A A A A Автор Тема: Астрономический адрес  (Прочитано 913 раз)
Оффлайн Владимир ГринбаумАвтор темы
    • Сообщения от Владимир Гринбаум
« : 19 Янв 2022 [12:40:22] »
Всем привет!
Растолкуйте чайнику, плиз!
Заплутал в трех соснах...
Программно рисую небесную панораму,
прочитал в википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_небесных_координат
"Азимутом A светила называется...
Азимуты отсчитываются в сторону суточного вращения небесной сферы,
то есть к западу от точки юга, в пределах от 0° до 360°..."
У майкрософта в вижуал студии
при рисовке круговой диаграммы
обнаружился глюк - не работает свойство
chartArea.AxisX.IsReversed,
которое должно управлять направлением возрастания шкалы -
по часовой стрелке или против.
Заложено - по часовой стрелке,
а из предыдущего абзаца следует, что нужно против.
Написал в Майкрософт - молчок.
С трудом расковырял,
спасибо ребятам на форуме,
неделю искали как перекувыркнуться...
Теперь картинка рисуется как надо -
ночью с небом сверял,
Но координаты звезд - вверх ногами.
См.рисунки ниже.
Юг сверху, север внизу.
Синие звездочки - северная полусфера, видимые,
розовые - южная, невидимые.
RaJ2000 и Dec2000 взяты из википедии -
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бенетнаш,
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дубхе
RaCrr и DecCrr - координаты в текущий момент и
RaGalaxy и DecGalaxy - галактические координаты -
рассчитаны по программам SOFA.
Рис.1. Пункт наблюдения - Северный полюс,
GMT = 2000.01.01 12:00:00, J2000.0
OPT = 2000.01.01 17:07:47, Алма-Ата
Бенетнаш
RaCrr   = 10ч 12м 27.60с - по шкале против часовой стрелки,
как в википедии советуют отсчитывать азимуты - см. ранее.
RaJ2000 = 13ч 47м 32.40с - по шкале по часовой стрелке,
как в той же википедии декларируют J2000 - координаты.
Дубхе
RaCrr   = 12ч 56м 16.30с, -"-
RaJ2000 = 11ч 03м 43.70с, -"-
Хорошо, что хоть в сумме 24 часа - это успокаивает,
значит я на верном пути, только не понятно в какую сторону.
Рис.2. Пункт наблюдения - Алма-Ата,
То же самое, только в горизонтальных координатах.
Рис.3. Вид нынешней ночью, для сравнения.
У меня на даче крыша дома направлена строго на север,
под Полярную звезду - я не усердствовал, так получилось,
это мой "недвижимый" ориентир.
Вопрос -
Каков астрономический стандарт,
азимут в какую сторону отсчитывать?
Повезло мне - две проблемы,
и обе из абсолютно уважаемых источников.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Астрономический адрес
« Ответ #1 : 19 Янв 2022 [14:11:04] »
Сделайте как в стеллариуме
« Ответ #2 : 19 Янв 2022 [15:15:07] »
p.v. - Спасибо! Красивая картинка!
Но у меня совершенно приземленная проблема.
Мне нужно рассчитывать
J2000 и галактические координаты
регистрируемых адронов по их
горизонтальным координатам и
представлять их в ОБЩЕПРИНЯТОМ виде.
Но вопрос-то в том, каков этот самый
ОБЩЕПРИНЯТЫЙ вид,
Википедия противоречива -
по определению - против часовой,
а в координатах звезд - по часовой.
Видимо, буду показывать и так и сяк,
как на первой картинке.
Оффлайн волотька хрюкалин
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от волотька хрюкалин
« Ответ #3 : 19 Янв 2022 [16:02:02] »
Если мы "смотрим сверху" на плоскость горизонта, то азимут отсчитывается по часовой стрелке (от точки юга - астрономический, от точки севера - геодезический).
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #4 : 19 Янв 2022 [16:26:48] »
https://www./ссылка запрещена правилами форума//product/astronomiya-na-personalnom-kompyutere-cd-rom-28744419/
Раздел 2.
Алгоритм действий:
1. Посчитать текущее звёздное время
2. Перевести горизонтальные координаты в экваториальные координаты эпохи наблюдения.
3. Выполнить редукцию на эпоху J2000. Нутацию и световую аберрацию можно не считать, если не нужны точности в угловые секунды.
4. Перевести экваториальные координаты эпохи J2000 в галактические J2000.
Если пункт 3 пропустить, получатся галактические координаты эпохи наблюдения.
Учитывая что все операции выполняются в матричном виде, то второй и третий пункт может быть функцией текущих экваториальных координат и звёздного времени при заданных географических координатах.
« Ответ #5 : 19 Янв 2022 [16:34:15] »
Starry Guide - Спасибо!
Все эти операции у меня функционируют.
Речь в данном случае только о
несоответствии между определением
астрономических координат и
астрономическими же координатами звезд.
Как Вы думаете, есть это несоответствие или
все соответствует приведенному в википедии?
« Ответ #6 : 19 Янв 2022 [16:50:04] »
Deimos - Спасибо!
Starry Guide, взгляните на мой рис.1.
Дубхе,       Ra2000  = 11ч 03м 43.70с
Бенетнаш, RaJ2000 = 13ч 47м 32.40с
Возрастание шкалы ПО часовой стрелке,
а в определении - ПРОТИВ часовой стрелки
от точки юга.
В этом и несоответствие.
« Ответ #7 : 19 Янв 2022 [17:32:49] »
Посмотрел. На эпоху J2000 правильно выдает, а с прямым восхождением на текущую эпоху какой-то лаг. Отличие на 2-3 часа, хотя должно отличаться буквально на одну-две часовые минуты.
