A A A A Автор Тема: Как прикрепить искатель к телескопу?  (Прочитано 1188 раз)
Оффлайн omelivsАвтор темы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от omelivs
Заказал на Али этот дивный девайс, а теперь не знаю, как его прикрепить к телескопу. Подскажите, пожалуйста!
Осталась ваша буква "И"...
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
https://t.me/openobservations
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Re: Как прикрепить искатель к телескопу?
« Ответ #3 : 18 Фев 2022 [12:32:15] »
https://astronom.ru/product/kreplenie-dlya-iskatelya-sky-watcher.html
А как его к трубе прикрепить, дырки сверлить что ли?
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
Оффлайн волотька хрюкалин
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от волотька хрюкалин
« Ответ #4 : 18 Фев 2022 [12:33:11] »
Да, под крепление ластохвоста.
« Ответ #5 : 18 Фев 2022 [12:45:18] »
Или это?
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #6 : 18 Фев 2022 [13:21:44] »
Или это?
Конечно, вам же ещё оси искателя и телескопа свести нужно.
По крайней мере 50ED с такими кольцами продаётся.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
« Ответ #7 : 18 Фев 2022 [14:26:09] »
Апертура у него - 50 мм. Может комплектный держатель от искателя подойдет?
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #8 : 18 Фев 2022 [16:18:39] »
От 8х50? Маловероятно, но попробовать можно.
Я, кстати, видел ваш телескопчик на Али. Думал, из двух можно бинокуляр сделать прямоточный :)
А вы на какой телескоп ставить собрались. Мне на 102 мм 8х50 показался большим, поменял его на 6х30.
« Ответ #9 : 18 Фев 2022 [19:08:36] »
На эвостар 100 ед
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #10 : 18 Фев 2022 [20:14:04] »
Слышал мнение, вроде, Юдина, что апертура искателя должна быть в 3-4 раза меньше апертуры телескопа.
« Ответ #11 : 18 Фев 2022 [20:21:40] »
Да я его не в качестве искателя установить хочу (это конечно тоже будет его функцией), а в качестве дополнительной гляделки)
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
Оффлайн Дмитрий T.
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Дмитрий T.
« Ответ #12 : 18 Фев 2022 [20:29:03] »
а что тут сложного?
Оффлайн EdwardMsk
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от EdwardMsk
« Ответ #13 : 18 Фев 2022 [20:37:24] »
Берете кольца как у sv503 102ED и сверху прикручиваете на плоскости (у них снизу и сверху пластины можно крепить).
Пока только Луна, Юпитер, Сатурн.
DS 90 MAK, SV503 102ED, окуляры 1.25": SVBONY SW FMC UW 68 - 6,9,15,20; TMB planetary II 4 мм; ORION Or 5mm; SVBONY 32 мм plossl;
Монти AZGTi; призма 45;  диагональ SVBONY 99 диэлектрик, 1/8 лямбды; удлинительные втулки 50 и 70 мм; RedDot; красный фонарик ;-)
Оффлайн гарик2021
    • Сообщения от гарик2021
« Ответ #14 : 19 Фев 2022 [21:14:38] »
Откручиваете нижнюю опору , делаете два полукольца (в двух экземплярах т.е. 4 шт) по диаметру основной трубы с запасом на загибы края 90 градусов  , покупаете две петли симпатичные по ширине полукольца ,а дальше как вам удобнее если руки правильные .
Конечно извините - если есть гараж и в нем тиски ,дрель ушл и т.д.
У меня была тринога от нивелира монтировку сделал сам Тал 100 . Все можно сделать если есть чем - успехов.
