A A A A Автор Тема: Нехватка выноса фокуса внеосевой гид + зеркальная камера  (Прочитано 637 раз)
Оффлайн InarikowАвтор темы
    • Сообщения от Inarikow
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой нехватки выноса фокуса совместно с использованием внеосевого гида ZWO OAG и зеркальной камеры. Не хватает выноса внутрь фокусера на толщину около 16 мм (толщина гида). Почитав форум, находил предложения поднять положение главного зеркала, но длины штатных винтов будет недостаточно для этого. Также нашёл вариант внеосевого гида специально для Canon EOS (TSOAG11). Вопрос в том, точно ли он подойдёт? Либо всё-таки заказывать винты для главного зеркала большей длины? Спасибо.
Оффлайн onovam
    • Сообщения от onovam
Винты стоят копейки, можно приобрести в ближайшей метизной лавке.
Хорошо, попробую. На сколько длиннее нужно взять винты? Сейчас юстировочные винты длиной 25 мм. Брать от 40 мм?
Оффлайн onovam
Думаю для экспериментов 40 достаточно, в принципе можно взять два набора примерно 35 и второй 45, можно самые обычные, без красивостей. Нужно помнить, что апертура может немного прорезаться, это зависит от размеров диагонального.
З.ы. возможно понадобятся шайбочки или гаечки.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2022 [19:59:28] от onovam »
Спасибо, буду пробовать. А как это проверить в последствии?
Ну я же всё равно буду заново юстировать телескоп. Разве всё равно обрезка апертуры возможна?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
При подъеме зеркала получится, что на диагоналку падает более широкий пучок лучей. То есть, невиньетированное поле уменьшится.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Поставить 30мм гид и не заниматься хренью.
Внешний гид имеете ввиду?
Оффлайн PavelGhost
Именно.
При современных мелкопиксельных матрицах и программах можно гидировать 100мм фокусным гидом метровый фокус основного скопа.
