A A A A Автор Тема: Svbony 34 мм 2"  (Прочитано 430 раз)
Оффлайн Igor-crveniАвтор темы
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
Svbony 34 мм 2"
« : 31 Янв 2022 [16:37:10] »
На алиэкспрессе есть такой окуляр. Мне по идее пару надо. Кто-нибудь сталкивался с ними и аналогом какого окуляра он является? На GSO похож. Как показывает на ньютоне F5? Задался вопросом бюджетного обзорника 2". Deepsky ED бы подошел, но их сняли с производства...
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Svbony 34 мм 2"
« Ответ #1 : 31 Янв 2022 [16:58:00] »
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
Re: Svbony 34 мм 2"
« Ответ #2 : 31 Янв 2022 [19:54:41] »
Смотрел в такой на ньютоне на тульском слете. Примерно 50...60% поля звезды точками, ближе к краю искажения уже сильные. Для бюджетного решения в принципе пойдет.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Re: Svbony 34 мм 2"
« Ответ #3 : 01 Фев 2022 [08:36:27] »
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
Re: Svbony 34 мм 2"
« Ответ #4 : 01 Фев 2022 [11:51:28] »
  Аналог Дип Скай ЕД есть на Телескоп Сервис.
  TS-Optics 30mm UFL 69град. 6линз/4 компонента.   116,81 евро.
  TS-Optics 35 mm UFL 69 град. 6л/4гр. 125,21 евро.
 Нет только 40 мм окуляра.Вот его похоже давно не выпускали.
 Не знаю только,  у меня на компе цены с 19 % скидкой, или без. Но доставка не дешевая.Если брать там,то несколько
 предметов.
8х30 и др.
Re: Svbony 34 мм 2"
« Ответ #5 : 01 Фев 2022 [12:18:50] »
 предметов.
Да, доставка конская. Но ED неплохой вариант. Думать будем. Есть еще асферикс гиперионы подороже. Дешево не отделаешься по ходу. А к лету надо такую пару. По осени гиперион 21 мм на барахолке упустил по своим причинам. Один то есть.
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Aleksandr62
Re: Svbony 34 мм 2"
« Ответ #6 : 01 Фев 2022 [14:08:55] »
   Гиперионы  с длинными фокусными вообще швах по краю поля .Смотрите обзоры окуляров у Эрнеста.
  Если нужно фокусное 30мм ,хороши АПМ УФФ 70 гр.ф -30мм. 2". Аналог Скай Ровер на Али.
8х30 и др.
