A A A A Автор Тема: Из чего сделать диафрагмы  (Прочитано 2057 раз)
Оффлайн DKАвтор темы
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от DK
« : 12 Сен 2006 [16:13:08] »
... для 70-80мм рефрактора? И как?
Дмитрий
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Из чего сделать диафрагмы
« Ответ #1 : 12 Сен 2006 [16:39:07] »
Можно встречный вопрос?
Зачем?
    • Сообщения от DK
« Ответ #2 : 12 Сен 2006 [17:29:55] »
Зачем?
Для подавления паразитной засветки.
Дмитрий
« Ответ #3 : 12 Сен 2006 [17:39:21] »
Уже понятнее.
Вы самостоятельно изготавливаете трубу, или есть явные свидетельства, что в покупном изделии светозащита недостаточна?
Что из себя представляет сама труба?
Пока я бы смотрел в сторону бумаги с эпоксидкой....
Ernest
« Ответ #4 : 12 Сен 2006 [17:50:54] »
Строительный картон, ну и просто картон от коробок.
Только чтобы они меньше пылили - покройте толстым слоем черной матовой краски.
    • Сообщения от DK
« Ответ #5 : 12 Сен 2006 [18:07:28] »
Есть свидетельства.
Алюминий покрытый черной матовой краской. Также в фокусер хочу вставить, он еще и с резьбой.
Нельзя ли подробнее?
У картона толстые края, а классическая диафрагма - с острыми. А как и в трубе фиксировать?
Дмитрий
« Ответ #6 : 12 Сен 2006 [18:39:33] »
Э-э-э, что поподробнее? Вы спросили какой материал использовать, я порекомендовал бумагу с эпоксидкой. Преимущества - можно сделать практически любую форму. Недостатки - довольно грязная и трудоемкая работа и ТКР сильно отличается от алюминия, но на таком диаметре это не должно сильно сказаться.
Что касается фокусера, то там наверное лучше диафрагму вырезать из какой-нибудь жестянки.
Разумеется все это потребует потом покраски.
ЗЫ Из картона кстати проще. Диафрагмы только плоские. Фиксируются в трубе клеем. Не нравится толстый край - сделайте отверстие в картоне побольше на пару мм и сверху наклейте лист ватмана с отверстием рассчетного диаметра.
« Последнее редактирование: 12 Сен 2006 [18:50:38] от Mihail Sedyh »
    • Сообщения от DK
« Ответ #7 : 12 Сен 2006 [18:47:14] »
Михаил, Вы на свою подпись посмотрите насчет опыта   ;)
Как это делается? Вырезается из бумаги и мажется эпоксидкой?
Дмитрий
« Ответ #8 : 12 Сен 2006 [19:04:50] »
Дмитрий
Это настолько известный материал на форуме, что не сразу понял, что нужны пояснения.
Что-то типа самодельного слоистого пластика (типа текстолита). Бумага (обычно ватман) проклеивается эпоксидным клеем в несколько слоев. Важно, чтобы бумага полностью пропиталась (стала полупрозрачной), но чтобы слой клея между слоями бумаги был минимальным. Если не пропитывается можно слегка разбавить эпоксидку ацетоном или  погреть феном (в последнем случае эпоксидка быстро схватывается). Делаете выкройки из бумаги и склеиваете в нужную конструкцицию. Для диафрагм достаточно 2-3 слоя.
    • Сообщения от DK
« Ответ #9 : 12 Сен 2006 [19:08:29] »
Большое спасибо!
Дмитрий
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 306
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #10 : 15 Сен 2006 [11:51:44] »
...Хорош пластик от папок-скоросшивателей, особенно если достаточно формата А4, к тому же легко найти черный матовый (его все равно, конечно, лучше слегка покрасить - матовость там условная, но все равно получше) Вырезать удобно обычным циркулем-измерителем, материал этот очень легко процарапывается, получается ровно и аккуратно.
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
    • Сообщения от DK
« Ответ #11 : 15 Сен 2006 [14:37:14] »
А как их фиксировать в трубе, в картонных трубках?
Дмитрий
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #12 : 15 Сен 2006 [14:52:51] »
Дмитрий
Вырезаете вместе с несколькими лепестками на внешней окружности, которые затем сгибаются под прямым углом к плоскости диафрагмы и приклеиваются к корпусу трубы :D
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #13 : 20 Сен 2006 [13:57:19] »
Ну, я бы не стал отгибать лепестки у диафрагмы - лучше приклеить в трубе несколько тонких полосок пластмассы (можно даже на двухсторонний скотч), задав ими плоскость диафрагмы, а на них приклеить саму диафрагму, затем проклеить стык с трубой по всей длине. Так технологичнее, и диафрагма будет ровной.
