A A A A Автор Тема: Vixen 20x80  (Прочитано 1194 раз)
Оффлайн legonodonАвтор темы
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от legonodon
Vixen 20x80
« : 25 Мар 2022 [10:03:49] »
Качественный бин для астро наблюдений . Резок , не двоит ,  не косит.  Вес 3 кг . Длина  42 см . Есть кейс , передние крышки , опорная пятка на штатив.
30.000
г. Красноярск
« Последнее редактирование: 21 Апр 2022 [17:35:33] от legonodon »
Re: Vixen 20x80
« Ответ #1 : 25 Мар 2022 [10:04:38] »
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 609
    • Сообщения от Тимур Норматов
Re: Vixen 20x80
« Ответ #2 : 25 Мар 2022 [13:37:32] »
Шикарный бинокль. Старой версии, я так понял. Длинный фокус уже хорошо для значительного ослабления хроматизма. Теме ап
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Re: Vixen 20x80
« Ответ #3 : 25 Мар 2022 [15:01:27] »
  Интересно, какое относительное отверстие объективов? Вроде длиннофокусные. Ищу для стереотрубы... :-X
Re: Vixen 20x80
« Ответ #4 : 25 Мар 2022 [15:13:28] »
Только примерно , 80мм линза ,  длина фокусное с изломами примерно 40см , получается 1 к 5
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Гена2001eq1
Re: Vixen 20x80
« Ответ #5 : 25 Мар 2022 [16:57:53] »
А 70мм где?
Астромолоток.
Re: Vixen 20x80
« Ответ #6 : 25 Мар 2022 [17:50:27] »
16х70 выложу позже
Оффлайн Polytech
    • Сообщения от Polytech
Re: Vixen 20x80
« Ответ #7 : 25 Мар 2022 [18:30:32] »
Здравствуйте. Какой наружный диаметр у наглазников?
Re: Vixen 20x80
« Ответ #8 : 25 Мар 2022 [18:41:08] »
44 мм
« Последнее редактирование: 26 Мар 2022 [07:17:48] от legonodon »
Оффлайн Polytech
Re: Vixen 20x80
« Ответ #9 : 26 Мар 2022 [10:25:12] »
44 мм
Понял, спасибо. Великовато для моего МЗР и переносицы.
Re: Vixen 20x80
« Ответ #10 : 26 Мар 2022 [11:21:04] »
 Как 44мм может быть великовато для МЗР? :-\
Оффлайн Andrey96
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Andrey96
Re: Vixen 20x80
« Ответ #11 : 26 Мар 2022 [12:28:28] »
Просто нос не пролазит между окулярами. Уменя так-же. Что было комфортно смотреть вынос нужен 20мм.
