A A A A Автор Тема: Ось склонений  (Прочитано 606 раз)
Оффлайн Tench1kАвтор темы
    • Сообщения от Tench1k
Ось склонений
« : 12 Фев 2022 [17:19:32] »
Здравствуйте! Как работает механизм тонких движений на оси склонений? А то кручу ручку и ничего не происходит( Хочу посмотреть может что поломалось
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Ось склонений
« Ответ #1 : 12 Фев 2022 [17:20:38] »
А стопорный винт затянут ?
Да и фото неплохо бы, а то непонятно о какой монтировке речь. Они разные бывают.  ;)
Re: Ось склонений
« Ответ #2 : 12 Фев 2022 [17:27:16] »
Cтопорный винт затянут. Монтировка eq2
Оффлайн ROVIAN
Re: Ось склонений
« Ответ #3 : 12 Фев 2022 [17:28:03] »
Червяк крутится, червячное колесо крутится, а ось не крутится ?
Re: Ось склонений
« Ответ #4 : 12 Фев 2022 [17:31:31] »
да
Оффлайн ROVIAN
Re: Ось склонений
« Ответ #5 : 12 Фев 2022 [17:33:31] »
да
Ну разобрать и посмотреть, почему прокручивается, червячное колесо наверно плохо соединено с осью.  :(
Re: Ось склонений
« Ответ #6 : 12 Фев 2022 [17:50:28] »
да
На оси восхождений все ок. На склонения -- не работает. Ручка крутится в холостую(
Оффлайн ROVIAN
Re: Ось склонений
« Ответ #7 : 12 Фев 2022 [17:53:30] »
Ну значить на оси болтается. :(
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
Re: Ось склонений
« Ответ #8 : 12 Фев 2022 [18:07:21] »
   По моему у Вас просто соскочил поводок(или сломался).
8х30 и др.
Re: Ось склонений
« Ответ #9 : 16 Фев 2022 [22:56:36] »
Да он. Нашел на огороде) Больше здесь ничего не должно быть?И для чего это отверстие?
Оффлайн Aleksandr62
Re: Ось склонений
« Ответ #10 : 17 Фев 2022 [09:52:48] »
   Если в отверстии есть резьба, то возможно,винт фиксатор для предотвращения выкручивания винта-толкателя ,(самопроизвольного).
8х30 и др.
Re: Ось склонений
« Ответ #11 : 17 Фев 2022 [11:30:01] »
Да. Винт фиксатор. Спасибо!
Re: Ось склонений
« Ответ #12 : 23 Фев 2022 [21:04:36] »
Монтировку починил. Всем спасибо за помощь! :P
