A A A A Автор Тема: Астроберри сервер  (Прочитано 2352 раз)
Оффлайн Алик 3Автор темы
    • Сообщения от Алик 3
Астроберри сервер
« : 12 Апр 2022 [10:51:37] »
Добрый день ! Выдайте тайну , будет ли работать этот софт на Одноплатный компьютер ODROID-U3. Или не стоит заморачиваться?
Фотограф
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 527
  • MPC:M12,🔭 CG5 C8/C6N/MK127/SW80/66ED 6D/SV605/705
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Re: Астроберри сервер
« Ответ #1 : 28 Апр 2022 [01:59:30] »
На сайте проекта написано "Support for Raspberry Pi 3 and 4, Pi Zero and... probably any other Raspberry Pi version released so far"...
Я не видел в сети упоминание об  использовании Astroberry Server на других одноплатниках.
Но, как я убедился на своем Orange Pi+2, вы можете поставить почти весь астрософт, что есть на Astroberry Server, по отдельности на своем мини-ПК через apt-get (KStars,  EKOS, PHDGuiding, CCDCiel, SkyChart, SIRIL, ASTAP, Stellarium, HNSKY, INDI-драйвера устройств...)
sudo apt-add-repository ppa:mutlaqja/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install indi-full kstars-bleeding
sudo apt-get install indistarter
sudo apt-get install indi-eqmod
sudo apt-get install eqmodgui
sudo add-apt-repository ppa:lock042/siril
sudo apt-get update
sudo apt-get install siril
sudo add-apt-repository ppa:pch/phd2
sudo apt-get update
sudo apt-get install phd2
sudo add-apt-repository ppa:pch/ppa-skychart
sudo apt-get update
sudo apt-get install skychart
sudo apt-get install skychart-data-stars skychart-data-dso skychart-data-pictures
sudo apt-get install hnsky
sudo apt-get install ccdciel
sudo apt-get install astap
sudo apt-get install stellarium
Надо еще будет скачать и установить для плейтсолвинга с ASTAP базы по адресу https://www.hnsky.org/astap.htm
Если программы не доступны в репозитории, их можно скачать на официальных сайтах и установить менеджером пакетов dpkg.
Например, на сайте  http://www.hnsky.org/software.htm можно скачать файл hnsky_armhf.deb и установить его командой dpkg --install hnsky_armhf.deb
« Последнее редактирование: 01 Мая 2022 [00:48:14] от Ed_Vazhorov »
« Ответ #2 : 28 Июн 2022 [16:41:52] »
БОЛЬШОЕ ВАМ ДАНКЕ!
Фотограф
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #3 : 30 Июл 2024 [14:42:41] »
На днях решился таки обновить версию Armbian на мини-ПК Orange Pi+ 2, т.к. установленная на EMMC Ubuntu Xenial 16.04 уже не позволяла установить INDI-драйвера под Svbony, QHY и ZWO - их просто уже нет в репозитории под эту ОС.
Сначала "накатил" на miniSD рекомендуемую новейшую версию Ubuntu Nobble 24.8. Не удалось в ней поставить INDI, Kstars+Ekos - пишет, что нет такого софта, причем, репозиторий его был подключен. Видимо, под эту версию дистрибутивы в репозитории еще не созданы! К слову, эта версия "голая" - нет ни Chromium ни LibreOffice...
Пришлось "накатить" Ubuntu 22.04 LTS. Очень долго, больше часа она обновлялась после apt upgrade. При этом, дистрибутив под завязку заполнен полезным софтом, включая браузер и офис.
Попробовал установить indi-full - не устанавливается. Оказалось, что нужно ставить indi-bin, а отдельные драйвера астро-оборудования ставить вручную, т.к. в базовом дистрибутиве не оказалось даже драйверов QHY и ZWO. При этом оказалось, что уже нет в базовом пакете INDI под эту версию OS драйверов Meade DSI. А если задаться целью установить драйвера Meade DSI, требуется такая зависимость  libindidriver1, которая сносит новые INDI и Kstars+Ekos!!!
Дальше выяснилось, что установить простой командой PHD2 на эту версию ОС тоже уже невозможно и нет готового дистрибутива для скачивания! Просто так одной командой не ставится и CCDCiel.
На данном этапе удалось поставить: Kstars+EKOS, INDI, INDIstarter, CCDCiel, ASTAP, SkyCharts, драйвера QHY и Svbony. Буду скорее всего компилировать PHD2 из исходников, а это на мини-ПК под ARM очень долго. Либо попробую LinGuider или встроенный автогид CCDCiel.
Выводов три:
1. Сейчас обновление ОС на 32-битном мини-ПК с ARM-процессором не сулит простого пути по обновлению драйверов астрооборудования и астрософта, если мини-ПК не Raspberry Pi. Мой ранее опубликованный простой скрип по установке подобия Astroberry сервер на Orange Pi теперь не будет работать!
2. Гораздо проще и удобнее установить и настроить комплект астроПО теперь под Windows, а разница в цене в 3-4 т.р. между актуальным 4-ядерником на Intel N5095/N100 и тем же Orange Pi 3B (который, кстати, официальный производитель убрал с доступного для заказа в РФ на Али) существенно компенсируется удобством настройки и скоростью работы.
3. Если уж хочется работать с астрософтом на мини-ПК под Linux, либо надо ставить его на интеловском мини-ПК, либо использовать Raspberry Pi и Astroberry, что будет в принципе дешевле и наверное проще.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2024 [15:35:17] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн ПростоАльф
    • Сообщения от ПростоАльф
« Ответ #4 : 30 Июл 2024 [15:18:45] »
Под 64-битный arm все поставится так же, как и раньше из тех же самых репозиториев. Под 32 бита, как у вас, придется собирать руками.
