A A A A Автор Тема: Фото добро..  (Прочитано 1397 раз)
Оффлайн pal45Автор темы
  • Благодарностей: 548
    • Сообщения от pal45
Фото добро..
« : 29 Дек 2021 [15:25:54] »
1. Canon 600D + 18-55 f/3.5-5.6 is II - 10000р
Почти в идеале. Стекло сенсора в чистоте.
Быстрый, довольно резкий, фокусируется точно, легкий. пробег на фото.
Зум+ 2 крышки + 2 родных аккум. + зарядка + сумка  + sd.
Есть к нему пару фильтров: uv и цветной
- продано
Остался сетевой адаптер 220V и родной аккумулятор LP-E8(мощность близка к новому)  - это добро годиться к canon 550-700 - если нужно, обращайтесь?.
2. - canon 550Da  - 7000р ----  продано
Пробег на фото, фильтр ir убран ИванСеменычем, т.ч. все там ровно и пыли - ноль. Для обычной съемки использую ручной ББ.
Астро и не астро кадры по запросу, а так- все есть в галерее.
Из плохого: отклеилась боковая резинка, и вспышку заедает, но ногтем поднимается.
Пробег на фото.
Крышка + 2 аккум+ зарядка.
Китовый объектив есть, но по нему отдельно.
3. Canon PowerShot SX100 IS - 1000р.
Абсолютно живой, не так давно использовал, когда таскать зеркалку было лень.
Фото покажу, вполне приличные.
Сумка и SD.
Можно прицепить внешнее питание 3V (например, аккумулятор для лаз.указки), будет работать оч.долго.
4. Кольцо-адаптер (чип подтверждение автофокуса) Nikon F-Canon Eos Ai-eos (500d 600d 60d 5d2 6d и т.д.) на байонете сидит очень плотно - 800р.
5. Фильтр Baader Oiii 31mm 4,5nm (отл.состояние, в коробке, дополнительно- кольцо переходник на 36mm, т.е. можно воткнуть в 31мм посадку или в 36мм) - 8тр 6,5тр --продано
Дополнительно: оправа на М48х0.75. Т.о. можно воткнуть в 2” фокусер или окуляр.
На фото фильтр в переходнике на 36мм и в оправе 48мм + в корпусе 2" фильтра.
6. SW 1021, в кольцах, оптика чистая, корпус имеет следы эксплуатации, отличная точка - 13тр  (резерв)
фото будет позже.
- продано
Доставка СДЭК
« Последнее редактирование: 09 Фев 2022 [17:33:53] от pal45 »
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1470
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Три фотика Canon
« Ответ #1 : 29 Дек 2021 [15:30:15] »
Пробег на фото,
Так на фото пробег 600-го
« Ответ #2 : 29 Дек 2021 [15:30:31] »
Еще
« Ответ #3 : 29 Дек 2021 [15:31:15] »
и еще
« Ответ #4 : 29 Дек 2021 [15:33:39] »
еще пара
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Re: Три ф/а Canon
« Ответ #5 : 29 Дек 2021 [15:42:36] »
Резерв до вечера на 550da для любителя из Казани.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн ROVIAN
Re: Три ф/а Canon
« Ответ #6 : 29 Дек 2021 [15:45:35] »
Слухами земля полнится, что любителю из Казани жене подарила астрокамеру, на Новый год. Сапог для куда ?
Lord_CamelL
Re: Три ф/а Canon
« Ответ #7 : 29 Дек 2021 [15:49:55] »
Добрый день,
Беру 550Да, думаю в личку?
Regards, Любитель из Казани)
Оффлайн ROVIAN
Re: Три ф/а Canon
« Ответ #8 : 29 Дек 2021 [15:50:52] »
Сейчас он напишет, давно ищет 550da.
Re: Три ф/а Canon
« Ответ #9 : 29 Дек 2021 [15:59:50] »
Добрый день,
ОК
Оффлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 227
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
Re: Три ф/а Canon
« Ответ #10 : 29 Дек 2021 [16:03:06] »
Так то самому мэну, 550Da у него кстати тоже есть и вроде даже не продается, ибо будет тоже использоваться насколько я знаю, а резерв он взял для другого любителя... ))
В Казани несколько любителей )))
Телескопы: Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - ZWO ASI2600MC PRO. ZWO ASI462MC. ZWO ASI220MM. Canon 550Da
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн ROVIAN
Re: Три ф/а Canon
« Ответ #11 : 29 Дек 2021 [16:06:53] »
Так это уже понял, тут появился и покупатель.  :)
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
Re: Три ф/а Canon
« Ответ #12 : 30 Дек 2021 [16:50:18] »
- canon 600D + 18-55 f/3.5-5.6 is stm - 10000р
Почти в идеале. Стекло сенсора в полной чистоте.
Зум+ 2 крышки + 2 аккум. + зарядка + сумка  + sd.
Есть к нему пару фильтров: полярик и цветной.
В резерв пожалуйста. В личке пара вопросов.
Re: Три ф/а Canon
« Ответ #13 : 30 Дек 2021 [17:41:48] »
ОК, в резерве до завтра ...в личке пока пусто.
..Сейчас ответил.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2021 [18:11:38] от pal45 »
Оффлайн Никита Ключников
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Никита Ключников
Re: Три ф/а Canon
« Ответ #14 : 31 Дек 2021 [05:58:20] »
Добрый день, постою за - canon 600D + 18-55 f/3.5-5.6 is stm - 10000р
Re: Canon 600D, фото добро, Oiii ccd, рефрактор 102мм
« Ответ #15 : 30 Янв 2022 [21:41:10] »
кое что добавил
Re: Фото добро, Oiii ccd
« Ответ #16 : 06 Фев 2022 [20:28:33] »
вероятно что-то добавлю еще ;)
Оффлайн asterics
  • Благодарностей: 44
  • Все вижу только одним глазом.
    • Сообщения от asterics
« Ответ #17 : 06 Фев 2022 [21:41:01] »
Можно фильтр в резерв на пару-тройку дней ?
Celestron CGE+N360
Losmandy GM8+SC 8"
Celestron AVX+Coronado 60DS
AZEQ6+R 150/750
WO 80/460, Dob SW 12" f/4
« Ответ #18 : 06 Фев 2022 [21:55:43] »
Хорошо, до вечера среды. ОК? можно  писать за подробностями в лс.
Встану в очередь на фильтр OIII
ОК. Вечером в среду напишу.
