монтировка с эприводом почти DIY  (Прочитано 14393 раз)
Оффлайн MistpalАвтор темы
    • Сообщения от Mistpal
На счёт кнопок...
Мотор экваториальной оси:
Для навигации в области поля зрения окуляра:
1. кнопка без фиксации для вращения по часовой стрелки
2. кнопка без фиксации для вращения против часовой стрелки
Для "быстрого" перемещения:
1. кнопка с фиксацией для вращения по часовой стрелки
2. кнопка с фиксацией для вращения против часовой стрелки
Самая главная кнопка - запуск слежения за объектом одной единственной кнопкой с фиксацией. Ведь нет в астраномии кейсов где надо против вращения экватора следить за объектом?
Мотор оси склонения
Всё тоже самое, кроме наверное слежения.
Или всё таки она нужна для наблюдения за той же луной и мб планетами у которых траектория лежит не на экваториальной плоскости?  :-\ :-\ :-\
Решил отказаться от обычных 0.5W переменных резисторов взамен миниатюрным многооборотным переменным резисторам 3296
На фото красные кнопки без фиксации - навигация телескопа в пределах поля зрения окуляра
Выше крест-накрест кнопки - навигация телескопа по небосводу (большая скорость)
Слева от них единственная кнопка - вращение полярной оси, т.е слежение за объектом
Справа пара кнопок - слежение по оси склонения, заложил на всякий случай, вдруг пригодится в паре со вращением полярной оси для более быстрых объектов.
У всех кнопок (пар и одиночного) заложил 3296 переменные резисторы.
Осталось приплести сюда плату с остальными компонентами (ардуино, драйвер, dc-dc, выключатели вот это всё) сверху скорее всего. Чтобы был один блок-пульт.
Подключение моторов думаю организовать через USB-A гнёзда  :-\
« Последнее редактирование: 19 Дек 2022 [13:09:40] от Mistpal »
Вроде бы поженил платы кнопок и мозгов, окружил корпусом.
Осталось ввести ещё гнёзда USB-A, питания и выключатель
Оффлайн DarkEar
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от DarkEar
третий режим с подобранным значением сопротивления прецизионного многооборотного переменного резистора для сопровождения объекта.
Не понял, вы что собираетесь суточное вращение задавать аналогово, переменным резистором?
Строю монтировку Наши монтировки!
да, переменником задается напряжение от 0-5В, ардуино конвертирует аналоговое значение в диапазон цифр - задержка между тиками STEP в драйвер.
Пока хочу именно такое управление монтировкой сделать, прожить этот вариант  ;D
Далее как освоюсь с этими ардуинами уже перейти на управление с ноутбука
Распечатал куски корпуса под примерку - пока всё хорошо.
Пора паять кнопки  :)
Похоже дошёл до финала коробочки под пульт
https://www.youtube.com/shorts/feLsWLNjPuU
Распечатал верхнюю крышку. В руке ширина удобная, одной рукой дотягиваюсь до всех кнопок навигации в пределах поля зрения
Готова нижняя часть корпуса, 7.5ч печатался   :-\
Зазор 0.5мм между нижней и верхней частями немного великоват, выберется М2 болтами
Оффлайн Extrematorxp
  • Благодарностей: 8
  • Мои дочки, обожаю их)
    • Сообщения от Extrematorxp
приветствую, слыхал что эти резюки долго не живут...
Какая то там половинка бинокля)
долго не живут...
Это если их как часто крутить? Вангую мне только изредко потребуется подкрутить переменник на кнопки слежения
  • Благодарностей: 8
успехов и с наступающим 2023 годом)
Спасибо
Спаял юзб гнёзда, переживал за сопротивление - вне корпуса аж 1.1-1.2Ом а в корпусе (туго входит) до 0.1/в районе погрешности мультиметра  :o
Подключаться будут через X2.54 разъём
Установил кулер 50х50 на 24В (специально в 2раза больше напряжения чтобы не гудел, при 12В потока достаточно для охлаждения драйверов
Перепечатал верхнюю крышку с заранее заложенными отверстиями под М2 болты, с первого раза все отверстия совпали с отверстиями текстолита, закрутились болтики в пластик с натягом (диаметр болта 1.87мм, диаметр отверстий 1.7мм, горизонтальное расширение отверстий 0.131). Выяснилось что ошибся расположением второй ардуины на один шаг, из-за этого окно под мини-юзб смещена на 2.54мм, кабель не входит... Чтобы не перепечатывать нижний корпус просто паяльником с медной полоской срезал лишнее. Также сделал в отверстии под выключатель - в солидворксе выключатель мини а у меня был по больше. В итоге осталось самое кропотливое - соединить платы кнопок и платы с мозгами между собой...
« Последнее редактирование: 05 Янв 2023 [16:26:39] от Mistpal »
В качестве проводов от пульта до моторов выбрал вот такой кабель 4х1мм2 в общей изоляции, надеюсь прослужат долго...
На морозе надо проверить изоляцию 🤔
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Это да. Белый пластиковый кабель на морозе дубеет и ломается.
На днях буран с Казахстана должен подойти, обещают ужасные -21°С  ;D
Закинул пока кусок
« Последнее редактирование: 09 Янв 2023 [21:06:45] от Mistpal »
Оффлайн DarkEar
Для телескопных шаговых двигателей совершенно не нужны провода 1мм2. В электрике считается нормальным сечение 1мм2 на 10А. Вам 0.2 квадратика хватит с запасом, к тому же хорошим решением будет пары проводов, идущие к фазам двигателя, сделать витыми, т.к. токи с ШИМом, создающие помехи, но одинаковые и противоположные по направлению. Попробуйте кабель ethernet, только с многожильными проводами, такие можно найти с ключевым словом "гибкий". И паять удобно, провода разноцветные. Можно даже патч-корд готовый взять, распаять/обжать гнезда на монтировке и в пульте. Как раз 4 витые пары на 2 двигателя
« Последнее редактирование: 10 Янв 2023 [10:50:25] от DarkEar »
а просто нет у нас кабелей с 4мя проводами в общей изоляции меньше 0.75мм2
про инет кабель с многожильными проводами первый раз слышу, посмотрю, спасибо
Оффлайн DarkEar
Большинство готовых кабелей с разъемами с многожильными проводами.
Закинул пока кусок
-11С изоляция тугая, но гнётся
