A A A A Автор Тема: FULL SETUP Астрограф - Дербан.  (Прочитано 3556 раз)
Оффлайн andFedorАвтор темы
  • Благодарностей: 81
  • Andrew Fedoroff
    • Instagram: deepsky_fedoroff
    • Сообщения от andFedor
    • VK
« : 10 Янв 2022 [15:11:24] »
Всем привет!
Продаю полный SETUP Астрографа. К большому сожалению за последний год доставал его один раз на астрослете и времени все меньше, жалко что лежит без дела.
Все покупалось мной новое (не старше 2019года), кроме трубы (покупал на форуме, Фидель сказал штрель хороший для фото). Коробки на все сохранились родные, комплектации полные. Хранится в теплом помещении частного дома, снимал так же из дома в своей астрбудке (кроме астрослета 2 раза).
Упаковка и отправка за мной, оплачиваете только пересылку какой скажите транспортной компанией. Самовывоз (МО, с. Гжель) или могу подвезти в окресности Москвы и МО по договоренности и удаленности.
Дербан, но в приоритете за покупателями монтировки, камеры и комплексных покупок.
- Фильтр Levenhuk Ra CLS 2" - 1 000 руб. - ПРОДАНО
- Skywatcher NEQ-6 Pro Synscan - 125 000 руб. (+ блок питания от сети) - ПРОДАНО
Комплект Колесо фильтров + фильтра - 60 000 руб. (дербан в случае наличия одновременных покупателей на все) - ПРОДАНО
- Колесо фильтров ZWO EFW (7 x 36mm) - 21 000 руб.
- Фильтр Optolong SII 6.5nm 36 мм - 10 000 руб.
- Фильтр Optolong H-Alpha 7nm 36 мм - 10 000 руб.
- Фильтр Optolong OIII 6,5nm 36 мм - 10 000 руб.
Фильтры SII+Ha+OIII - 25 000 руб.
- Фильтры Optolong LRGB 36 мм - 14 000 руб.
- Фильтр Optolong L-PRO 36 мм - 10 000 руб. (ставил вместо стандартного L фильтра)
Фильтры LRGB+LPRO - 20 000 руб.
- Система управления всем астрографом ZWO ASIAIR PRO - 20 000 руб. - ПРОДАНО
- Подпятники виброгасящие - 2 100 руб. - ПРОДАНО
- Камера ZWO ASI1600MM Pro (mono) - 90 000 руб. - ПРОДАНО
- Камера ZWO ASI178 MM (mono) - 23 000 руб. (планетная камера, использовал как Гид) - ПРОДАНО
- Электрофокусер ZWO EAF с пультом управления - 17 000 руб. - ПРОДАНО
- Корректор комы Baader MPCC Mark III для рефлекторов системы Ньютона 2'' - 13 000 руб. - ПРОДАНО
- Труба Sky-Watcher BK P150 OTAW - 20 000 руб. (комплект как на фото) - ПРОДАНО
- Контроллер R-Sky двухканальный - 2 200 руб. - ПРОДАНО
- Обогреватель R-Sky на вторичное зеркало, 1,25'' (тип А) - 1 300 руб. - ПРОДАНО
- Обогреватель R-Sky для окуляра 2'', искателя 50-60 мм - 1 000 руб. - ПРОДАНО
- Труба-гид 60 мм Svbony с микрофокусером в крепежных кольцах - 5 500 руб. - ПРОДАНО
- Лазерный калиматор + Чеширский окуляр - 1 000 руб. - ПРОДАНО
- Привод часовой Simple Type для монтировки EQ1 - 3 000 руб. - ПРОДАНО
- Фильтр UV-IR Cut, 2" - 1 000 руб. - ПРОДАНО
- 2-х кратная линза Барлоу Celestron/Sky-Watcher с Т2-адаптером, 1,25'' - 1 500 руб. - ПРОДАНО
Фото оборудования отдельным сообщением буду выкладывать.
Торг и Ваши предложения в личку уместны.
Всем чистого неба и удачных покупок!
на закуску последнеяя работа ;)
« Последнее редактирование: 31 Янв 2022 [09:16:28] от andFedor »
SW BK P150750, SW NEQ-6 PRO SynScan, ZWO ASI1600MM-Pro.
Celestron PowerSeeker 80EQ
Оффлайн didperm
  • Благодарностей: 10
  • Дмитрий Дубровских
    • Сообщения от didperm
    • Пермский астроклуб
Re: FULL SETUP Астрограф - Дербан.
« Ответ #1 : 10 Янв 2022 [15:19:13] »
Лазерный калиматор + Чеширский окуляр  -    в резерв.
Можно фотографии дивайсов?
16" доб "Зеленый Змей", 14" ньютон F/3.5, SW8",HEQ5pro,Canon650Da,Cannon200Da,AsiZwo533
БПЦ 10х50
астромобиль..)
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 76
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
« Ответ #2 : 10 Янв 2022 [15:33:42] »
резерв на трубу до завтра пожалуйста, для товарища
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
Оффлайн Stanislav_
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Stanislav_
« Ответ #3 : 10 Янв 2022 [15:35:14] »
Резерв на 178 камеру до завтра, пришлите пожалуйста фото товара.
