A A A A Автор Тема: Ioptron guider pro - модернизация  (Прочитано 431 раз)
Оффлайн was-jaАвтор темы
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от was-ja
    • Птицы здесь:
« : 19 Фев 2022 [18:34:06] »
Здравствуйте!
Имел ли кто-нибудь дело с такой монтировкой?
https://astronom.ru/product/montirovka-ioptron-skyguider-pro.html
Интересует возможность замены штатного искателя полюса на камеру iPolar
https://astronom.ru/product/kamera-iskatel-polyusa-ioptron-ipolar.html
Имеется такой ролик:
https://www.youtube.com/watch?v=NZrBm7jePKc&t=397s
Там вроде все просто, но тем не менее...
Тал-1(№840134), C-N8, HEQ5, Тал-125R±PST, STF 7"
https://rutube.ru/channel/34949406/
https://letuny.ucoz.net/
Оффлайн BOCTOK63
    • Сообщения от BOCTOK63
Re: Ioptron guider pro - модернизация
« Ответ #1 : 30 Авг 2023 [14:45:12] »
Товарищи, здравствуйте, обращаюсь с такой проблемой.
Имеется трекер iOptron Sky-Guider Pro, Труба-гид svbony 190мм, Камера-гид QHY 5L-II-M. Пытаюсь наладить гидирование для съемки на 500мм фокусного, но не получается. Драйвера камеры устанавливается без проблем - камера работает в SharpCap и в PHD2 Guiding без проблем - кино показывает. Ноутбук проверял на Windows 11 и 10. Менял гидирующий шнур ST-4, заказал коннекторы и переобжал на новом проводе, прозвонил - все ОК. Пробовал разные USB провода, не длиннее 1.5 метра. Проблема такая - в PHD2 перед началом гидирования программа должна пройти калибровку, то есть погонять звезду в разные стороны, настроиться. У меня же звезда стоит в перекрестии неподвижно в течение всей калибровки (полярку конечно же выставляю) и потом программа выдает ошибку калибровки - звезда не сдвинулась на достаточное расстояние. Сложилось ощущение, что команды на трекер не приходят по проводу ST-4. Поменял ОС, провода - не дало результата. Трекер новый, из магазина "Звездочет", камера б/у - здесь на форуме покупал. Куда копать уже не знаю, а разбирать камеру или трекер и смотреть на контакты пока не хочется, может в другом дело. Может трекер не умеет с этой камерой работать - и от нее сигналы не воспринимает? PHD2 настроен по инструкции от Сергея Волкова (ютубер-астроном).
P.S. Гидирование по оси DEC отключено, монтировка в PHD2 - On Camera. Без гидирования легко держит выдержки 120 секунд на Юпитер 37.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #2 : 30 Авг 2023 [15:02:30] »
ST-4 это всего лишь замыкание контакта, проверьте от камеры при калибровке есть последовательное замыкание 4х контактов на землю или нет. И стане ясно куда дальше рыть. Можно взять 6ти пиновый разьем с куском провода, воткнуть в камеру, распушить провода и зачистить концы проводов, и тестером мерять сопротивление. Распиновка ST-4 легко ищется в инете.
