A A A A Автор Тема: вопрос EOS Utility  (Прочитано 1202 раз)
Оффлайн Дим-ДимычАвтор темы
  • Благодарностей: 21
  • Самое главное, что нашлось место для Вселенной!
    • Сообщения от Дим-Димыч
вопрос EOS Utility
« : 27 Мар 2022 [09:46:13] »
Здравствуйте коллеги, решил опробовать сие буржуйское по :) старенький еos 400 в качестве подопытного. и собственно сам вопрос - камера хорошо управляется до 30 сек, а в режиме bulb появляется восклицательный знак и не активна кнопка спуска, я что-то не правильно делаю, или эта камера не способна управляться в этом по в режиме bulb? какие камеры могут это делать, и есть ли альтернативное по (желательно безплатное)?
Онлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 527
  • MPC:M12,🔭 CG5 C8/C6N/MK127/SW80/66ED 6D/SV605/705
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Re: вопрос EOS Utility
« Ответ #1 : 19 Мая 2022 [01:25:39] »
Да, Canon EOS 400 не поддерживает удаленное управление выдержками больше 30 сек., как и 350D. Насколько я помню, это становится возможно начиная с модели Canon EOS 450. Для "старичков" - либо DIY - интерфейс делать на Arduino или других контроллерах, либо купить пульт ДУ (мой выбор).
« Ответ #2 : 24 Мая 2022 [16:20:44] »
спасбо! уже так и сделал, купил пульт ду и ни каких проблем, с точно выставленной поляркой смело работаю по 60 сек не таская с собой ноут.
Оффлайн Lubopytny
    • Сообщения от Lubopytny
« Ответ #3 : 25 Мар 2025 [13:59:12] »
У меня Canon450Da перестал подключаться к ноутбуку через EOS Utility. Когда открываю Диспетчер устройств- то его видно  и его драйвера находящихся  в системных файлах. Но пишет что их нельзя подключить. Но когда я вместо  него подключаю  Canon 1100 - а потом его отключаю и вновь ставлю Canon450Da- то все нормально работает и можно им дистанционно управлять. Даже когда я его отсоединяю а потом вновь подключаю- то все нормально работает но до следующего отключения  ноутбука.
