A A A A Автор Тема: перебрать EQ5  (Прочитано 644 раз)
Оффлайн omelivsАвтор темы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от omelivs
перебрать EQ5
« : 12 Апр 2022 [09:29:44] »
Люди, может кто-нибудь перебрать eq5 и заменить смазку?
Осталась ваша буква "И"...
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
https://t.me/openobservations
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от colonel Alex
Re: перебрать EQ5
« Ответ #1 : 12 Апр 2022 [12:34:44] »
Обратитесь к Ивану Семенычу.
Re: перебрать EQ5
« Ответ #2 : 12 Апр 2022 [13:21:20] »
Так обратился - он молчит
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: перебрать EQ5
« Ответ #3 : 12 Апр 2022 [13:30:01] »
В принципе, самому вполне по силам. Если только в червячной паре поменять хотите - то вообще без проблем. В интернете есть соответствующие ролики на эту тему.
Оффлайн zubilo
    • Сообщения от zubilo
Re: перебрать EQ5
« Ответ #4 : 14 Апр 2022 [18:18:22] »
Если возьмётесь сам менять, будьте осторожнее. Я свою запорол.
Евгений. Спб. SW250/1200. Maxvision 150/1200 ТАЛ-125и75.MT-3s. EQ-5.  HERCULES-4.
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
Re: перебрать EQ5
« Ответ #5 : 14 Апр 2022 [18:43:57] »
Теперь топик-стартер точно не будет это сам делать, не зря же помощи просил  ;D
А что со своей не так сделали, что и как сломали/потеряли? Этот опыт будет полезен и другим.
Оффлайн Полосатый
  • Благодарностей: 63
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
Re: перебрать EQ5
« Ответ #6 : 14 Апр 2022 [18:51:15] »
Как? Вместо смазки цемента наложили?
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ), ZWO SeeStar S50
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
Оффлайн zubilo
Re: перебрать EQ5
« Ответ #7 : 14 Апр 2022 [20:52:55] »
При разборе обращался с ней по мужски. Там цылиндры из нержавейки садятся на вал, точность посадочных, скользящих мест микрометрическая. Малейшая песчинка, пылинка и задир обеспечен. А я разбираю, чёт подшипник не слазит, ну я молоточком хрясь и прилип. Всё исправил, отшлифовал, отполировал ночь отнаблюдал без проблем. Днём на венеру хотел посмотреть, балансирую трубу и хлоп труба встала клином. Теперь с другой осью (так и не понял по какой причине вклинила) мудохаться буду. Сейчас с горьким опытом уже всё сделал бы чётко. Но если приобрету новую НЕ ПОЛЕЗУ.
Онлайн zivert
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от zivert
Re: перебрать EQ5
« Ответ #8 : 14 Апр 2022 [21:20:42] »
Там одно проблемное место - гайка где искатель полюса вставляется. Она обычно на фиксаторе и трудно поддаётся. Остальное разбирается легко. Инструкция в форуме есть.
SW 150\750 Eq6 Juwei-14
Оффлайн Vitaly63
Re: перебрать EQ5
« Ответ #9 : 15 Апр 2022 [10:34:51] »
 :o :o :o :o :o
Зачем подшипники то выпрессовывали? Там корме замены смазки и регулировки червяков обычно ничего не требуется.
Не в обиду конечно. Может что-то с кармой у Вас? Уж больно ник под ситуацию подходит.  ;)
Оффлайн Vitaly63
Re: перебрать EQ5
« Ответ #10 : 15 Апр 2022 [10:37:24] »
Так там гайка с торца корпуса на трех стопорных мелких винтах под шестигранник фиксируется на расстоянии 120гр по радиусу, если  правильно помню. На EQ3 точно так.
Их просто ослабить надо и гайка легко с вала сворачивается.
