A A A A Автор Тема: Что это?  (Прочитано 466 раз)
Оффлайн Олег.Автор темы
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Олег.
Что это?
« : 04 Янв 2022 [20:08:27] »
Нашёл вот это:
/item/32953458033.html
Я так понял, что это головка от какой- то монтировки, или что-то другое?
Если это головка от монтировки, то приводы с ремнями для установки моторов? Или это механизмы плавных движений? На сайте али почти нет никакой информации...
« Последнее редактирование: 04 Янв 2022 [20:18:23] от Олег. »
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Что это?
« Ответ #1 : 04 Янв 2022 [20:14:18] »
Обычная голова азимуталку, которая ставится почти на любой штатив...
EQ6 Pro/HEQ5
  • Благодарностей: 8
Re: Что это?
« Ответ #2 : 04 Янв 2022 [20:20:32] »
А для чего приводы с ремнями?
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
Re: Что это?
« Ответ #3 : 04 Янв 2022 [20:44:20] »
  Для исключения люфта в передаче. Скоро доживем и до велосипедных цепей.Смеюсь...
 На самом деле супер легкая монтировка . Хвалят.
8х30 и др.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
Re: Что это?
« Ответ #4 : 04 Янв 2022 [20:48:52] »
Здесь есть инфо по этим монтировкам https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,177907.msg5055831.html#msg5055831
  • Благодарностей: 8
Re: Что это?
« Ответ #5 : 04 Янв 2022 [22:48:28] »
Вопрос исчерпан.
Оффлайн EdwardMsk
    • Сообщения от EdwardMsk
Re: Что это?
« Ответ #6 : 04 Янв 2022 [23:09:33] »
Там засада, что в большом ролике нет зубцов - на трении (пленка 3М наклеена) ремень.
Пока только Луна, Юпитер, Сатурн.
DS 90 MAK, SV503 102ED, окуляры 1.25": SVBONY SW FMC UW 68 - 6,9,15,20; TMB planetary II 4 мм; ORION Or 5mm; SVBONY 32 мм plossl;
Монти AZGTi; призма 45;  диагональ SVBONY 99 диэлектрик, 1/8 лямбды; удлинительные втулки 50 и 70 мм; RedDot; красный фонарик ;-)
  • Благодарностей: 8
Re: Что это?
« Ответ #7 : 04 Янв 2022 [23:39:43] »
А оси стоят на шарикоподшипниках? По каждой оси по паре подшипников?
