A A A A Автор Тема: "Розетта"  (Прочитано 329891 раз)
Онлайн boch
  • Благодарностей: 707
    • Сообщения от boch
Re: "Розетта"
« Ответ #3340 : 28 Сен 2016 [08:25:33] »
Аппарат должен быть мертвым в итоге, причем не сам по себе, а умерщвлен группой с Земли. Чтобы все было понятно с его состоянием.
"Нет безнадежных ситуаций, только одна безнадежная - когда крест могильный установлен на холмик".
Потому и отключают его полностью в момент касания, когда он потенциально подконтролен.
А вот с Филы прокололись... дали умереть самостоятельно, не смогли отключить.
Основная идея тут "аппарат должен быть подконтрольным до приведения его в мертвое состояние, все остальные случаи есть выход из-под контроля", то есть рабочая группа упустила штатный режим функционирования.
Исключение, когда это физически сделать невозможно (тот же Фобос-Грунт). Даже станции во внешние области СС должны в итоге отключаться, если связь имеется, в крайнем случае должна быть предварительно приведена в активное состояние система автоматического отключения по достижении определенных параметров.
По этой причине межпланетные станции или сжигают в атмосферах планет (Галилео и прочие), или принудительно, под контролем разбивают о поверхность небесных тел (Чанъэ-1 и прочие). Если физически уничтожить невозможно, то просто отключают все системы.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2016 [08:57:59] от boch »
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Re: "Розетта"
« Ответ #3341 : 28 Сен 2016 [10:24:43] »
Не аргумент, ибо отключение - сугубо символическое действие. И если контроль потерян, то отключение и не требуется.
Онлайн boch
    • Сообщения от boch
Re: "Розетта"
« Ответ #3342 : 28 Сен 2016 [10:31:07] »
Ну, "люди... это такие люююди...".
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 520
Re: "Розетта"
« Ответ #3343 : 28 Сен 2016 [15:26:44] »
Зачем уничтожать полностью работоспособный аппарат? Идиотизм какой-то! Кю!
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1007
    • Сообщения от LeMay
Re: "Розетта"
« Ответ #3344 : 28 Сен 2016 [16:49:11] »
  http://blogs.esa.int/rosetta/2016/09/28/science-til-the-very-end/
  Эллипс 700 на 500 метров, в который должна попасть Rosetta.
  30 сентября навигационная камера NAVCAM сделает 5 снимков, а затем снимать будет только OSIRIS, причём снимки будут передаваться на Землю "сильно сжатыми". Поскольку Rosetta не создавалась для посадки, поверхность ядра выйдет из фокуса узкоугольной камеры OSIRIS на высоте около 1 км, а широкоугольной - на высоте 200-300 метров. Снимки, сделанные ниже, будут становиться всё более размытыми. Также будут работать спектрометр ионов и нейтральных атомов ROSINA, микроволновый зонд MIRO, анализатор пыли GIADA, плазменный комплекс приборов RPC, видовой ультрафиолетовый спектрометр Alice и радиоконтроль орбиты RSI. Некоторые из снимков (в том числе последний) будут немедленно опубликованы. Последние научные данные будут получены на расстоянии примерно от 20 до 5 метров от поверхности.
  Полностью работоспособный аппарат уже не может сразу включить все свои научные приборы, действительно работоспособные - с удалением от Солнца энергии всё меньше. Поэтому 30 сентября, когда будет ценна информация с каждого прибора, из-за нехватки энергии (а также времени) не будут работать датчик пыли MIDAS, масс-спектрометр ионов COSIMA, картирующий спектрометр видимого и инфракрасного диапазона VIRTIS и датчик радиации SREM.
Оффлайн Геральдинка
  • Благодарностей: 180
    • Skype - LDinka Gera
    • Сообщения от Геральдинка
Re: "Розетта"
« Ответ #3345 : 29 Сен 2016 [13:11:14] »
Развёрнутый полный ответ Мэтта Тэйлора
Комета Чурюмова-Герасименко. Красным кружком отмечено место, в котором «Розетта» столкнется с кометой 30 сентября 2016-го
Фото: NavCam / Rosetta / ESA (CC BY-SA IGO 3.0)
https://meduza.io/feature/2016/09/28/antenna-perestanet-ukazyvat-na-zemlyu-i-vse-konets?utm_source=email&utm_medium=vecherka&utm_campaign=2016-09-28
Оффлайн 7ove
  • Люблю дудку. Sky Watcher.
    • Сообщения от 7ove
Re: "Розетта"
« Ответ #3346 : 29 Сен 2016 [18:25:24] »
Столкновение зонда "Розетта" с кометой покажут онлайн
https://rg.ru/2016/09/29/stolknovenie-zonda-rozetta-s-kometoj-pokazhut-onlajn.html
Оффлайн LeMay
Re: "Розетта"
« Ответ #3347 : 29 Сен 2016 [19:14:28] »
  http://blogs.esa.int/rosetta/2016/09/28/the-story-behind-finding-philae/
  Очень подробная статья о поисках Philae.
