A A A A Автор Тема: Камера для гида?  (Прочитано 709 раз)
Оффлайн RoninAGАвтор темы
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
Камера для гида?
« : 02 Янв 2022 [20:48:10] »
С Новым Годом!
Подскажите хочу использовать эту трубу в качестве автогида.
Вопрос какую камеру лучше взять?
ASI120MM Mini (моно) - эту?
ASI120MM-S (моно) - или эту?
ASI120MC-S (цвет) - а может эту?
А может есть варианты получше?
Основная камера у меня MC 462 и Nikon D5100
« Последнее редактирование: 02 Янв 2022 [21:20:14] от RoninAG »
  • Интересный форум!
Re: Камера для гида?
« Ответ #1 : 02 Янв 2022 [20:51:43] »
Хотелось бы посоветоваться со старшими братьями)
« Последнее редактирование: 02 Янв 2022 [21:23:32] от RoninAG »
  • Интересный форум!
« Ответ #2 : 02 Янв 2022 [21:28:09] »
Вот собственно о чем речь
  • Интересный форум!
« Ответ #3 : 02 Янв 2022 [21:31:14] »
Труба 2" с переходником на 1.25"
  • Интересный форум!
« Ответ #4 : 02 Янв 2022 [21:32:00] »
С фокусером Крейфорда
Оффлайн alesterre
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от alesterre
« Ответ #5 : 02 Янв 2022 [22:08:40] »
Если только для гида, то однозначно чб, по идее вытянутая версия ("бочонок", а не "шайба") должна быть удобнее за счет более широкой регулировки утопленности вглубь фокусера. Правда у меня аналогичный бочонок от QHY, и он в фокус попадает только в едва задвинутом положении на несколько мм.
Дневники астрофотографии: https://t.me/alesterre_deepsky
  • Интересный форум!
« Ответ #6 : 02 Янв 2022 [22:16:11] »
А разве фокусером не возможно двигать камеру?
Aleks71
« Ответ #7 : 02 Янв 2022 [22:20:17] »
На самом деле вопрос многогранней . Такой большой гид для телескопов в подписи не нужен. Для переносной установки главное компактность, небольшой вес  и как следствие малое время для приведения в готовность. Попробовав разные гиды мне больше всего понравился вариант с использованием  Юпитера 37. А на Юпитеры с М42 отлично накручивается шайба. Тут большее неудобство скорее в кабеле USB который в шайбе выходит с боку.
  • Интересный форум!
« Ответ #8 : 02 Янв 2022 [22:22:29] »
На самом деле вопрос многогранней . Такой большой гид для телескопов в подписи не нужен. Для переносной установки главное компактность, небольшой вес  и как следствие малое время для приведения в готовность. Попробовав разные гиды мне больше всего понравился вариант с использованием в качестве гида Юпитера 37. А на Юпитеры с М42 отлично накручивается шайба
А если рассмотреть вариант без необходимости переноски, у меня стационар.
Гид - труба 80(или 70м точно не знаю)мм, фокусное примерно 500 мм
  • Интересный форум!
« Ответ #9 : 02 Янв 2022 [22:25:19] »
Гид-труба не из подписи.
  • Интересный форум!
« Ответ #10 : 02 Янв 2022 [22:28:42] »
Вот такая труба для гида.
Aleks71
« Ответ #11 : 02 Янв 2022 [22:29:31] »
Брать надо моно, а какую именно- смотреть даташиты на матрицы и думать какая лучше))))
  • Интересный форум!
« Ответ #12 : 02 Янв 2022 [22:30:19] »
Спасибо за ответ!
  • Интересный форум!
« Ответ #13 : 02 Янв 2022 [22:31:07] »
Спасибо за ответ!
Не подскажите на что конкретно обратить внимание? (я про даташиты)
Aleks71
« Ответ #14 : 02 Янв 2022 [22:54:27] »
Спасибо за ответ!
Буржуины особо не парятся ))) https://www.cloudynights.com/topic/463730-is-the-mt9m034-sensor-better-or-worse-than-ar0130c/
  • Интересный форум!
« Ответ #15 : 02 Янв 2022 [22:57:47] »
Спасибо за ответ!
Понять бы что это все означает))))
Aleks71
« Ответ #16 : 02 Янв 2022 [23:08:24] »
Берите мини.)
  • Интересный форум!
« Ответ #17 : 02 Янв 2022 [23:09:26] »
Берите мини.)
Спасибо за ответ!
Оффлайн conturr
  • Благодарностей: 43
    • DeepSkyHosting: scuttum
    • Сообщения от conturr
« Ответ #18 : 04 Янв 2022 [19:44:13] »
Не стал открывать новую тему по этому же самому вопросу.
Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь с камерами от SVBONY? Например SVBONY SV205 8MP. Вроде как существенно меньше по деньгам распространённых QHY или ASI.  И можно ли их использовать в качестве камеры для гида?
Два телескопа, старичок "Мицар" и SW BK P200 на EXOS-2, плюс бинокль Selestron 15х70
Если долго всматриваться в бездну - бездна начнет всматриваться в тебя»  Ф. Ницше
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #19 : 04 Янв 2022 [20:37:27] »
Нет, для гида это совсем не подойдет. Чтобы понять, что подойдет, а что нет - попробуйте понять, для чего нужен гид и какие требования к камере гида из этого следуют.
