A A A A Автор Тема: Какие есть простые азимутальные головки?  (Прочитано 2006 раз)
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 477
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Понял, спасибо!
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Онлайн taurus23
  • Благодарностей: 407
    • Сообщения от taurus23
Подскажите, а как на практике пользоваться шаровой головкой с телескопом? Ручек же тонкой настройки у неё нет. Использовать корпус самого телескопа как своего рода рычаг, чтобы по чуть-чуть поворачивать? Что-то мне подсказывает, что для маленького мака это неудобно.
не вижу никаких проблем...телескоп осторожно поворачивается рукой за окулярный узел....использую этот метод как с маленькими трубами,так и с мак-180 на монтировке изи-тач...и даже на виксен порте-2,где тонкие движения по осям есть... :)
Онлайн taurus23
можно еще такой огород нагородить... :)
Cicero
Нагородить можно что угодно. Что на фото?
Онлайн taurus23
а что непонятно?  :-[ штатив с горизонтальной осью из панорамной головки...можно трубу фотовинтом прикручивать...можно прикрутить зажим для стандартного лх...таким образом,фотоштатив можно поднять до уровня аз монтировки :)
Оффлайн EdwardMsk
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от EdwardMsk
Телескоп - DS МАК90, вес условно 1,5 кг. На первое время у меня есть фотоштатив, (собственная масса 1,7 нагрузка до 3 кг) - но у него самая обычная головка с тремя степенями свободы, без тонкой настройки, разумеется.
Тоже так первые разы смотрел. На точно таком же DS MAK90. Задрало, что Луна убегает все время. Пока меняешь окуляр  с 30-мм на 9 - она пропала. Начинаешь ее искать, телескоп переворачивает, диагональ переворачивает,... куда крутить? Немного спас реддот для наведения (в DS нет прицела штатного). А вот когда купил монтировку AZ-GTi - и все наладилось - навел и смотри спокойно, меняй окуляры - все на месте.
Пока только Луна, Юпитер, Сатурн.
DS 90 MAK, SV503 102ED, окуляры 1.25": SVBONY SW FMC UW 68 - 6,9,15,20; TMB planetary II 4 мм; ORION Or 5mm; SVBONY 32 мм plossl;
Монти AZGTi; призма 45;  диагональ SVBONY 99 диэлектрик, 1/8 лямбды; удлинительные втулки 50 и 70 мм; RedDot; красный фонарик ;-)
Cicero
а что непонятно?
Непонятно для чего поворачивать штативную голову на 90°. Что это даёт?
Cicero
Ваши слова, да Богу бы в уши... Наверное, человек так устроен, что ему сначала необходимо самому пройти все самые сложные пути для того, чтобы найти то самое верное решение, о котором ему кто-то сказал ещё в самом начале его квеста.
Оффлайн elenhilАвтор темы
    • Сообщения от elenhil
Безусловно, хорошо иметь возможность навести и смотреть спокойно. Но эта возможность (по крайней мере уровня исполнения AZ-GTi), кажется, стоит как 4-5 исходно обсуждаемых телескопов.
Cicero
Да, это так. Но, поверьте, оно того действительно стОит. Сейчас нет смысла это обсуждать. Когда Вы начнёте наблюдать, Вы очень быстро всё поймёте сами.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от crimchik
Вот вы знаете, здесь я не соглашусь . любительская астрономия в чем - то похожа на охоту : половину удовольствие вы получаете от того, что просто нашли интересный и нужный объект в небе . действительно в телескопы начального уровня особенно нечего рассматривать - маленькие тусклые козявочки . но зато, когда что-то ищешь минут 20, то потом получаешь удовольствие просто от того, что зафиксировал туманность или галактику, пусть даже на уровне мимолетного облачка или глюка
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Онлайн taurus23
а что непонятно?
иначе ось панорамной головки не будет горизонтальной...
Cicero
Речь здесь идёт не про систему наведения go-to, а про автоматическое сопровождение объекта в процессе наблюдения. Чтобы не отвлекаться на подкручивание всяких ручек.
Cicero
а что непонятно?
А зачем ось панорамной головки должна быть горизонтальной? Ни разу не сталкивался с подобным девайсом, поэтому прошу простить мне мою сегодняшнюю тупость.
Онлайн taurus23
а что непонятно?
у аз-монтировки должно быть 2 оси,вертикальная и горизонтальная...вертикальная-это ось штатива,горизонтальная-ось панорамной головки,установленная на площадке штатива...на фото же все видно...можно конечно использовать штатив как есть,крепя трубу к площадке с винтом,но в этом случае труба находится в неуравновешенном состоянии и склонна к заваливанию,особенно при малых зенитных расстояниях,если ручка зажима оси по высоте плохо зажата...используя панорамную головку как горизонтальную ось,можно вешать трубу в уравновешенном состоянии,как на нормальной монти...
Оффлайн EdwardMsk
Вопрос: правильно ли я сформулировал свои потребности, и какие есть простые (не на тяжеленные трубы рассчитанные) и недорогие головки под такие потребности?
До всех событий на али были копии vixen porta под названием Sparta WD006. Сначала по 6 тыс руб, потом по 7.
Онлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
Только это копия мини порты.
Онлайн taurus23
нужен совет
« Ответ #37 : 28 Мар 2026 [21:58:35] »
всем привет.купил панорамную головку на озоне,крутится туговато.кто то знает как это лечится?
Онлайн taurus23
кто то пользовался такой головой,как на фото слева?какая у нее грузоподъемность?