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #5 : 30 Июл 2024 [15:24:31] »
Хотелось бы,  чтобы это было так. Но под не новые мини-ПК - как описал... Я подумывал взять Orange Pi 3B на замену, да что-то остановился пока (на оф. магазине его нет для РФ, а у других что-то смущает брать). Может быть под 64 бита скрипт будет работать, но проверить смогу только "за свои деньги" (а это порядка 6-7 т.р. за комплект с б.п., корпусом и радиаторами с кулером)...
Оффлайн ПростоАльф
« Ответ #6 : 30 Июл 2024 [15:33:37] »
Как минимум в репозитории phd2 и mutlaqja пакеты для arm64 точно лежат. Включая 24.04. А skychart есть и arm64, и armhf (32 бита). В выходные, если успею, проверю установку/работу на banana pi m5.
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #7 : 31 Июл 2024 [14:46:53] »
Спасибо! Я тоже смотрел, что какие-то пакеты в репозитории есть. Но что касается INDI-full, то многие в сети писали, что он не ставится. Там выходит сообщение, что такие-то зависимости или части пакета не могут быть установлены (старые драйвера)... Поэтому советовали ставить indi-bin.
Попробуйте с таких команд.
sudo apt-get update
Интересно, руганется или установится базовый пакет драйверов.
Оффлайн ПростоАльф
« Ответ #8 : 31 Июл 2024 [17:56:19] »
Пока проверил только установку в chroot ubuntu 24.04 arm64 под эмулятором по полному списку выше.
Ставится почти все, кроме eqmodgui, indistarter, hnsky.
В репозитории siril пока нет пакетов 1.2.2 для 24.04, но есть для нескольких предыдущих версий ubuntu. При этом в основном репозитории ubuntu есть версия 1.2.1.
Репозиторий skychart переехал с ppa на офсайт, поэтому вместо строки
нужно скачать и запустить файл
[url]https://raw.githubusercontent.com/pchev/skychart/master/setup_skychart_deb.sh[/url]
(официальная инструкция: https://www.ap-i.net/skychart/en/documentation/installation_on_linux_ubuntu)
Кроме того, нужно удостовериться, что активированы все разделы основного репозитория ubuntu (main, restricted, universe, multiverse). Как это делается в графическом пакетном менеджере не подскажу. В файле /etc/apt/sources.list должна быть строчка:
deb http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble main restricted universe multiverse
где noble - кодовое название используемой версии ubuntu (noble - 24.04), а дальше как раз список активных разделов. Файл можно поправить любым текстовым редактором, запущенным от root (через sudo). Если какие-то разделы отсутствуют, их надо добавить.
После этого выполнить
apt(-get) update
Без этого действительно будет много ошибок про отсутствующие зависимости.
Ну а работоспособность по крайней мере интересующих меня частей (skychart+ccdciel+astap+phd2 и драйверы для камер и монтировки) проверю уже в выходные.
P.S. Вызывать apt(-get) update после add-apt-repository в свежих версиях ubuntu необязательно, обновление списка пакетов выполняется автоматически.
P.P.S. Вместо apt-get удобнее использовать apt. Синтаксис практически такой же (apt update, apt install и т. д.) и добавлен функционал команды apt-cache (поиск пакетов и просмотр их описания: apt search, apt show).
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #9 : 31 Июл 2024 [23:57:19] »
Попробовал собрать PHD2 из исходников. Во время клонирования огромной директории с исходниками mini-SD карта накрылась без возможности восстановления.
Пробовал на нее копировать новый дистрибутив - выдает CRC-error. Больше карты Perfeo не беру и вам не советую.
Пока, видимо, с апдейтами наигрался...
Оффлайн Sir_Maxx
    • Сообщения от Sir_Maxx
« Ответ #10 : 12 Сен 2024 [14:48:53] »
Пробовал Астроберри на Raspberry Pi 3b, вроде все нормально, но есть проблемы с PHD. Очень низкий FPS на камере QHY5-IIIc.
Причем единственное что его повышает - включение биннинга.
Гидирует странно. Периодика просто прирастает без остановки, малинка пытается это дело выправить, шлет импульсы, но без толку.
Связано все по wifi - монтировка с малинкой, и через него же vnc.
И вот то ли беда в том, что все висит на одном бедном WiFi, то ли беда с USB, по которому данные от камеры идут - но не работает нормально и все тут.
Причем потребление памяти около 50%, цпу тоже не больше 50%.
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 331
  • КУ!
« Ответ #11 : 18 Сен 2024 [23:39:47] »
2 малинки в хозяйстве: 4-ка под сервак времени и прокси для обхода блокировок на карточке кингстон, 5-ка рулит всем сетапом и процессом съёмки, включая гидирование - SanDisk Extreme Pro microSD 128 Гб.
Полёт отличный! Особенно на SanDisk: очень шустрая!
Rig2: GSO RC6 f/6.5, HEQ5 Pro, CCDT67, QHY183M, ASI662MC + 60/240;
В запасе SBIG ST-402ME, Nikon D5300a(full spectrum mod), EQ5;
malum edo ipsum
Канал на youtube.
  • КУ!
« Ответ #12 : 18 Сен 2024 [23:44:53] »
Были приколы с камерой гида Datyson T7m на 4 малине - часто приходил рваный кадр. Перешёл с 4 малины на 5-ку: проблема пропала.
Меняйте лучше сразу на 5-ку. И астроберри я хз - всегда юзаю в чистом виде INDI(компиляция из исходников). Только старт-стоп через indi-webmanager.
malum edo ipsum
Канал на youtube.
