A A A A Автор Тема: Расчет ломанной колонны  (Прочитано 847 раз)
Онлайн FilosofАвтор темы
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Filosof
« : 14 Фев 2022 [10:20:56] »
Всем добрый день!
Как правильно рассчитать ломанную колонну, чтобы труба телескопа потом не задевала за нее?
Монтировка NEQ-6
Труба - Ньютон 250мм F:3,8
Я сбалансировал трубу на монтировке в обычном режиме - получилось 32см от центра крепления трубы до ее задней части
Какая длина должна быть у части колонны, направленной на юг и какая длина у ее части, смотрящей на полюс?
« Последнее редактирование: 14 Фев 2022 [10:35:13] от Filosof »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Расчет ломанной колонны
« Ответ #1 : 14 Фев 2022 [11:01:51] »
Андрей, нужно делать так, чтобы не смещать центр тяжести системы и чтобы задница трубы в пролет проходила.
« Ответ #2 : 14 Фев 2022 [11:19:52] »
Олег, спасибо!
То есть, чтобы голова монтировки была строго над центром колонны?
Второй изгиб колонны = длине трубы от центра до ее заднего конца + запас?
« Ответ #3 : 14 Фев 2022 [11:51:01] »
В идеале, чтобы точка пересечения осей была над центром опоры колонны. Ну, или смещать, если особые требования к габаритам конструкции.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #4 : 14 Фев 2022 [13:02:19] »
...Какая длина должна быть у части колонны, направленной на юг и какая длина у ее части, смотрящей на полюс?
Ориентируйтесь на рисунок. На нем принято положение центра тяжести (ЦТ) монтировки с трубой на линии, проходящей через основание монтировки. Это позволяет добиться положения ЦТ в этом месте прямым физическим измерением. Для этого нужно установить монтировку с трубой и противовесами на на край стола на, скажем, треугольный напильник или карандаш и, сдвигая противовес, добиться прохождения линии центра тяжести через основание монтировки.
« Ответ #5 : 14 Фев 2022 [13:23:42] »
Спасибо огромное за эскиз!
« Ответ #6 : 14 Фев 2022 [13:34:21] »
Это же неправильный эскиз, центр тяжести смещен.
« Ответ #7 : 14 Фев 2022 [13:44:36] »
Как я понял, он схематичен, 2ая снизу часть трубы колонны должна быть длиннее, чтобы центр тяжести приходился на центральную колонну
« Ответ #8 : 14 Фев 2022 [13:47:52] »
Тогда непонятно на что вертикальная линия, совпадающая с осью основания колонны указывает. :)
Оффлайн Хрусталёв
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Хрусталёв
« Ответ #9 : 14 Фев 2022 [13:52:14] »
А как вы поняли,что смещен центр тяжести?
Оффлайн Хрусталёв
« Ответ #10 : 14 Фев 2022 [13:57:30] »
Точка пересечения осей монтировки левее оси центра тяжести на рисунке? В смысле-левее оси нижней части колонны,если быть точнее.
« Ответ #11 : 14 Фев 2022 [13:59:03] »
Эскиз посмотрел, конечно. :)
Вертикальная проекция точки пересечения осей смещена от центра опоры. Для такой небольшой колонны, без указания способа установки на основание, это может оказаться важно.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #12 : 14 Фев 2022 [13:59:49] »
Да верное замечание -- сейчас только заметил, что не там ось провел! Подправим!
К сожалению, для данного случая положение ЦТ относительно вертикальной части колонны можно получить либо расчетным, либо графически путем.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2022 [14:21:30] от I.A.R. »
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 237
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #13 : 14 Фев 2022 [14:17:21] »
Примерно так.))
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #14 : 14 Фев 2022 [14:23:19] »
Примерно так.))
Уже подправлено... )
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #15 : 14 Фев 2022 [14:33:10] »
По хорошему надо учитывать  массу колонны+массу телескопа. Именно вектор тяжести, проходящий через общий центр масс   должен попадать в контур опорной площади колонны.
Что бы  определить положение центр масс всей системы надо знать массогабаритные характеристики.
Ну и  естественно длинна верхней части колонны должна быть такой, чтобы ничего не цеплялось за нижнюю часть колонны.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #16 : 14 Фев 2022 [15:19:25] »
По хорошему надо учитывать  массу колонны+массу телескопа. Именно вектор тяжести, проходящий через общий центр масс   должен попадать в контур опорной площади колонны. Чтобы  определить положение центр масс всей системы надо знать массогабаритные характеристики.
Справедливое замечание!
