Параметры телескопа:1) Название модели: Levenhuk Base 100S, рефлектор2) Апертура: 102 мм3) Фокальное расстояние: 700 мм
Цитата: ctrel0k от 20 Янв 2022 [15:45:41]Параметры телескопа:1) Название модели: Levenhuk Base 100S, рефлектор2) Апертура: 102 мм3) Фокальное расстояние: 700 ммА параметры камеры? Чем и как снимали?Предварительные причины: для данной камеры (размера пикселя) фокусное расстояние слишком мало. Но надо ещё посмотреть как и чем снимали: напрямую, окулярная проекция ...
Проблема не в камере, т.к. глазом примерно то же самое получается, к сожалению. Бликов нет, но все равно вместо планеты - просто яркий шарик.
Цитата: ctrel0k от 20 Янв 2022 [16:20:18]Проблема не в камере, т.к. глазом примерно то же самое получается, к сожалению. Бликов нет, но все равно вместо планеты - просто яркий шарик.И всё-таки, не скрытничайте , приведите полную информацию, если хотите получить квалифицированную помощь.
снимаю на камеру телефона, увы) Диафрагма /1.6; фокусное расстояние 26 мм. Использую адаптер Celestron NEXYZ для стабилизации.
Ну, готовимся. Сириусы с протуберанцами, снятые на смартфоны уже появились. Дальше будет больше
Хочется понять - это лыжи не едут или я что-то неправильно делаю?
Цитата: ctrel0k от 20 Янв 2022 [16:48:56] снимаю на камеру телефона, увы) Диафрагма /1.6; фокусное расстояние 26 мм. Использую адаптер Celestron NEXYZ для стабилизации.С каким окуляром?
10 лет назад тоже пробовал снимать юп на смартфон, но быстро отказался от этой затеи. Тогда смарты мало отличались от вебкамеры по качеству
пытаюсь увидеть Юпитер с хоть какими-то деталями
Цитата: ctrel0k от 20 Янв 2022 [15:45:41]пытаюсь увидеть Юпитер с хоть какими-то деталями Сейчас вы ничего не увидите! Время не для планет!
Слишком большая выдержка. Изображение засвечено.
Цитата: Smirnov Andrey от 20 Янв 2022 [16:58:11]Цитата: ctrel0k от 20 Янв 2022 [16:48:56] снимаю на камеру телефона, увы) Диафрагма /1.6; фокусное расстояние 26 мм. Использую адаптер Celestron NEXYZ для стабилизации.С каким окуляром?9.7мм
