A A A A Автор Тема: ED-рефрактор Vixen ED102SS  (Прочитано 7226 раз)
Оффлайн dae33Автор темы
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« : 30 Мар 2022 [20:48:52] »
Не используется, предложу к продаже.
В комплекте: кейс + труба + кольца с ручкой + снимаемая бленда + крышка на объектив родная с центральным отверстием + доп-крышка + переходник на 1,25" родной + переходник на 2" Baader ClickLock. Состояние хорошее, фокусер рейка - все зубья на месте, работает хорошо (держит 2" диагональ + бинку). В объективе настоящий FPL-53, показывает очень хорошо. На объективе есть заколы линз снаружи и внутри: во время пересыла разболталось стопорное кольцо (исправлено) и стекла немного побились об оправу. Перфекционисту не подойдёт, а наблюдателю в полный рост.
Параметры трубы: 102/660мм, вес трубы всего 2,7 кг; 4,2кг с кольцами и блендой. Вес в чемодане 7,1кг.
Габариты трубы: 57см в длину, 70см с блендой.
Габариты кейса: 78х16х25см.
Цена: 66тыс, пересыл обговаривается и оплачивается отдельно.
Без флуда особо пожалуйста.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2022 [12:37:18] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн GU-48
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от GU-48
Re: ED-рефрактор Vixen ED102SS
« Ответ #1 : 31 Мар 2022 [06:32:03] »
Скол я так понимаю на внешней линзе, внутренняя цела?
Тал-75R окш15мм, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип5,наглер 5,7мм тип6 фуджинон 14*70 бпц-4 8*30
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
« Ответ #2 : 31 Мар 2022 [08:48:40] »
В основном на внешней, на внутренней по краю чутка.
Чтоб было понимание, что это за телескоп.
Только труба в штатах стоит $1200-1400. По уровню оптики это средний класс между бюджетными телескопами и дорогими, типа Takahashi FC-100DC.
Оптика на отлично! Цена доступная из-за небольшой косметики на линзах.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2022 [16:33:58] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #3 : 07 Апр 2022 [09:46:54] »
Пригодна ли труба к астрофото?
Обозреватель вселенной
« Ответ #4 : 07 Апр 2022 [11:21:39] »
А что определяет пригодность трубы к фото? Я препятствий не вижу.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #5 : 30 Мая 2022 [18:45:30] »
Кейс отдельно не продается?
« Ответ #6 : 30 Мая 2022 [21:36:21] »
Нет
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #7 : 06 Июн 2022 [10:35:28] »
Если разбивать комплект, то:
Труба + переходник на 1,25" родной + переходник на 2" Baader ClickLock за 50тыс.
Продажа после трубы:
Кейс за 8тыс.
Кольца с ручкой и ластохвостом за 8тыс.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Vita1y
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Vita1y
« Ответ #8 : 06 Июн 2022 [11:05:05] »
А можно фото кейса от трубы и его габариты?
Имеется интерес, если дербан будет.
Тыц...
« Ответ #9 : 06 Июн 2022 [12:06:42] »
Наружные габариты кейса: 78х16х25см.
Весит под три кг наверно, надо будет взвесить. Фото добавлю.
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #10 : 10 Июн 2022 [12:07:34] »
Кейс обычный тонкостенный алюминиевый. Внутренние габариты меньше на пару см внешних. Вес около 4кг. Сверху штатный поролон, на дне более плотная полоска. Замки работают, два ключа в комплекте.
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #11 : 09 Авг 2022 [18:35:25] »
Vixen SG 6.5x32
