A A A A Автор Тема: Легендарный Турист 3 - делаем мобильный походный телескоп  (Прочитано 3483 раз)
Оффлайн starxАвтор темы
    • Сообщения от starx
Нашел тут легендарную трубу Турист 3 четверть столетия пролежала где-то
Решил сделать что то вроде легкого походного телескопа :)
В данной теме предлагаю делится вашим опытом и предложениями по возможностям апгрейда данной трубы Турист 3
Например хорошо известна возможность выставлять различные увеличения  до 100х переставляя линзы
на природе такая модификация не очень удобна - есть у кого то предложения как сделать настройку увеличения чтобы не разбирать трубу как вариант поменять окуляр на окуляр со переменным увеличением
еще пробовали заменить объектив на большего диаметра например 60-70мм?
50мм это почти как у бинокля
еще лучше была бы возможность сменного увеличения т.к объективы с переменным увеличением имеют довольно небольшое поле
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
И в чем Пардон ее Легендарность ?
Наверное в том что больше другого не было ?
Онлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от Евгений_В
Что за глупость? Если нужен больший объектив покупается другая труба, например ЗРТ-457. Разгонять Турист -3 до 100 крат не стоит - сильно снижается четкость и яркость изображения, в итоге видно не больше чем при 20 картах. Когда-то пытался из двух Туристов сделать бинокуляр, в итоге купил БПЦ 20х60 - намного лучшее решение и поле и апертура вполне для начального изучения неба.
Оффлайн Scorpionchik_63
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Scorpionchik_63
Телескоп из "Туриста-3"?Смешно >:D Еще из МС ЗМ-5СА миниМАК сварганить-куда ни шло,но из этой "колбаски" телескопа не выйдет :)
ШК Meade 10",классический кассегрен 8"(208/2025 мм),SW МАК 127,NexStar 4SE,МС МТО-11СА,ОТ-750,Таир-4,Celestron PS114EQ,Celestron PS80EQ,МШР(РТМ-60).Бинокли:Карл Цейсс 9х63,БПЦ 20х60 Тенто,Е.Лейтц Децимарит 10х60.
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 401
    • Сообщения от taurus23
да ладно...на х50-х100 луну в нее наблюдать гораздо лучше...я долгое время брал  туриста в поездки,по тем временам была неплохая труба, как по земле так и по небу...если бы ее сделали хотя бы 60 мм,было бы вообще отлично.... ::)
Оффлайн taurus23
пробовали... :) сперва поставил на зрт окулярную часть с оборачивающей от туриста...получилось неплохо,даже складывалась,но было неудобно менять увеличение переставляя линзы и втулки....и поле было порядка 1 гр на минимальном,хотелось бы побольше...сейчас сделал сменные окуляры на зрт с ее призмоблоком,стало еще лучше,но турист тут уже совсем не при делах...
Оффлайн taurus23
лучше из мто-11... 8)
Оффлайн taurus23
крайне сиротский вариант для телескопа...надо хотя бы 70-80 мм... :-[
Оффлайн taurus23
раньше такой фигней страдали за неимением других вариантов,или из любви к искусству...теперь то варианты есть... ;)
какие увеличения свыше стандартных 20х дают приличную картинку для астро наблюдений? :)
Оффлайн taurus23
смотря что смотреть....по земле,днем,лучше больше х40-50 не ставит....по луне и двойным можно и х100....
Конечно,лучше.Но МТО-11 не очень-то на "легкий походный телескоп" смахивает.
Онлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
Не нужно нечего мудрить с этой трубой, она хороша сама по себе в стоке.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн taurus23
это смотря с чем сравнивать...труба 2 кг,это еще вполне легкий,имхо....по крайней мере такой мак имеет смысл,в отличии от мак 60-70 мм...
Онлайн PavelGhost
ЕД 80 - это я понимаю Легенда.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Для позднего совка и 90-ых эта труба действительно была легендарной для многих, включая меня ! Первая труба, первое знакомство с небом. ::)
Я видел всё небо !
только 20х довольно не много для наблюдения планет например с 40х можно заметить кольца Сатурна и на Луне намного больше деталей
какие увеличения для Турист3 дают вполне нормальное изображение наверное на 40х еще можно и по наземке использовать?
