A A A A Автор Тема: Искажения звезд на снимке  (Прочитано 654 раз)
Оффлайн InarikowАвтор темы
    • Сообщения от Inarikow
« : 06 Мая 2022 [19:45:08] »
Здравствуйте уважаемые учасники форума. Провожу тестирование гида, и по непонятной мне причине на фото звезды проявляются в форме неких "треугольников". Юстировку телескопа проверял перед фотографированием. Предыстория ещё такая, что поднимал положение главного зеркала, т.к. не хватало выноса фокуса для работы с внеосевым гидом.
В гид-камере выдержка была 2 с (фотографирую пока в городе, и при меньшем значении звезда неуверенно гидируется), может проблема именно в этом? Потому что перед этим ставил 1 с на другом объекте и такие "треугольники" были меньшими. Нужно возможно поменять другие настройки PHD2?
Что нужно ещё предоставить? Логи PHD2?
Телескоп - D = 200 мм, f = 1000 мм.
Заранее благодарю за советы. Прошу строго не судить.
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
Re: Искажения звезд на снимке
« Ответ #1 : 06 Мая 2022 [19:49:25] »
Может ГЗ пережато?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #2 : 06 Мая 2022 [19:50:19] »
Есть ли треугольники на очень коротких выдержках?
Если на коротких выдержках треугольники одинаковые по всему полю, то возможно пережатие зеркала, если нет - вопросы к корректору поля. Кстати, это с корректором поля снято?
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #3 : 06 Мая 2022 [19:54:06] »
Может ГЗ пережато?
Да есть на коротких (2 с, ISO 3200). Извините, а как понимать "пережато"?
Корректор пока не купил...
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1444
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #4 : 06 Мая 2022 [20:07:43] »
В оправе сильно зажато. Оно лапками прижато к основанию ?
« Ответ #5 : 06 Мая 2022 [20:12:37] »
Да, я зажимал основательно после мойки. Потому что во время транспортирования телескопа в машине, оно смещалось в оправе, и я полагал, что будет сбиваться юстировка. Буду пробовать ослабить лапки. Крайне благодарен всем за оперативный отклик.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1557
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #6 : 06 Мая 2022 [20:30:17] »
Прижимать лапки следует лишь до касания, желательно проложить пробку или кожу или что-то подобное мягкое пористое. Вспененный полиэтилен не посоветую, он со временем "осаживается".
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #7 : 06 Мая 2022 [22:42:10] »
Можно через лист бумаги, только уберите ее потом)
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
« Ответ #8 : 06 Мая 2022 [22:56:37] »
Спасибо. А юстировка не будет сбиваться?
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #9 : 06 Мая 2022 [23:00:32] »
Ну вы же перед сьемкой в любом случае проверяете. Глобально нет, а перед сессией проверите если надо поправите немного( делов 5ть минут). Но это явно лучше чем треугольники вместо звезд.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
« Ответ #10 : 06 Мая 2022 [23:02:30] »
Будет! Но постепенно для вас это перестанет быть проблемой  :), опыт - великая вещь!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #11 : 06 Мая 2022 [23:05:52] »
Всем очень признателен за советы!