  • Andrew Fedoroff
    • VK
« Ответ #4 : 10 Янв 2022 [15:40:04] »
резерв поставил. фото скоро будут, готовлю.
Оффлайн Ринат-77
    • Сообщения от Ринат-77
« Ответ #5 : 10 Янв 2022 [19:31:39] »
Постою в очереди за лазерным калиматором + чешир
Levenhuk Skyline Pro 127 mak. Sky-Watcher Dob 8"
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #6 : 10 Янв 2022 [19:36:58] »
На корректор резерв
« Последнее редактирование: 10 Янв 2022 [21:49:21] от August-00 »
  • Andrew Fedoroff
    • VK
« Ответ #7 : 10 Янв 2022 [19:55:52] »
Фото в сборе. Камера 1600 на колесе фильтров, внутри Колеса 7 фильтров. Камера 178 и AsiAir.
Коробки и мелочи с проводами не фоткал. По запросу легко пришлю фото. Проводов и примочек много разных у них. К камере в подарок блок питания от сети.
Монтировка и пульт к ней. Так же идёт в комплекте провод автомобильный, какие то ещё провода для компа, противовесы и провод питания от сети в подарок.
  • Andrew Fedoroff
    • VK
« Ответ #8 : 10 Янв 2022 [20:01:59] »
Часовой привод, коробки от фильтров и свободный L фильтр вместо которого стоит сейчас L-Pro.
2х дюймовые фильтры Uv и Cls.
Накрученный комакорректор в кольцах идущие в комплекте с камерой 1600. Стопочное кольцо между корректорам и кольцами в подарок купившему камеру.
  • Andrew Fedoroff
    • VK
« Ответ #9 : 10 Янв 2022 [20:09:18] »
Електрофокусер. Пульт и термодатчик лежат в коробке. Блок питания в подарок купившему фокусер.
Труба, искатель 30mm в коробке, На его место ставил AsiAir.
В трубе сейчас установлена грелка вторичного зеркала. Ласточкин хвост длинный и кольца идут с трубой. Так же в подарок маска бахтинова и солнечный фильтр.
Гид искатель в обычной комплектации. Окуляр идёт с трубой 150мм.
К грелкам в подарок блок питания от сети, переходник прикуривателя на сеть.
  • Andrew Fedoroff
    • VK
« Ответ #10 : 10 Янв 2022 [20:30:04] »
Чешир, калиматор, пятки и ЛБх2
Оффлайн Полосатый
  • Благодарностей: 63
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
« Ответ #11 : 10 Янв 2022 [20:52:32] »
В резерв.
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ), ZWO SeeStar S50
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
  • Andrew Fedoroff
    • VK
« Ответ #12 : 10 Янв 2022 [20:56:10] »
В резерв.
Привет. Отлично. Как раз есть резерв на основной контролер.
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
« Ответ #13 : 11 Янв 2022 [05:14:00] »
прошу резерв на
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
  • Andrew Fedoroff
    • VK
« Ответ #14 : 11 Янв 2022 [08:28:41] »
фокусер вторые в резерве
колесо первые, но продажа после как найдутся покупаетли фильтров или приоритет за купившим полный комплект колеса+фильтра
Онлайн DELVIG
  • Благодарностей: 262
  • Постоянная надежда на ясное небо - болезнь.
    • Сообщения от DELVIG
« Ответ #15 : 11 Янв 2022 [10:18:27] »
 Привод часовой Simple Type для монтировки EQ1.
Прошу резерв и повернуть другой стороной :)
Откроем для себя астрономию заново!
Bresser Refraktor Messier AR-90L/1200
Монтировка - полувилка с компьютерным наведением и пультом управления NexStar.
Celestron OMNY 150/750
Carl Zeiss Jena Sonnar 180/2.8
Celestron NexStar 102 SLT
  • Andrew Fedoroff
    • VK
« Ответ #16 : 11 Янв 2022 [10:21:41] »
немного позже пришлю фото. резерв поставил
  • Andrew Fedoroff
    • VK
« Ответ #17 : 11 Янв 2022 [17:52:46] »
Питание от аккумулятора.
  • Andrew Fedoroff
    • VK
« Ответ #18 : 12 Янв 2022 [11:32:56] »
СНИЗИЛ ЦЕНУ на Монтировку, камеру, фильтра и некоторые мелочи.
Оффлайн HoNoR
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от HoNoR
« Ответ #19 : 12 Янв 2022 [13:54:42] »
На корректор резерв
А что с резервом на корректор?
Я бы в очередь встал..
Можно фото? Как состояние? Пыль, ляпки?
Знающие люди, можете подсказать, ищу свой первый корректор
Для трубы SW 10" /f4.8, canon 550da, zwo 290mc (в перспективе присматриваю 163/183mc)
Есть ли какие то нюансы при проверке кроме состояния?
Юстировка, соосность или подобное?
Извиняюсь за немного оффтоп ::) Можно в ЛС
« Последнее редактирование: 12 Янв 2022 [14:06:57] от HoNoR »
SW 1149 + EQ3-2
SW PDS250 + EQ6 Pro
