A A A A Автор Тема: Доб 8" Артемида  (Прочитано 3194 раз)
Оффлайн Сванье де ла КанальяАвтор темы
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Доб 8" Артемида
« : 21 Мар 2022 [11:17:10] »
Телескоп куплен и готовится к отправке новому владельцу
Главное зеркало параболическое,  F1090мм, светосила 1:5,5 - наиболее оптимальная для глубокого космоса без корректора комы. Телескопу  меньше года, эксплуатировался около 10 раз. Покрытия в хорошем состоянии (не мылись), автор покрытия главного зеркала Rigel 14, коэффициент отражения выше 90%.
Свежие отчеты о наблюдениях
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,1893.msg5576635.html#msg5576635
Отчет о прошлогодних наблюдениях на хорошем небе
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,1893.msg5414019.html#msg5414019
М3 бьется до центра даже при низкой полной Луне :)
Автором параболического зеркала являюсь я сам, контролировалось методом Вайнео (нуль тест) . Оптика близка к дифракционной. Дифракционный диск яркий, колечки тусклые. Качеством изображения я доволен, в подвале не тестировался. На фото миллиметровая шкала с расстояния 26м (1мм=8"). Что это значит? То, что на диске Ганимеда, при достаточном спокойствии атмосферы, будут детали, а также БКП и фестоны на Юпитере, щель Кассини на Сатурне и т.д.
  На лакокрасочном покрытии монтировки есть небольшие царапины.
Комплект поставки:
Телескоп, 2" фокусер установлен, монтировка, головка для юстировки, искатель реддот.
43000р
Отправлю транспортной компанией в любой город из Тольятти.    При самовывозе возможна скидка!
« Последнее редактирование: 12 Апр 2022 [13:34:41] от Феанор »
  • Castor fiber
Re: Доб 8" (200мм) Артемида f 5,5
« Ответ #1 : 21 Мар 2022 [11:39:23] »
Достоинства телескопа:
1.  Полностью разборный, включая вилку. Хорошо возить в большой сумке (в поезде, например). Полный вес около 15 кг. Труба (точнее, ферма) всборе весит около 10 кг, легко и просто переносится в руке за одну из трубок. В собранном состоянии с запасом помещается поперек заднего сиденья авто (обычно пассажиром возил на руках). Если нужно разобрать или собрать, на это уйдет 1-2 минуты.
2. Телескоп "тянет" тяжелые 2 дюймовые окуляры. При этом не надо стопорить трубу, как на некоторых серийных моделях при смене окуляров, так как есть пружинный прижим полуосей.
 В комплекте идет металлический искатель реддот с большим окном и несколькими режимами.
3. Диагональное зеркало с некоторым запасом по размеру, малая ось 59мм - отсутствие заметного виньетирования по краю поля гарантировано. Чем иногда грешат серийные модели ньютонов.  Изготовитель вторички - КНР. Признаков астигматизма не замечал.
4. Благодаря длинным перьям монти и высокому центру тяжести, в телескоп удобно наблюдать, сидя на обычной табуретке в широком диапазоне высоты объекта - от зенита до 35-40 градусов над горизонтом.
Фокусер 2 дюймовый, геликоидный с многозаходной резьбой, высокая плавность хода, что важно для планет.  Ход  10,5 мм, то есть, под некоторые окуляры, возможно, понадобятся кольца на юбку.  Ход внутрь достаточен для любых окуляров, в том числе наблюдателям с близорукостью.  Кроме того, конструкция предусматривает регулировку отрезка от главного зеркала до диагонального, для оптимальной высоты фокусера.  Если в будущем захочется установить, например, 2 скоростной крейфорд, это можно сделать быстро.
« Последнее редактирование: 28 Мар 2022 [11:05:01] от Феанор »
Оффлайн Eugem
  • Благодарностей: 88
  • Наблюдающий
    • Сообщения от Eugem
« Ответ #2 : 21 Мар 2022 [11:49:38] »
Впечатляет!!! Респект за Золотые Руки!!!
2"- Бинокль,
Sturmann - 70\300,
SW 1145 - "Малыш"+SW AZGT SynScan,
HandMade 200\1000 Dob + HandMade Equatorial Platform,
SW 12" Retr + HandMade PushTo,
SVBONY 305, ZWO 678.
ZWO SeeStar S50
Мое творчество
  • Castor fiber
« Ответ #3 : 21 Мар 2022 [11:55:48] »
Благодарю!
« Последнее редактирование: 25 Мар 2022 [09:44:57] от Феанор »
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 156
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #4 : 21 Мар 2022 [14:49:55] »
Хотел бы поддержать в продаже как телескоп, так и самого создателя.
Я купил у Александра чуть более года назад десятку Аполлон. Могу сказать, что по механике телескопа нареканий нет. Все, кто двигал, отмечал плавную и приятную проводку как по вертикали, так и по горизонтали. Мне просто сравнивать не с чем, это мой первый и единственный доб. Юстировка быстрая (накидной головкой), плавная, без вопросов. Хранится в разобранном виде в трех местах квартиры - место найти, думаю, можно.
