A A A A Автор Тема: Не могу сфокусироваться на Юпитере 21м  (Прочитано 561 раз)
Оффлайн Agama173Автор темы
  • Space is hard
    • Сообщения от Agama173
Доброго времени суток, приобрел объектив,но увидел проблему:по звёздам не фокусируется.Видел похожую проблему на мануальном объективе и видел её решение,но как на конкретно "Юпитере" это сделать без понятия.И можно ли вообще?
Canon 1100Da,Jupiter 37A,AzGti
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1461
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Не могу сфокусироваться на Юпитере 21м
« Ответ #1 : 18 Янв 2022 [00:38:22] »
Кольца 42х1 / Кенон бывают разной толщины. Нужно тонкое. Оно на пределе позволяет фокусировать на бесконечность.
  • Space is hard
« Ответ #2 : 18 Янв 2022 [00:52:22] »
У меня такое кольцо,самое тонкое что смог найти (скорее всего плохо искал)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #3 : 18 Янв 2022 [00:54:31] »
У меня Юпитер-21М тоже не фокусировался, причем с тонким кольцом. Пришлось надфилем аккуратно обточить "хвостик", чтобы объектив глубже вкручивался в переходное кольцо. Входное отверстие залепил скотчем на время обточки. Делов на полчаса.
Также я удалил механизм "прыгалки" (плоская пластина внутри). Она у меня блики давала. Но это уже по необходимости
  • Space is hard
« Ответ #4 : 18 Янв 2022 [01:00:17] »
Спасибо большое,на досуге займусь
А насколько сильно стачивать?
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #5 : 18 Янв 2022 [01:27:09] »
Мне около 1 мм не хватило изначально. Примерно столько и сточил.
Учтите, что если в дальнейшем будете использовать модифицированную под астро зеркалку (с удаленным фильтром), то фокусировки может снова не хватить, т.к. фильтр чуть увеличивает рабочий отрезок. Чтобы этого не произошло, при переделке камеры надо сдвинуть матрицу ближе к байонету (для сохранения правильного рабочего отрезка и автофокуса).
