A A A A Автор Тема: "Розетта"  (Прочитано 332196 раз)
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
Re: "Розетта"
« Ответ #320 : 02 Авг 2014 [23:33:04] »
С форума НК снимок OSIRIS с 1000 км
  http://blogs.esa.int/rosetta/2014/08/02/comet-at-1000-km/
  Снимок сделан 1 августа. Темное пятно - артефакт изображения.
Оффлайн AstroCreation
  • Благодарностей: 77
  • Георгий Коньков
    • Instagram: george.konkov
    • Сообщения от AstroCreation
    • Astrocreation - Amateur Astronomy and Astrophotography
Re: "Розетта"
« Ответ #321 : 03 Авг 2014 [14:04:24] »
Снимок кометы камерой NavCam 2 августа. Также опубликовали 2 варианта кропа кометы: с применением интерполяции (3 кадр) и без неё (1 кадр).
http://blogs.esa.int/rosetta/2014/08/03/cometwatch-2-august/
В твиттере зонда говорится, что сегодня был успешно проведен запланированный маневр на торможение космического аппарата. Остался последний, 6 августа :)
Sky-Watcher BKP1501 / Sky-Watcher Evostar 80ED / HEQ5-Pro
Meade 10" LX200 EMC
ZWO ASI 2600MC Pro
Canon Rebel T2i (550D)
ZWO ASI224MC
Оффлайн vsf
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от vsf
Re: "Розетта"
« Ответ #322 : 03 Авг 2014 [14:17:28] »
Снимки с расстояния всего в 500 км.  :)
Оффлайн LeMay
Re: "Розетта"
« Ответ #323 : 03 Авг 2014 [14:19:34] »
  https://www.facebook.com/RosettaMission/posts/1515691095313306
  Сегодняшняя 13-минутная коррекция траектории выполнена. Прибытие всего через 3 дня.
  http://blogs.esa.int/rosetta/2014/08/02/final-thruster-burns-first-of-the-two-caties/
  Важное уточнение: термин "выход на орбиту" 6 августа неточен. На расстоянии 100 км гравитация кометы ещё слишком слаба для удержания аппарата, и после коррекции 6 августа Rosetta, практически сравняв свою орбитальную скорость со скоростью кометы (орбиты гелиоцентрические), начнёт облетать её по дугам высотой 100 км с небольшими коррекциями.
  http://blogs.esa.int/rosetta/2014/08/01/how-rosetta-arrives-at-a-comet/
  Высота пролётов будет снижаться и по нынешним оценкам только на высоте около 30 км произойдёт захват аппарата с выходом на орбиту вокруг кометы. Цель Rosetta с учётом активности кометы - орбита ещё ниже, возможно, всего около 10 км. Наглядно всё это можно увидеть здесь: Rosetta's orbit around the comet
Оффлайн vsf
    • Сообщения от vsf
Re: "Розетта"
« Ответ #324 : 03 Авг 2014 [14:25:47] »
Там еще снижения ожидаются. Читал, что высота отделения посадочного микрозонда будет всего 1 км.
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Re: "Розетта"
« Ответ #325 : 03 Авг 2014 [16:30:04] »
Уже видны характерные для ядер комет гладкие участки поверхности - отложения пыли
Оффлайн Геральдинка
  • Благодарностей: 180
    • Skype - LDinka Gera
    • Сообщения от Геральдинка
Re: "Розетта"
« Ответ #326 : 03 Авг 2014 [20:59:08] »
Любопытно, скорость спутника увеличивается, вращения в конце ролика это уже тогда когда зонд начнёт исследования кометы или ещё нет? И значит что сам спутник не 6 числа сможет начать исследования, я верно поняла?
Оффлайн Pollux 66
  • Who killed Laura Palmer?
    • Сообщения от Pollux 66
Re: "Розетта"
« Ответ #327 : 03 Авг 2014 [21:10:08] »
пардон,может кто-то объяснить школьнику,а где собственно ее хвост? :-[
Оффлайн vsf
    • Сообщения от vsf
Re: "Розетта"
« Ответ #328 : 03 Авг 2014 [21:54:23] »
Чтобы увидеть кому необходимы более длительные экспозиции.
P.S. Накатал в ожидание новых снимков небольшой обзор по ядрам комет
http://za-neptunie.livejournal.com/35938.html
Оффлайн vsf
    • Сообщения от vsf
Re: "Розетта"
« Ответ #329 : 03 Авг 2014 [22:17:27] »
Кстати для наглядности там есть картинка почему не фотографируют так, чтобы гейзеры были видны - при этом ядро будет пересвеченно, и никаких деталей на поверхности увидеть не удасться.
http://ic.pics.livejournal.com/za_neptunie/70387688/334633/334633_900.jpg
« Последнее редактирование: 03 Авг 2014 [22:38:44] от vsf »
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Re: "Розетта"
« Ответ #330 : 03 Авг 2014 [23:33:23] »
Проблема легко решаема. :) Два снимка, с малой и большой экспозицией, и фотошоп. :)
p.s. Но всё-таки интересно, как будут сажать аппарат на этакий-то вращающийся валенок.  ??? По логике низкая орбита должна быть сильно нестабильной.
