A A A A Автор Тема: Очень нужен совет... Nikon LB 28x54 DUSTPROF  (Прочитано 682 раз)
Оффлайн Maxim_666666Автор темы
    • Сообщения от Maxim_666666
Всем привет. Я здесь совершенный новичок.
Но, жутко онтересно.
Хочу приобрести бинокль.
В принципе имею возможность купить несколько. Но, не за сильно безумные деньги. По крайней мере по началу.
Нашёл в местных объявлениях пару интересных моделей...
Очень сильно смотрю в сторону
Carl Zeiss jenoptem 10x50W(или что-то в этом роде)
Я знаю, что старый, но пишут, что хороший..
Но, папалось на глаза вот такое чудо... За 50 евро...
Есть ощущение, что это подделка и такого вообще существовать не может..
« Последнее редактирование: 10 Янв 2022 [01:46:38] от Maxim_666666 »
Re: Очень нужен совет... Nikon LB 28x54 DUSTPROF
« Ответ #1 : 09 Янв 2022 [23:51:03] »
Фото1
« Ответ #2 : 09 Янв 2022 [23:51:23] »
Фото2
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #3 : 10 Янв 2022 [11:39:56] »
это подделка
Да, дешёвая подделка. Цифры в названии для красоты, жёлтая имитация просветления...
Хотя поле обычно указывают правильно, так что увеличение 10-12 раз.
Зависит от цены. Новый китай на ED-стекле, за 100-150$ у него выиграет.
« Ответ #4 : 10 Янв 2022 [18:56:06] »
Спасибо за ответ.
 Цейсы около 150-200€...
Есть ещё вариант типа Olimpus, с теми же параметрами. Но, цена на них конечно будет дешевле, чем цейс.
Aleks71
« Ответ #5 : 10 Янв 2022 [19:31:31] »
У Вас под боком телескоп экспрес. За 200 300 евро там есть что посмотреть)
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #6 : 10 Янв 2022 [21:49:55] »
  Могу немного рассказать о бинокле Йеноптем 10х50.
 Добротная классика биноклей с призмами порро.По современным критериям хороший "середняк".
 Если есть возможность выбора,то лучше брать более молодые модели после 1978 года выпуска.
 Там уже должно быть многослойное просветление .
Достоинства:  Большое поле зрения-7,3 град.против большинства современных -6,5-6 град.Не высокий хроматизм,низкая
 дисторсия прямых линий,большая пластика-обьемность наблюдаемых обьектов.Хорошая резкость и контраст центра поля
зрения. Пропускание света на уровне 86%.
  Недостатки: Малый вынос зрачка 12мм. Пачкаются ресницами линзы окуляров,в очках не видно всего поля зрения.
 Резкое примерно 2/3 поля зрения , в прочем и у современных за 200 долл. лучшее поле еще нужно поискать.
 Довольно габаритен.Вес чуть более 1кг.
  Можно посмотреть в сторону Декарем Йена практически полный аналог.
8х30 и др.
« Ответ #7 : 10 Янв 2022 [22:39:24] »
Это сайт?
« Ответ #8 : 10 Янв 2022 [22:51:15] »
Спасибо, за ответ.
Я ещё немного смотрю в сторону японских Olimpus и Nikon. По идее будут дешевле при тех же параметрах..
Но, как я понял, что у Carl Zeiss нет проблем с перепродажей, если не понравится. За ту же сумму, а японцы потеряют 30%.
 Хотя, чего рассуждать, если это хобби..)))
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #9 : 10 Янв 2022 [23:00:59] »
  Как Никон так и  Олимпус в ценовом диапазоне 300 евро-Китай.
8х30 и др.
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Sailor_29
« Ответ #10 : 10 Янв 2022 [23:11:13] »
Это сайт?
Да, телескоп-экспресс.де тут многие там отоваривались, я в том числе
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #11 : 10 Янв 2022 [23:42:05] »
Какой имеете в виду?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
« Ответ #12 : 14 Янв 2022 [02:44:20] »
Короче, купил "на побаловаться" Revue 10*50.
За 10€...
С виду очень грязный, но, лишь внешне. Бало немного плесени на окуляре снаружи (2-3 мм) , но отмылось идеально. Внутри очень чистый.
Поле зрения узкое и бак7 (но ромба нет и в поминине)
Без двоения. Очень резкая картинка. И достаточно светлая.
Луна, прям загляденье...)
Старый, но видно его любили,. Хозяин сказал, что долго лежал..
Конечно не Carl Zeiss.., но и цена 10€ с кофром...
Хотя кофр не родной.
Забавно, что снизу честно написано, что он из Японии.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #13 : 14 Янв 2022 [06:10:33] »
  За такие деньги можно побаловаться и с десятком таких выбирая лучший.
 Показали бы пару фото.
 Обычно эти японские винтажи идут с полем зрения в 5 гр. в моделях 10х50. Но попадаются 5,5 гр.Больше-лучше.
 Визуально такое поле кажется узковатым, примерно как 7,1 гр. в 7х50.
 Пяти мм. выходной зрачек при 10х многие считают оптимальным, как и кратность для наблюдений с рук.Но все очень
 индивидуально.
 Современные будут ярче благодаря лучшему просветлению, но механика этого Ревю,если он в хорошем сохране
 поспорит с современными за 200-250 евро.
8х30 и др.
« Ответ #14 : 14 Янв 2022 [21:44:54] »
По механите всё работает, как по маслу.
Ни люфтов, ни заеданий, ни болтанки. Но в тоже время очень приятно. Тут вопросов никаких.
Картинка вполне себе ничего, учитывая цены))
Телефон не может передать насколько она чёткая..
« Последнее редактирование: 14 Янв 2022 [21:53:40] от Maxim_666666 »
