A A A A Автор Тема: Продам СТЕРЕОТРУБУ 30х100 со стереобазой 1280 мм на колонне  (Прочитано 1995 раз)
Оффлайн Андрей ЛёвинАвтор темы
  • Благодарностей: 478
    • Сообщения от Андрей Лёвин
  Опять-таки всвязи с острой нуждой в дензнаках продаю. Уникальный инструмент - плод многолетней работы и десятилетий подхода к этой высоте... Для имеющих особняк с шикарным видом и понимающих толк в великолепном трёхмерном (объёмном) изображении. Или для владельцев смотровых площадок с уникальным видом. УНИКАЛЬНОМУ ВИДУ - УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ! Вид в неё не сравнится ни с чем!!! Цена 650 тыс. руб. До конца января! Потом снимаю с продажи.
« Последнее редактирование: 02 Янв 2022 [00:42:52] от Андрей Лёвин »
 Пояснение к предмету (для тех, кто не знает):
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
   Ваши уникальные инструменты поражают! Кому то здорово повезет.
8х30 и др.
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
Андрей, какой вес с колонной и без?
« Последнее редактирование: 02 Янв 2022 [04:54:13] от Yuri P. »
Оффлайн Andrey96
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Andrey96
Не возражаете несколько технических вопросов?
Юрий, делалось под стационар, потому тяжёлое. Сама труба кг. 22, колонна - под 60. Но есть штатив (который тоже продаю) - около 25 кг.https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,195269.msg5438545.html#msg5438545
« Последнее редактирование: 02 Янв 2022 [11:22:05] от Андрей Лёвин »
Сколько угодно!
Оффлайн Andrey96
Благодарю
На каком расстоянии (дистанции до цели) сведены изображения в правом и левом глазе? Есть ли регулировка этого расстояния?
« Последнее редактирование: 02 Янв 2022 [12:03:00] от Andrey96 »
Оффлайн boguslav
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от boguslav
  А наблюдать Луну со стереоэффектом можно?
Благодарю
Андрей, это расстояние в какой-то мере зависит от индивидуальных особенностей наблюдателя. Конвергенция (сведение) осей глаз при наблюдении через широко расставленные объективы имеет ограничение - в данном случае минимальная дистанция наблюдения - метров 300 - 500. Предыдущую модель стереотрубы я даже специально дооборудовал механизмом конвергенции, чтобы можно было демонстрировать её на ограниченных площадках типа стадиона. Потом понял, что это излишество - всё равно подавляющее число целей такой трубы - достаточно удалённые объекты.
Чтобы наблюдать со стереоэффектом Луну, объективная база должна быть больше в тысячу раз... Вот МКС по теории в объёме наблюдать можно. Даже несмотря на отсутствие вокруг станции каких-либо объектов. Мне самому показалось необычным, что когда в поле зрения попадает одиноко летящая птица, то налицо совершенно потрясающее впечатление, что она парит в бездонном пространстве...
Оффлайн Andrey96
Я тоже с этим столкнулся. Скорее всего добавлю подстройку. Глаза заметно устают при наблюдении на небольшие дистанции.
Вашему прибору нужны реально открытые пространства, типа моря или гор.
Как вы думаете какое оптимальное-универсальное увеличение для бинокуляра 100мм. Использованиние 70 процентов день 30 ночь. Делать много - проблемы с юстировкой и конвергенцией, мало - такого бегемота с собой таскать не оправдано.
 Для дневных наземных наблюдение редко бывают условия для кратности больше 30. А для ночи - смотря что смотреть. В принципе как и для телескопа.
Оффлайн Andrey96
Расскажите какие окуляры стоят, почему. Может можете порекомендовать удачные или не удачные марки (чтобы самому по граблям не ходить)?
Как вы думаете какой окулярный угол зрения адекватен для бинокля. Всегда ли больше - лучше?
 Резерв за Yuri P.
Окуляры к стереотрубе - не совсем то, что окуляры к простому бинокуляру. По двум причинам: конкретно в этой стереотрубе относительное отверстие объективов 1:10, а не 1:5 - 1:6 и увеличение должно быть вполне конкретным. В идеале оптическое увеличение стереотрубы должно быть равно увеличению базовому (когда расстояние между объективами во столько же раз больше расстояния межзачкового). А это влечёт согласование остальных параметров - и фокусного расстояния окуляров, и их максимального диаметра и, как самого радикального  - самой оптической схемы трубы. Потому ориентироваться на окуляры данного аппарата при выборе окуляров для бинокуляра не следует. Я Вам отвечу в личке, чтобы тему не засорять.
Оффлайн Televue
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Televue
Вот так прибор, браво!!!
Я - ЭЛИТА!!!
  Продано.
