A A A A Автор Тема: Проблема с наведением Synscan доб  (Прочитано 824 раз)
Оффлайн Тимофей645Автор темы
  • С любовью к космосу
    • Сообщения от Тимофей645
Здравствуйте сограждане, столкнулся с проблемой у доба 8'. После ручного  наведения на первую звезду, монтировка по обыкновению предлагает навестись на вторую сначала самостоятельно, но когда она пытается это сделать, она падает носом вниз и приезжает к звезде правильно, но телескоп уткнут в землю, пробовал наводится лишь на одну звезду, но к объектам месье, выбранным мною он снова приезжал носом вниз, пробовал так-же менять скорость и убирать с телескопа все посторонние предметы, ничего не помогает, может, я чего-то не знаю? Питался я кстати от старенького аккумулятора, который давно не заряжал, может, дело в нем?
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 140
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: Проблема с наведением Synscan доб
« Ответ #1 : 27 Фев 2022 [21:18:23] »
Это в смысле правильно? Он жопой кверху приезжает?
Обозреватель вселенной
« Ответ #2 : 27 Фев 2022 [22:35:29] »
Правильно в смысле, если бы труба не была направлена вниз, то он бы навелся точно, то есть ошибка только по одной оси
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #3 : 28 Фев 2022 [07:52:39] »
Именно падает? Или мотор ведёт трубу вниз?
Если первое, то проблема во фрикционах по оси высоты.
Если второе, то что-то не то с настройками, дата, время, широта, долгота, полушарие и т.п.
Проверьте без трубы, просто монти сама по себе, чтобы исключить #1. Грубо, на глаз. Можно даже днём, выбрав несколько подходящих звёзд в планетарии.
Dmitry777
« Ответ #4 : 28 Фев 2022 [12:06:46] »
А как это ДОБ может уткнутся в землю? Там же переборка между боковухами не даст.
« Ответ #5 : 03 Мар 2022 [13:10:38] »
Переборка не даёт падать, но какая разница? Суть то одна, судя по скорости падения трубы(я пробовал несколько раз, все одно) телескоп все же падает и иногда на ручном управлении не идёт вверх. Видимо все таки первая проблема
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #6 : 03 Мар 2022 [13:31:12] »
Тогда вскрытие покажет.
Механика там очень простая.
« Ответ #7 : 03 Мар 2022 [17:57:00] »
Хорошо, спасибо
Проблема с ведением у synscan на добе
« Ответ #8 : 08 Авг 2024 [22:14:45] »
Здравствуйте! :) Телескоп ньютон 8" на монтировке добсона с синсканом, никак не могу сделать адекватный алигн, при попытке телескоп настраивается всегда неверно, но и без него, простым слежением не может вести и держать обьект в поле зрения окуляра. Я профан в этом деле, совсем не понимаю в чем причина, поэтому напишу вообще все свои действия перед непосредственным наблюдением, надеюсь я что то делаю не так и мне не придется разбирать моторы... страшно. Итак, сначала я выношу телескоп и ставлю на относительно ровную землю без подставки, ставлю трубу горизонтально к горизонту и ровно на полярную звезду, подключаю к точно работающему аккумулятору на 12 вольт и ввожу данные, я их перепроверил раз 500 и если продолжу в них сомневаться, начну сходить с ума ^-^. Далее навожу пультом на первую звезду, а затем телескоп, сам наводясь на вторую, улетает градусов на 200 правее. Важно сказать, что эта проблема у меня относительно давно и пол года назад я решал её простой подкруткой фрикциона, сейчас не помогает :(
« Последнее редактирование: 08 Авг 2024 [22:21:46] от Тимофей645 »
Оффлайн Alexei_77
    • Сообщения от Alexei_77
« Ответ #9 : 19 Авг 2024 [13:05:47] »
Привет!Такая же проблема ,улетает мимо,скорее всего надо пульт прошивать..Я решил проблему покупкой WiFi адаптера и все!!!
