А как тогда планеты и Луну на разгоне без автогидирования снимать
я снимаю на фокусе в 7метров на добсоне:) Кому надо - снимут на том что есть Без автогидов и тд
Цитата: Max_astro. от 09 Фев 2022 [10:15:46]Автогидирование по планете или Луне в программе Firecapture. Версия 2.6 ни в какую не хотела дружить с QHYНу так там разве нельзя выбрать интерфейс управления монтировкой по ascom, без st4. Я помню пробовал такую функцию в онстеп - гидировало и джойстиком рулилось через аском без st4 именно в фаере.Ещё в тему:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,162321.msg4333756.html#msg4333756
Не знал. Думал, что для любого гидирования нужен st-4.
ибо чтоп подключить по проводу к асиэйру требует сперва привязать монти кинеба пультом.
этому целестрону нет. там и подключение то через пульт идет.синскану то умеет )) как екумод
Player One: Xena-M USB3.0 Mono, хотя у нее fps в 2,5 меньше
Цитата: Fatalik от 09 Фев 2022 [18:46:41]этому целестрону нет. там и подключение то через пульт идет.синскану то умеет )) как екумод«Какая гадость эта ваша заливная рыба»
Цитата: Max_astro. от 09 Фев 2022 [01:24:17]Цитата: Fatalik от 08 Фев 2022 [23:32:51]Эта Камера только для планет и Луны потянет А планетарочки)?печально .. но в данном случае ответ нет =)камера старая шумная, не очень чувствительная. планетарки все таки не такие яркие как планеты =)(нет ответ может быть и да при условии что человек опытный и умеет выжать результат ... как говориться преодолевая препятствия, но не в случае новичка =) )Это планетно-лунная камера или гид.
Пф.... Ой-ли?
Следовательно, мне нужна камера с крупным пикселем, относительно большим сенсором
Цитата: Сергей Михайлович от 11 Фев 2022 [19:39:59]Следовательно, мне нужна камера с крупным пикселем, относительно большим сенсором Скорость точно роли не сыграет для вашей задачи, а размер сенсора срежет призма внеосевика, притом жёстко срежет. Размер пикселя действительно нужен крупный и корпус желательно мини для удобства. Я гидрировал на с8 (f10) + 0.7 редуктор внеосевиком с 290мм мини на бин2 и то звёзды плюхи, но MDL на удивление справлялся. Да выходит вам надо брать 174мм мини, хз что будет с чувствительностью, но похоже это единственный вариант.
Я не смог гидировать 174м сенсором на фокусном в 240мм.
Звезда просто не смещается
