A A A A Автор Тема: Как Разобрать Флетницу GeOptik  (Прочитано 464 раз)
Онлайн PavelGhostАвтор темы
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« : 22 Апр 2022 [15:52:33] »
Открутилась гаечка и гнездо питания провалилось внутрь корпуса  :'(
Люди добрые, кто-нибудь разбирал такие флетницы ?
Визуально никаких винтов для разборки не обнаружено. :-\
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Как Разобрать Флетницу GeOptik
« Ответ #1 : 22 Апр 2022 [16:06:52] »
Судя по всему, деталь молочного цвета просто вставлена в корпус и удерживается там тремя выступами. Наверное можно попробовать отгибать по очереди и пытаться вытряхивать эту деталь постукиванием корпусом по столу.
Наверное проще вытрясти гнездо обратно в отверстие или попробовать использовать для этого сильный магнит, если корпус пластиковый (скорее всего). Можно попробовать взять стальной гвоздь, примагнитить его к полюсу магнита шляпкой, а другим концом ловить разъём внутри корпуса. Гвоздь тут как "удлиннитель" магнита.
Или найти сильный магнит размером меньше отверстия под разъём, приклеить его к палочке и ловить разъём непосредственно магнитом.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #2 : 22 Апр 2022 [16:09:53] »
Проще тогда сам черный пластик спилить в выступающей части, потом залепить скотчем. ;)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #3 : 22 Апр 2022 [16:12:29] »
А что, тоже вариант! 8)
"Резать всё к чёртовой матери не дожидаясь перитонита!" (с) хирург.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #4 : 22 Апр 2022 [16:18:40] »
« Ответ #5 : 22 Апр 2022 [16:20:41] »
Вот кто такую конструкцию сделал - рядовая ситуация, и танец с бубном...
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #6 : 22 Апр 2022 [16:26:34] »
Паша, они просто удешевили, там вставлен матовый плекс или на трёх лепестках или на них же и с клеем. Смысл им крепления разборное туда химичить, у них оно одноразовое.
« Ответ #7 : 22 Апр 2022 [16:29:16] »
Ну тогда нахрена гнезда, вставляются ИЗНУТРИ ?
И хиленткая гаечка которая само по себе от тряски может открутится.
И за это ГОВНИЩЕ они берут 200 евра.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #8 : 22 Апр 2022 [16:31:21] »
........... они берут 200 евра.
Для этого и вставляют, чтобы разобрать не смог и заплатил ещё 200 енотов.  ;) ;D
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #9 : 25 Апр 2022 [21:08:32] »
Нагреть феном по кругу, клей отойдет. На фене выстави градусов 150.
« Ответ #10 : 25 Апр 2022 [21:39:21] »
Да уже прорезал окошко сбоку в выступающей части, уродская конструкция.