Видно, что все сделано основательно и точно. За уже многое число сборок и разборок ничего не отвалилось или пришло в какую либо негодность. По оптике тоже вопросов нет. Больше смотрел, конечно, дипскай - все очень прилично. Шаровики, которые должны - бьются, как надо, естественно. Туманности с фильтром замечательно видны. Как и планетарки и галактики (туманность Андромеды была отпадной). По планеты ходил пару раз. В один из разов немного попал на сиинг при наблюдении Юпитера. В такую апертуру сравнить не с чем, но изображение изобиловало мелкими деталями: полосками, линиями, пятнышками.
Сам Александр отзывчивый продавец, кому небезразлична судьба его детища: на самые разнообразные вопросы охотно отвечает со множеством подробностей, о которых я и не догадывался.
В общем, готов рекомендовать по своему опыту как сам телескоп, так и его создателя!
Свой Аполлон продавать не планирую!
« Последнее редактирование: 21 Мар 2022 [14:59:25] от lobzon »
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
  • Castor fiber
« Ответ #5 : 23 Мар 2022 [09:13:55] »
Еще фото.
« Последнее редактирование: 28 Мар 2022 [10:42:53] от Феанор »
  • Castor fiber
« Ответ #6 : 27 Мар 2022 [09:23:03] »
43000р
« Последнее редактирование: 28 Мар 2022 [10:44:14] от Феанор »
  • Castor fiber
Re: Доб 8" Артемида
« Ответ #7 : 29 Мар 2022 [12:58:06] »
Up
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 485
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
Re: Доб 8" Артемида
« Ответ #8 : 29 Мар 2022 [13:33:59] »
Очень круто! Такой должен стоить явно дороже. Удачи в продаже!
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
  • Castor fiber
Re: Доб 8" Артемида
« Ответ #9 : 29 Мар 2022 [13:39:12] »
Спасибо). В целом телескоп соответствует удачному экземпляру от SW или например GSO, с  небольшими + и - по механике. Новый 8" с 2 скоростным фокусером будет лучше,  серийный б/у с пострадавшими покрытиями и 1 скоростным - хуже.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2022 [18:42:48] от Феанор »
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Доб 8" Артемида
« Ответ #10 : 29 Мар 2022 [13:41:53] »
А что с покрытием ГЗ? Есть ли на нём защита?
Ты не один
  • Castor fiber
Re: Доб 8" Артемида
« Ответ #11 : 29 Мар 2022 [13:43:18] »
Покрытие в порядке, защита есть.
PS. Взвесил точнее, труба всборе 9 кг, монти 5 кг,  общий вес 14 кг
« Последнее редактирование: 29 Мар 2022 [16:00:39] от Феанор »
  • Castor fiber
Re: Доб 8" Артемида
« Ответ #12 : 31 Мар 2022 [11:03:02] »
42500
  • Castor fiber
Re: Доб 8" Артемида
« Ответ #13 : 03 Апр 2022 [17:00:02] »
42500
На ближайшую неделю так же 42500р.
  • Castor fiber
Re: Доб 8" Артемида
« Ответ #14 : 06 Апр 2022 [10:36:03] »
Подарите себе 8" уже на ближайшее новолуние!
Оффлайн Mikas
  • Благодарностей: 142
  • Там звезды живые катятся в огне...
    • Сообщения от Mikas
Re: Доб 8" Артемида
« Ответ #15 : 06 Апр 2022 [12:39:21] »
Добрый день! Есть интерес. Подскажите, пожалуйста, его габариты в сложенном состоянии, длину палок. Поместится ли он в сумку 40х40х90?
Люди Солнце разлюбили, надо к Солнцу их вернуть,
Свет Луны они забыли, потеряли Млечный путь.
Наблюдаю в добсон 12"
  • Castor fiber
Re: Доб 8" Артемида
« Ответ #16 : 06 Апр 2022 [16:15:03] »
Добрый день, в этот габарит точно поместится, причем не разбирая вилку. Попозже сфотографирую с размерами. Парные трубки с крепежом имеют длину 79 см, монтировка всборе 64 см, максимальная ширина 33 см
  • Castor fiber
Re: Доб 8" Артемида
« Ответ #17 : 06 Апр 2022 [16:51:15] »
По выступающим точкам 35х39х81см
(Размер плитки на полу 43х43см)
Оффлайн Mikas
Re: Доб 8" Артемида
« Ответ #18 : 06 Апр 2022 [16:55:06] »
Спасибо! Надо еще подумать. В резерв не прошу.
  • Castor fiber
Re: Доб 8" Артемида
« Ответ #19 : 06 Апр 2022 [17:00:40] »
ОК, надумаете, пишите)