  Philae (красная точка) оказался вне первой зоны поисков (сиреневая), но внутри итоговой зоны (желтая) по данным эксперимента CONSERT.
  Из двух главных кандидатов (синий и красный) на снимке 9 марта 2016 г. Philae оказался в красном квадрате, а в синем, как выяснилось 21 июля - лёд:
  С приближением к комете появились другие, ложные кандидаты, издалека похожие на Philae:
  (a) и (b) - ледяная глыба, (c) и (d) - лёд на валуне.
  А вот съёмки красного квадрата принесли свои плоды.
  Снимки Philae 25 мая и 1 июня.
  3D-модель Philae, наложенная на фрагмент снимка 2 сентября 2016 г.
  Сам этот известный снимок является первым и последним, на котором отлично виден Philae после своей посадки. На расстоянии 2,7 км от поверхности возмущения от неоднородного гравитационного поля ядра и воздействия истекающих из него газов привели к заметной ошибке в положении Rosetta и вместо центра снимка Philae был у самого края. Во время второй попытки съёмки Philae 5 сентября 2016 года он оказался вообще за пределами полученного снимка.
  Из статьи:
В состав миссии также входит спускаемый зонд "Филы" (Philae). Он совершил неудачную посадку по поверхность кометы Чурюмова-Герасименко 12 ноября 2014 года и лишь в начале сентября этого года внезапно вышел на связь.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
Re: "Розетта"
« Ответ #3348 : 30 Сен 2016 [10:05:08] »
Re: "Розетта"
« Ответ #3349 : 30 Сен 2016 [10:40:04] »
Судя по сообщениям, всё, Розетта приставилась.
Оффлайн Shenaar
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Shenaar
Re: "Розетта"
« Ответ #3350 : 30 Сен 2016 [10:44:45] »
... но ЕКА почему-то ждёт переключения связи на другую тарелку
ESA Operations @esaoperations  5 мин.5 минут назад Показать перевод
Waiting to hand over from @NASA's #DSN Canberra (DS43, left) to Madrid (DS63, right). @ESA_Rosetta #CometLanding
"Преставилась" разве что в том плане, что был завершён манёвр, который в итоге приведёт к столкновению. А "всё" ожидается в промежутке между 13:38 и 15:38 + 40 минут на то, чтобы сигнал дошёл до Земли.
Телескопы:
- Sky Watcher 909 EQ2
- Sky Watcher BK P15012EQ3-2
Оффлайн SABBATH
  • Благодарностей: 189
  • Rock-AstroDiver
    • Сообщения от SABBATH
Re: "Розетта"
« Ответ #3351 : 30 Сен 2016 [11:42:54] »
Евроньюс обещало вести прямую трансляцию.. Уже закончилась что ли?
http://ru.euronews.com/2016/09/28/end-of-an-odyssey-watch-rosetta-crash-into-the-comet-it-chased-for-years
http://echo.msk.ru/blog/daily_digest/1847510-echo/
Московский Астрономический Клуб
DS Bino Semi-apo 100мм 45гр.; DS 25x100; DS 10.5х70; БПЦ 10х50; Celestron 90-1000 EQ2
Оффлайн Shenaar
  • Благодарностей: 9
Re: "Розетта"
« Ответ #3352 : 30 Сен 2016 [12:04:34] »
Так на обоих сайтах есть трансляция. Вот прямая ссылка, если что https://livestream.com/ESA/rosettagrandfinale Пока что экшена нет.
Телескопы:
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: "Розетта"
« Ответ #3353 : 30 Сен 2016 [12:18:18] »
Что там происходит-то? Видео на работе не посмотришь. :(
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Вероник@
  • Благодарностей: 472
  • Смотрю иногда на небо...
    • Сообщения от Вероник@
Re: "Розетта"
« Ответ #3354 : 30 Сен 2016 [12:20:39] »
через час трансляция начнется
« Последнее редактирование: 30 Сен 2016 [12:24:49] от LeMay »
"Смотри на всё с точки зрения вечности." (Спиноза)
Оффлайн LeMay
Re: "Розетта"
« Ответ #3355 : 30 Сен 2016 [12:30:04] »
  https://twitter.com/ESA_Rosetta/status/781787077453152256
  Rosetta всё ниже и ниже. Снимок с высоты 5,8 км:
Оффлайн TM307
Re: "Розетта"
« Ответ #3356 : 30 Сен 2016 [12:41:36] »
С этого же сайта снимок с данными (1 час назад).
Как резерв.
Оффлайн TM307
Re: "Розетта"
« Ответ #3357 : 30 Сен 2016 [12:59:14] »
Снимок людей что там работают.
Оффлайн TM307
Re: "Розетта"
« Ответ #3358 : 30 Сен 2016 [13:01:54] »
Данные 5 мин назад.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1026
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Re: "Розетта"
« Ответ #3359 : 30 Сен 2016 [13:03:40] »
Есть онлайн на сайте youtube?
