A A A A Автор Тема: Русифицировать пульт Celestron  (Прочитано 486 раз)
Оффлайн Андрей01Автор темы
  • АСТРОЛЮБИТЕЛЬ
    • Сообщения от Андрей01
« : 21 Мар 2022 [13:56:12] »
Друзья кто сможет русифицировать пульт от телескопа Celestron 9.25 GPS на вилке d 235mm.f 2350mm.пересыл за мой счёт и оплата за прошивку.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
Re: Русифицировать пульт Celestron
« Ответ #1 : 21 Мар 2022 [17:26:38] »
Если у вас пульт NexStar+, то начиная с версии 5.21.2014   1/2012.
Как выбрать язык на пульте NexStar+.
Пульт nexstar + руссифицирован, перепрошивать его не надо. Для смены языка надо при включении монтировки в течение 10 секунд удерживать кнопку с логотипом celestron (на ней тюльпан нарисован) и Вы попадёте в меню выбора языка. Второй способ: нажать на пульте кнопку MENU, клавишами прокрутки выбрать HAND CONTROL, нажать ENTER, затем клавишами прокрутки выбрать SET LANGUAGE и выбрать русский язык.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2022 [17:32:15] от TM307 »
  • АСТРОЛЮБИТЕЛЬ
« Ответ #2 : 21 Мар 2022 [18:18:23] »
Нет у меня пульт со *. А есть пульт Celestron c+. Но он почему то не подходит. Вообще не видит. Вот у него есть русский.
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #3 : 21 Мар 2022 [18:39:07] »
* только английский
+ если не определяет монти то возможно в нем прошивка от другой монти, тут какраз может помочь прошивка, чтоб правильно определял монти
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн TM307
« Ответ #4 : 21 Мар 2022 [18:40:20] »
Гугл-перевод:"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. По состоянию на конец 2019 года текущая версия прошивки ручного управления NexStar+ НЕ совместима с MCupdate. Если вы попытаетесь обновить прошивку MC при подключении через пульт управления NexStar+, плата MC выйдет из строя, и MCupdate не сможет это исправить. В этом случае обновите микропрограмму ручного управления NexStar+, следуя этим инструкциям, снова запустите MCupdate, чтобы перезагрузить микропрограмму на плате MC, а затем обновите микропрограмму ручного управления NexStar+ до текущей версии микропрограммы."
Взято https://www.nexstarsite.com/OddsNEnds/MCFirmwareUpgradeHowTo.htm
« Последнее редактирование: 21 Мар 2022 [18:49:16] от TM307 »
  • Астро Курск
Оффлайн TM307
« Ответ #6 : 21 Мар 2022 [18:59:03] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,136486.msg3449927.html#msg3449927
тут все есть
Если пульт не видит плату управления моторами, то и прошить её с пульта нельзя. Дам подсказку, что прошивать плату моторов, можно и без пульта, но не на всех платах. ...
Почитать всю тему - не повредит.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2022 [19:37:22] от TM307 »
