A A A A Автор Тема: Проблема с Meade Starnavigator 102 mm с автонаведением.  (Прочитано 605 раз)
Оффлайн G0dlikeАвтор темы
    • Сообщения от G0dlike
Купил с рук  Meade Starnavigator 102 mm с авто наведением. Монтировка одноперьевая.
Не поднимается труба, только крутится по кругу, механизм жужжит, но не поднимается. Разобрал глянул, там большая шестеренка крутится в пустую, как будто не хватает детальки. Скрины прикладываю.
Подскажите как должно быть?
Сам не присутствовал при покупке, скидывали видео, где труба поднималась и крутилась.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2022 [15:06:38] от G0dlike »
Такая монтировка.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
А вы боковую серебристую ручку затягивали перед началом использования?
Да, само собой)
Оффлайн TM307
« Последнее редактирование: 04 Апр 2022 [21:10:07] от TM307 »
Спасибо.
Вроде немного прояснило. Возможно у меня нет такой детальки ( на скрине). У меня после шестеренки сразу идет шайба.
Есть вероятность ее где то найти?)
« Последнее редактирование: 05 Апр 2022 [03:35:32] от G0dlike »
Оффлайн neeekitka
    • Сообщения от neeekitka
Была такая же ситуация, вверху монтировки где пластина с градусами и серебристая ручка для затяжения провернулся, вышел из пазов ВЕСЬ блок шестерней и тд. Выделил на фото примерный вид детали. Его просто нужно вернуть в правильное положение. Пазы эти очень маленькие, может быть 0.5 мм, в моём случае на морозе металл усел возможно, плюс я активно трубу перемещал вверх-вниз, вот блок и шестерёнок и сорвался с пазов. Всё решается элементарно, но надо разбирать
« Последнее редактирование: 11 Апр 2022 [16:58:27] от neeekitka »
SW Dob 10 Retractable, SW MAK 127
А у вас какая монтировка?
Я вроде понял про какие вы пазы, пазы на месте. У меня шестеренка тупо на месте крутится, она никуда не передает усилие.
Добавил вложение, все что есть и в сборе.
При проверке, когда знакомый проверял, телескоп поднимался...
Я потом звонил продавцу, говорит надо сильнее затянуть, затянул как можно сильнее, не получилось.
Оффлайн neeekitka
Монтировка как у вас, внутренности такие же, телескоп такой же, тоже недавно с рук взял. Вот этот паз в голову монтировки должен правильно встать, там аналогичные выступы есть. Ну и затянуть надо хорошо, только резьбу не сорвите.
Вот это место у вас тоже "съедено"?
надо ли что то делать с этим?
Оффлайн neeekitka
Этот выступ у меня цел, не знаю насколько это критично. Может быть он свою функцию и так выполняет
