A A A A Автор Тема: Монтировка Deep Sky EQ4  (Прочитано 1340 раз)
Оффлайн alvassАвтор темы
    • Сообщения от alvass
« : 08 Янв 2022 [20:33:05] »
Уважаемые форумчане ответьте пожалуйста, любителю самопалов, кто знает? Труба Omni XLT 120 на монтировке Deep Sky EQ4 A9025 как себя будет чувствовать?
« Последнее редактирование: 08 Янв 2022 [20:42:21] от alvass »
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
Re: Монтировка Deep Sky EQ4
« Ответ #1 : 08 Янв 2022 [20:52:27] »
Вот такой телескоп на ней продавался DeepSky DTF114x900EQ4, у Дипскай голова без искателя полюса, так что не потянет. А так EQ5 желательно.
Есть ещё вот такая как у вас номер EQ4 Монтировка для телескопа A9025 она же EQ4, но может она не Дипскай. См вложение.
Ноги слабоваты, лучше сталь брать.
"Сравнивать CG4 и EQ4, или, если угодно, А9025, как минимум, некорректно. Это разные по классу исполнения монтировки. EQ4(А9025) - это нечто среднее между EQ2 от Synta и Eq3 от неё же. Со всеми вытекающими."
http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=4194
Труба Omni XLT 120
Если такую трубу купите или аналог SW, то минимум монтировка CG4 или SW EQ3 на стальных ногах, а так EQ5 на стальных - идеально.
« Последнее редактирование: 08 Янв 2022 [23:00:31] от TM307 »
« Ответ #2 : 08 Янв 2022 [21:33:30] »
Ни монтировки ни трубы пока еще нет - просто подбираю, из предложенного б/у...
« Ответ #3 : 08 Янв 2022 [21:38:34] »
Значит SW EQ3 лучше Deep Sky EQ4, а то из ссылки не понятно - один хвалит другой ругает Deep Sky EQ4.
« Ответ #4 : 08 Янв 2022 [22:24:21] »
И еще кто в курсе: на монтировке Deep Sky EQ4 подшипники на осях шариковые или скольжения?
Cicero
« Ответ #5 : 08 Янв 2022 [22:28:30] »
Вообще никаких нет.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2022 [10:52:03] от d.o.a. »
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 149
« Ответ #6 : 08 Янв 2022 [23:06:16] »
Лучше искать CG4 это ЕКУ-3 только на стальных ногах, что намного лучше, ЕКУ-3 на алюминиевых ногах это недоразумение.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн YurikB
    • Сообщения от YurikB
Господа, добрый день.
Собираю комплект и наткнулся на бюджетную монтировку  Skyoptikst EQ4.
Подскажите, если кто в курсе, какой электропривод можно на нее установить, без особого колхоза? Есть какие-то проверенные готовые модели?
Долго ищу и читаю на форуме, но по данному вопросу конкретики не нашел.
Продавец говорит, что подойдет только одноосевой, но не озвучил какой модели.
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
Я бы задумался, почему он это сказал. Дело в том, что есть монтировки, где на одной из осей (DEC) нет полноценной червячной шестерни. Поворот ручной тонких движений там возможен только на угол меньше 120° (а может и меньше 90). Не из таких ли эта монти?
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от ZIPMan
Червячные пары стоят на обеих осях, по сути можно и onstep присобачить. А одноосевой имеется ввиду вот такой
