A A A A Автор Тема: Кейсы для астрономических принадлежностей  (Прочитано 4746 раз)
Оффлайн SidАвтор темы
    • Сообщения от Sid
    • Нижегородский клуб любителей физики и астрономии
Кейсы самодельные, изготовленные на производстве.
Материал: алюминий (Амг2М)
Толщина стенок, мм: 2,0 (большой кейс) и 1,5 (малый кейс)
Внутренний полезный размер, мм: 475х345х185 (большой) и 475х345х150 (малый)
Покрытие стенок: полимерная порошковая окраска, цвет - чёрный матовый
Фурнитура: Adam Hall и NRL
Вес, кг: 5,8 (большой) и 4,3 (малый)
Каждый кейс заполнен листами вспененного полиэтилена (пенолон), толщиной 10 и 30 мм.
Он хорошо режется лезвиями канцелярского ножа, можно вырезать ложементы, склеив слои.
Есть варианты с запираемыми и не запираемыми замками, всего есть 4 кейса (два больших и два малых).
Кейсы, в отличии от оригинальных получились тяжелее (но и крепче) и чуть плотнее, с усилием закрываются\открываются.
Цена: 9000 5000 р. + пересыл.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2022 [23:22:42] от Sid »
Levenhuk mak 150
    • Сообщения от Sid
Big_v2
Levenhuk mak 150
    • Сообщения от Sid
Big_v2
Levenhuk mak 150
    • Сообщения от Sid
Small_v1
Levenhuk mak 150
    • Сообщения от Sid
Small_v2
Levenhuk mak 150
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
Серьезно 5,8 кг при размере 47х35 см??? Это взрывозащищенное исполнение?
« Последнее редактирование: 14 Янв 2022 [08:35:10] от yykh »
Оффлайн AndreyQaz
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от AndreyQaz
Классно, но зачем покрасили алюминий? Вся прелесть в том, что сам по себе хорош.
Краска видимо подстать прочности.
9к это за один?
С уважением, Андрей
Nikon Aculon 10x50 / SW BK705AZ3 / Evolution 6" / AVX 8" / ZWO ASI178MC / Coronado PST
    • Сообщения от Sid
Покрасил для красоты, уголки не покрашены. Цена за штуку.
Levenhuk mak 150
Оффлайн Полосатый
  • Благодарностей: 63
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
Это конечно все красиво, но я свой брал в Леруа в разы дешевле.
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ), ZWO SeeStar S50
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
Оффлайн EdwardMsk
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от EdwardMsk
А сколько может стоить такой примерно (под рефрактор 102/F7)?
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9122_TS-Optics-Alu-Transport-case-for-refraktors-up-to-115-mm-aperture.html
Внешние размеры примерно 77х24х25. В расчете на вес вложения (труба, окуляры, призма) до 7 кг.
Пока только Луна, Юпитер, Сатурн.
DS 90 MAK, SV503 102ED, окуляры 1.25": SVBONY SW FMC UW 68 - 6,9,15,20; TMB planetary II 4 мм; ORION Or 5mm; SVBONY 32 мм plossl;
Монти AZGTi; призма 45;  диагональ SVBONY 99 диэлектрик, 1/8 лямбды; удлинительные втулки 50 и 70 мм; RedDot; красный фонарик ;-)
    • Сообщения от Sid
Я не планирую делать кейсы на заказ. Слишком много возни и фурнитура дорогая.
Levenhuk mak 150
    • Сообщения от Sid
Снизил цену.
Levenhuk mak 150
    • Сообщения от Sid
Снизил цену.
Levenhuk mak 150
    • Сообщения от Sid
Вырезал для себя ложименты под EQ3 и под набор окуляров + искатели и диагонали.
Levenhuk mak 150
Оффлайн Pix8700
  • тяжела и неказиста жизнь трехмерного артиста
    • Сообщения от Pix8700
А подскажите есть кейс по размерам для heq5 ?
    • Сообщения от Sid
Специально для HEQ5 - нет. Я так полагаю, что в большой кейс (475х345х185) она не поместится?
Levenhuk mak 150
Оффлайн Svetorus
  • Благодарностей: 11
    • Skype - sacratussactus
    • Сообщения от Svetorus
Хорошие кейсы, но уже приобрел себе. Вот только беда - расклеился ложемент из вспененного полиэтилена, подскажите чем можно склеить его (уже чего только не пробовал)?
SW Esprit 120mm; SW AZ-EQ6; Nikon D600; QHY290C
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Клей 88
    • Сообщения от Sid
Именно 88м я и клеил, да.
Levenhuk mak 150
Оффлайн Svetorus
Клей 88
А нужно ли как-то обрабатывать перед склейкой?
