A A A A Автор Тема: Ремонт Celestron NextStar+  (Прочитано 873 раз)
Dmitry777
« : 25 Апр 2022 [13:52:37] »
В общем накрылась у знакомой монтировка или пульт. Ошибка 0080. Вскрыв пульт заметил выгоревший конденсатор от которого судя по разводке цепи идут по плате пульта куда-то и на зелёный провод кабеля к голове.
Сервисного мануала не нашлось. Лишь где-то в инете видел картинку по которой показалось что там такой же SMD конденсатор как и рядом с ним 10 мкф 16 вольт. Нашёл в запасах только 10\35, покрупнее, припаялся на проволочках. Включаю, ошибка не ушла. Далее как пишут в таких случаях, требуется прошивка пульта.
Спаял шнурок, поставил прошивальщик, Подключаю и когда требуется перевожу пульт в режим прошивки зажав две клавиши и включаю питание монти. На короткое время пульт похоже перешёл в режим а потом погас. Открываю, прозваниваю а этот конденсатор пробило, коротит. Отпаиваю, пробит... Чем это интересно если он на 35 вольт против 16- ти у родного?
Ну в общем решил пока не лезть дальше и сначала снова попытаться найти какие-то схемы, мануалы, Может кто сталкивался с таким и что подскажет.
Фото сейчас скину с телефона.
« Последнее редактирование: 25 Апр 2022 [13:59:56] от Dmitry777 »
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Re: Ремонт Celestron NextStar+
« Ответ #1 : 25 Апр 2022 [14:30:39] »
Ну значит что то не в порядке с источником питания.
Dmitry777
« Ответ #2 : 25 Апр 2022 [14:36:57] »
БП в норме. Посмотреть бы схемы плат чтоб разобраться что куда и как, а их нет(
Dmitry777
« Ответ #3 : 25 Апр 2022 [21:11:19] »
Изначально при вскрытии все выглядело так.
Потом почистил, припаял кондёр..
Dmitry777
« Ответ #4 : 27 Апр 2022 [11:48:37] »
Товарищи, у кого есть возможность сфотографировать так чтоб была видна маркировка на элементах,  этот участок платы на своём пульте? Буду весьма благодарен.
Там не сложно, всего 6 мелких болтиков открутить, чуть приподнять  заднюю стенку аккуратно и сфоткать в макро режиме.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2022 [11:58:49] от Dmitry777 »
Оффлайн Salex
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Salex
« Ответ #5 : 30 Апр 2022 [19:53:28] »
На плате 5 конднсаторов одного номинала. С телефона хорошо не получается, да и лаком покрыл.
Dmitry777
« Ответ #6 : 01 Мая 2022 [12:33:30] »
Спасибо большое!
Так и не могу понять почему пробивает этот С3..
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #7 : 03 Мая 2022 [02:49:24] »
Кажется правый проводок не туда припаян. Или они там соединены?
Dmitry777
« Ответ #8 : 04 Мая 2022 [07:22:17] »
Да, похоже, только не понятно где и зачем так, если можно и по верхнему слою дорожку сделать. С обратной стороны не понятно. Время появиться снова займусь им.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #9 : 14 Июн 2022 [15:55:24] »
Спасибо большое!
F83 проверьте
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
