Поможет ли покупка более дорогого окуляра?
и достаточно тяжело было сфокусироваться
Ньютон отъюстирован с помощью чеширского окуляра.
Поможет ли покупка более дорогого окуляра? Например Baader Planetarium Hyperion 5mm либо какого другого схожего класса.
Юстировали оба зеркала?
Телескопы с одинаковым качеством оптики с ф/5 или ф/6 по своей максимальной кратности не отличаются. Интересно откуда берутся такие познания. Относительное отверстие ни как не влияет на максимальное увеличение.Только на трудность его достижения (короткофокусные окуляры,барлоу и др.)
Здравствуйте, приобрел трубу Sky Watcher 150/750, в пару к уже имеющейся SW MAK 127, есть два окуляра TBD 7.5 мм и 4мм.При сравнении по наземному объекту, при увеличении, MAK (7.5мм 200х) 150/750 (4мм 187х) второй показал картинку заметнее хуже (по резкости, легкости фокусировки), и достаточно тяжело было сфокусироваться. В чем может быть проблема?Поможет ли покупка более дорогого окуляра? Например Baader Planetarium Hyperion 5mm либо какого другого схожего класса.Ньютон отъюстирован с помощью чеширского окуляра.Реально ли получить хорошее изображение на этой трубе хотя бы 1.5D?
Разговор ни о чем.У меня есть Ньютон с авторской оптикой 155мм.Ф760мм.вторичное 40 мм.экр.26%. Задайся я целью повысить его "планетность"этого можно было бы достичь уменьшая диагональ вплоть до 20-16%экр. Но, при этом практически нулевое поле с 100%освещенности и вынос в ровень с срезом трубы.Понятно,что такой"экстремизм" мало кому нужен. Но теоретическое разрешение и кратность не зависят от Ф/Д.Такого Вы у Эрнеста не найдете. В остальном (кроме размера) все преимущества на стороне Ф/6.и "планетник"сделать проще. Только где планетники среди Ньютонов у Скайвотчера,ГСО ? Лотерея качества осталась.А 2Д погонять по Луне позволят и они.
Спасибо за совет.Все свои эксперименты с размерами диагоналок в формате 150мм, я закончил лет 10-15 назад. Только рост апертуры дает заметный прирост детализации на планетах. Вы можете утешать себя мыслью, что выжали из своего телескопа все,но Вы не увидите больше чем дает 150мм нЬютон. Нравится играться с вторичками? Тогда возможно Ваш дальнейший путь-покупка заказной оптики с указанными параметрамипланетника.Размер главного не менее 200-250. А пока оттачивайте юстировку.
... Поможет ли покупка более дорогого окуляра? ...
Посмотрел Подвальные тесты Ньютоновсих 150ток с разными Ф/Д,как ни странно явного брака нет. В основном Фидель советует замену вторичек и предостерегает от пережима оптики. Но основная беда разьюстировка.Новички как правило не умеют юстировать телескоп.Если некому показать,то придется учиться самому.Только своей головой и руками.