Оффлайн vsf
    • Сообщения от vsf
Re: "Розетта"
« Ответ #331 : 03 Авг 2014 [23:40:28] »
Ну на Эрос же сели, значит и с этим больших проблем не будет. Эрос далеко не круглый по форме, и по массе значительно больше, чем это ядро кометы
Оффлайн Golossvyshe
Re: "Розетта"
« Ответ #332 : 03 Авг 2014 [23:59:20] »
Да не так уж легко и сели, ЕМНИП. Аппарат-то по сути столкнулся с Эросом.
http://element114.narod.ru/Education/edu9phys/near.html
 Только ввиду очень малой скорости "жёсткая посадка" получилась вроде как мягкой. :)
Но с кометой такой фокус может и не пройти. Если поверхность очень рыхлая - зароется при ударе.
Оффлайн vsf
    • Сообщения от vsf
Re: "Розетта"
« Ответ #333 : 04 Авг 2014 [00:10:59] »
Какое там столкновение? Одна из самых мягких посадок в истории.
Время посадки уточнили по данным измерений - она состоялась в 19:44:35 UTC, а по времени прихода сигнала - 20:02:10. Касание произошло в 200 м от расчетной точки. Посадочная скорость составила 1.5 м/с - это была одна из самых мягких посадок в истории космической техники! Но это было маленькое чудо, а вскоре случилось и большое. Примерно через час после посадки средства Сети дальней связи DSN зафиксировали работу телеметрического передатчика станции. Через шесть часов после посадки, когда Эрос сделал один виток, удалось принять один кадр телеметрии, переданный с использованием бортовой ненаправленной антенны LGA. На это никто даже не надеялся. Телеметрия показала, что все системы на борту в норме! Аппарат встал на три точки опоры, две из которых - края панелей солнечных батарей, а третьей являлось днище аппарата.
Был бы аппарат предназначен для посадки, можно было бы побольше информации получить.
Кстати хорошая ссылка. Спасибо за нее. Редкий случай, когда в Рунете так подбробно космическую миссию расписывают.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: "Розетта"
« Ответ #334 : 04 Авг 2014 [00:14:18] »
Ну когда-то и Луну считали рыхлой. Однако сели. Думаю, что поверхность кометы примерно такая-же как и среднеутрамбованнного снега. Не мешало бы конечно надувные шары сделать как у Спирита и Оппотьюнити. Тогда будет хорошее гашение удара. Да с учетом того, что сейчас форма другая совсем и трудно будет попасть.  Интересно-чисто теоретически-можно ведь запустить на комету ровер?
Оффлайн vsf
    • Сообщения от vsf
Re: "Розетта"
« Ответ #335 : 04 Авг 2014 [00:17:37] »
Тоже сомневаюсь, что там прям уж такой толстый слой пыли. Во-первых ударные кратеры на поверхности ядер комет все же наблюдаются. Во-вторых после бомбардировки кометы Темпель 1 ударный кратер нашли, значит поверхность твердая.
Оффлайн CADET
  • Благодарностей: 378
    • Сообщения от CADET
    • САМИЗДАТ
Re: "Розетта"
« Ответ #336 : 04 Авг 2014 [00:21:59] »
Можно, только ездить он будет крайне медленно, иначе, колёса забуксуют и он может опрокинуться: сила тяжести ведь никакая.
МОЯ ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ
Оффлайн Golossvyshe
Re: "Розетта"
« Ответ #337 : 04 Авг 2014 [00:40:47] »
А вот не факт. 8) Где механизм уплотнения?
Гравитация ничтожна, а сублимирующие газы ещё дополнительно разрыхляют поверхность.
Вполне реальна ситуация "сигаретного пепла"
Впрочем, скоро узнаем точно. :)
p.s. Кстати, при очень аккуратной посадке (менее 0,1 м/с) даже такой грунт выдержит тяжесть аппарата.
Re: "Розетта"
« Ответ #338 : 04 Авг 2014 [00:45:32] »
Не значит. Кратер кратеру - рознь. На Фобосе слой реголитной пудры по крайней мере 100 м толщиной, а кратеры вполне видны.
Оффлайн Геральдинка
Re: "Розетта"
« Ответ #339 : 04 Авг 2014 [02:42:26] »
А вот уже неинтересен ответ. Гугл мне в помощь. Из за умников, пишущих о школьниках..
