A A A A Автор Тема: Старый МАК  (Прочитано 1326 раз)
Оффлайн GarudaАвтор темы
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Старый МАК
« : 23 Янв 2022 [14:03:32] »
Недавно появился у меня старенький МАК (спасибо Mitrodont). Телескоп немного обсуждался здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25503.msg5476560.html#msg5476560
Теперь, могу дополнить обсуждение некоторыми деталями. Может кто уточнит происхождение телескопчика :)...
« Последнее редактирование: 23 Янв 2022 [14:19:05] от Garuda »
Newton 168mm (F:920mm).
Re: Старый МАК
« Ответ #1 : 23 Янв 2022 [14:12:01] »
Мениск..Полный  диаметр примерно 153 мм, световой 142. Толщина с торца, примерно 13 мм:
Re: Старый МАК
« Ответ #2 : 23 Янв 2022 [14:15:57] »
Интересная надпись с торца:
Re: Старый МАК
« Ответ #3 : 23 Янв 2022 [14:38:30] »
Вторичка (напыление на мениске): 43-44 мм.
Re: Старый МАК
« Ответ #4 : 23 Янв 2022 [14:57:36] »
Главное зеркало больше мениска. Полный диаметр 160 мм. Диаметр по покрытию 150 мм. Диаметр отверстия ГЗ 34 мм. Толщина 25 мм примерно:
Re: Старый МАК
« Ответ #5 : 23 Янв 2022 [15:01:28] »
Надписи на торце ГЗ:
Re: Старый МАК
« Ответ #6 : 23 Янв 2022 [15:11:59] »
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
Re: Старый МАК
« Ответ #7 : 23 Янв 2022 [20:30:27] »
  Поздравляю с приобретением ! Вещь конечно раритетная,но и поколдовать над ней придется не слабо.
 Не каждый возьмется. По поводу информации по телескопу знаю только то что было в теме " раритеты."
 Как оцениваете состояние оптики(покрытия)?Ну и по фото не понял есть просветление, или нет.
  Вопросов много.Не понятно как крепится главное зеркало,как юстируется. Фокусировка?Размеры корпуса вес.
 Одним словом разожгли интерес.
 Найдете время,ждем продолжения.Успехов!
8х30 и др.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
Re: Старый МАК
« Ответ #8 : 23 Янв 2022 [20:36:44] »
Поздравляю с приобретением. Хорошая апертура для МАКа.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Старый МАК
« Ответ #9 : 23 Янв 2022 [20:51:46] »
 //Вопросов много.Не понятно как крепится главное зеркало,как юстируется.
Вкладывается в оправу. Юстировка - сталь по стеклу. Широкая фаска на лицевой стороне.
Re: Старый МАК
« Ответ #10 : 23 Янв 2022 [23:48:39] »
Спасибо :)!
Просветление есть. Если смотреть под острым углом на мениск, виден цвет (скорее фиолетовый, но при дневном свете просматривается и зеленоватый оттенок).
Состояние оптики, на мениске присутствуют мелкие царапки, но их немного. Покрытие ГЗ вполне хорошо сохранилось (похоже с защитой), но есть одно пятнышко (на фото видно).
Труба стальная. Юстировка ГЗ тремя винтами и шесть прижимных (похоже М3-10 мм длиной).
Re: Старый МАК
« Ответ #11 : 23 Янв 2022 [23:51:11] »
Фокусер..
Уже добавил переходник с 0,96 на 1,25..
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Re: Старый МАК
« Ответ #12 : 24 Янв 2022 [00:31:10] »
Как точка по искуственной звезде?
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Aleksandr62
Re: Старый МАК
« Ответ #13 : 24 Янв 2022 [16:00:41] »
  Если фокусное главного зеркала указано правильно, то относительное-1/5,0 4. по современным меркам многовато.
 Кратность вторичного минимум-3, то фокусное телескопа улетает за 2200 мм .Планетник.
 Удалось ли сфокусироваться с присоединенной диагональю?  Выноса хватило? Хотя вопрос преждевременен.Хотя бы
 грубая юстировка прежде всего.
8х30 и др.
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 402
    • Сообщения от taurus23
Re: Старый МАК
« Ответ #14 : 24 Янв 2022 [17:26:30] »
и сколько ж он весит?  :-[ судя по виду,броня противоснарядная.... ;)
Re: Старый МАК
« Ответ #15 : 24 Янв 2022 [21:30:44] »
Пока это невозможно.. Максимальное расстояние на которое я могу вынести искусственную звёзду, это 50 метров. Мало.. Надо минимум 100..
Оффлайн Fidel
Re: Старый МАК
« Ответ #16 : 24 Янв 2022 [21:32:20] »
10 метров достаточно для центровки.
Re: Старый МАК
« Ответ #17 : 24 Янв 2022 [21:35:52] »
Да, фокус на звезды поймал и без диагонали. Ищу точку фокуса подвижкой мениска. Там можно придвинуть, удалить... Примерно 5 мм. Визуально, по Луне, с окулярами 20, 30 и 40 мм, фокусное Мака, примерно 2000 +/- 50 мм..
Мне и нужен планетник :)
« Последнее редактирование: 24 Янв 2022 [21:53:05] от Garuda »
Re: Старый МАК
« Ответ #18 : 24 Янв 2022 [21:59:25] »
Но на таком расстоянии, я не могу сфокусировать точку..
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Старый МАК
« Ответ #19 : 24 Янв 2022 [22:11:11] »
Подобные МАКи калибра 200мм в будках я видел в 1973-1975гг. в Московском Планетарии занимаясь в кружке. Потом их кто то организаванно скомуниздил! Все не вечно под Луной!
Будок на память было две! Тут на форуме были их фото попробуйте поиском!