шкалы ПО
Что такое ПО?
« Ответ #8 : 19 Янв 2022 [18:49:52] »
Что такое "текущая эпоха"?
На рис.3 изображена картинка неба на момент
2022.01.18 22:11:47 по Лондону или соответственно
2022.01.19 03:19:34 по Алма-Ате истинного времени.
В Алма-Ате истинное время обгоняет время в Лондоне на
05:07:47, а декретное - на 6 часов.
Небо в течении суток делает полный оборот на 360 градусов.
"Что такое ПО?"
Это в отличие от "ПРОТИВ".
Есть вправо и есть влево,
вперед - назад,
вверх - вниз...
Это оттуда!
« Ответ #9 : 19 Янв 2022 [22:42:37] »
По сути, это текущие координаты, которые у Вас обозначаются с префиксом Crr.
« Ответ #10 : 20 Янв 2022 [02:44:49] »
Совершенно правильно,
Crr - Current - текущий.
« Ответ #11 : 21 Янв 2022 [02:29:32] »
Не вижу категорически несогласных с
моим мнением о несоответствии определения
астрономических координат (азимута) в википедии
их фактическому применению в описании звезд
(прямому восхождению)
в той же самой википедии.
Посылаю информацию об этом в википедию -
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обсуждение:Система_небесных_координат
Тем более, что, как следует из их же сайта,
"Важность статьи для проекта "Астрономия" - ВЫСШАЯ"
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #12 : 21 Янв 2022 [10:54:59] »
Начните с матчасти. Азимут и прямое восхождение - это совершенно разные вещи.
« Ответ #13 : 21 Янв 2022 [13:56:42] »
Владимир, в чём именно несоответствие? Это величины из двух различных систем небесных координат.
« Ответ #14 : 22 Янв 2022 [03:57:45] »
Сорри!
Deimos и Starry Guide, спасибо за науку!
Кажется понял...
На рис.1, в координатах звезд я ошибочно печатаю "RaCrr",
а на самом деле это АЗИМУТЫ звезд в точке наблюдения в означенный момент времени.
Прямое восхождение не меняется ни от времени наблюдения,
ни в зависимости от точки наблюдения, в отличие от азимута.
Азимут действительно отсчитывается от точки юга на запад,
а прямое восхождение отсчитывается тоже от точки юга,
но на восток, если смотреть со стороны южного полюса.
В википедии все правильно.
Чайник, одно слово. Понять - простить...
« Ответ #15 : 22 Янв 2022 [13:33:28] »
Нет, Владимир!
Прямое восхождение отсчитывается от точки весеннего равноденствия в сторону, обратную суточному вращению небесной сферы (если очень грубо сказать, то, да, в восточном направлении).
Экваториальная система уже не привязана к сторонам горизонта.
« Ответ #16 : 22 Янв 2022 [15:40:26] »
Да, физику я понял.
Правильнее говорить
для прямого склонения - "по часовой стрелке",
а для азимута - "против часовой стрелки".
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #17 : 22 Янв 2022 [16:06:35] »
Если смотреть с северного полюса, Земля вращается против часовой стрелки (верно для всех тел исходя из определения северного полюса через вращение против часовой стрелки). Соответственно, небесная сфера для земного наблюдателя вращается в противоположном направлении. Но он смотрит на сферу изнутри, поэтому система координат остаётся правой.
« Ответ #18 : 22 Янв 2022 [16:11:23] »
Если это азимуты, то лучше их выражать не в часовых единицах, а в угловых (градусах, угловых минутах...), как для азимутов это и принято.
По часовой или против - довольно скользкие понятия. Тут надо сразу уславливаться "откуда и куда смотреть".
« Ответ #19 : 22 Янв 2022 [21:16:47] »
Deimos - "Если смотреть с северного полюса,
Земля вращается против часовой стрелки"
Starry Guide - "...азимуты... в уговых...",
"По часовой или против..."
- Здесь все понятно.
На рис.1 изображен вид с северного полюса
в координатах RaJ2000,DecJ2000
Этот вид не меняется.
На рис.2 тот же самый момент J2000,
но в горизонтальных координатах
в пункте наблюдения - Алма-Ата.
Рис.3 - вид неба в ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ из Алма-Аты.
Эти картинки можно менять вручную -
стрелка вправо - на час вперед,
небо поворачивается против часовой стрелки,
причем северная полусфера
поворачивается вокруг Полярной звезды,
а южная полусфера поворачивается вокруг
Сигмы Октанта, южной полярной звезды.
Стрелка влево - на час назад, все в обратную сторону.
При этом горизонтальные координаты,
азимуты и высоты над горизонтом,
всякий раз пересчитываются для всех объектов,
а отдельные объекты, звезды, источники адронов,
становятся видимыми или невидимыми, синими или розовыми,
в зависимости от высоты над или под линией горизонта.
При рисовке видимого места источника адрона
по его горизонтальным координатам,
времени регистрации и пункту наблюдения
рассчитываются его J2000 координаты,
а затем по этим J2000 координатам,
расчитываются его же горизонтальные координаты
на любой заданный момент времени в
данном пункте наблюдения.
Это все работает со всем необходимым сервисом -
комментированием, редактированием,
печатью, сохранением, удалением,
архивацией, восстановлением,
и достаточно удобно управляется одноклавишными командами.
Единственная проблема была в каком-то,
не помню уже в каком, "несоответствии",
которая благополучно разрешилась.
Всем спасибо!
