A A A A Автор Тема: Превращение 150/1200 в 150/750 (решено)  (Прочитано 682 раз)
Оффлайн VacaVacaАвтор темы
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от VacaVaca
Есть 150/1200 на eq3 планируется использование для визуалки и астрофото. Есть мысли по поводу того чтобы обрезать его до 750мм тем самым увеличив светосилу, облегчив нагрузку на монти. С одной стороны вопрос простой: снял гл.зеркало - отпилил ножовкой трубу - разметил/просверлил под болты крепления гл.зеркала - получил F/5 вместо F/8.
А теперь самое важное: всё ли так просто? нет ли нюансов/необходимости параллельной замены вторички (отличаются ли эти 2 модели чем-то кроме длины трубы)? Что может произойти непредвиденного если просто укоротить фокус? Стоит ли оно того? :)
З.Ы. Сейчас дошло что парабола ведь рассчитана в 1200ом именно на него, стало быть главное зеркало уже не подойдет на другое фокусное?
« Последнее редактирование: 07 Янв 2022 [14:35:40] от VacaVaca »
Celestron 9.25 XLT + reducer 0.63
Askar SQA55
Комп ZWO ASIAIR PLUS 256GB
Камера ZWO ASI294MM PRO
Гид 30/120 + zwo asi 120mm mini
Колесо ZWO EFW 7x36mm
Фильтры Baader 36mm C L R G B S H O
Фокусер ZWO EAF
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Наоборот, все остальное рассчитано под зеркало 150 1200 :)
Насколько я понимаю, всё остальное кроме гл.зеркала как раз универсально. :)
Askar SQA55
Фокусер ZWO EAF
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
Главное зеркало на то и главное, что оно определяет параметры телескопа. И фокусное расстояние определяется не длиной трубы, а именно кривизной главного зеркала. Не надо ничего отпиливать и портить инструмент.
Просто и доходчиво! Спасибо Вам, вопрос закрыт.
Askar SQA55
Фокусер ZWO EAF
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: Превращение 150/1200 в 150/750 (решено)
« Ответ #5 : 07 Янв 2022 [14:39:51] »
А прикольно, если бы тема работала. Представьте ретрак с раздвижным фокусом. )))
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #6 : 07 Янв 2022 [16:47:22] »
Ну вот.Спугнули   :P
А так то,  для не желающих заниматься самообразованием, есть специальная тема..."Тема для тупых вопрсов".
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #7 : 07 Янв 2022 [16:49:17] »
Просто зеркало надо делать эластичное.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Aleks71
« Ответ #8 : 07 Янв 2022 [16:59:32] »
Ну вот.Спугнули   :P
И даже там подобный опус держался бы особняком))))
« Ответ #9 : 07 Янв 2022 [22:00:12] »
Ну так то да - раздумывать о переделке телескопа не зная базовых принципов его работы, это большой оптимизм. )))
Оффлайн Kost1984rus
  • Благодарностей: 50
    • Skype - Kost1984rus
    • Сообщения от Kost1984rus
« Ответ #10 : 07 Янв 2022 [22:01:04] »
На зеркале маркером пишете 150 на 750, потом залпом четверть литра, затем надеть очки на -11 и вперед.
СВ Доб 10" складной
Coronado Solarmax 60 II
Nvastro+
Фильтр svbony h alfa 7nm
Оффлайн Pluto
« Ответ #11 : 07 Янв 2022 [22:09:15] »
Человек спросил, ему ответили. Можно подумать тут все свои знания на генетическом уровне получили. Или глупостей по молодости никто не делал ?  8)
Aleks71
« Ответ #12 : 07 Янв 2022 [22:13:59] »
НЕправильный посыл. Знания они в книгах, которые теперь весьма доступны. За нежелание читать и вникать а сходу об каждой х..не спрашивать что куда совать, надо бить по рукам не взирая на лица. А в вопиющем случае как этот- без вариантов.
Оффлайн Pluto
« Ответ #13 : 07 Янв 2022 [22:17:50] »
Ну, если вы пришли сюда бить по рукам - то наверное ошиблись форумом. Вопрос то был плевый - одной строкой объясняется. А брюзжать по каждому поводу - и есть неправильный посыл.
Тема закрыта.
